сэм,
Для киловаттника одной пуховой подушки маловато,две надо или три.
Только вот в книгах такой или подобных про наружную изоляцию катушки такого не пишут.Но пишут много всего занятного и местами сейчас забытого.
И я конечно тоже понимаю,что в книгах ничего дельного не напишут,деды вообще ничего не знали.
Вся истина открылась только в Интернетиках и Ютубиках.
Общеизвестно - "Всё написание в Интернете - истина"
есть тако поняти -тепловые расчеты силовых узлоф электроустановок...
вот там и выясните про подушку и бочку с маслом...
на практике в подушку тран пихают тока недоумки и дауны
а вот в масле топят ВСЕ ПРОФи...
Сотни случаев, когда электрогрелки в 100 ватт, накрывают одеялом и уходят, квартире кирдык приходит через час. Расчитать не очень сложно, по тепловому сопротивлению материалов. Кстати, тепловой расчет это самый главный заключительный расчет любых тепловыделяющих мощных устройств, двигатели, трансы и т.п
сэм, нормалную исправную электрогрелку дляя кровати или электродеяло так спалить нелзя боле того она пожар устроить не должна \
причин та есть датчик текеукшей температуры не дающий ей нагрется выше текушей уставки если вывыставили 36гр то выше 37 оно не нагрется если исправно в случае отказа должен сработать АВАРИЙНЫЙ РАЗРЫВНОЙ ТЕРМОПЫР он расчитан на температуру 50-70гр тоесть ниже возгорания любых матерьялоф...
к сожалени полно у народа неисправных прибороф и прибороф еще древнего типа где термостата и термопыра встроеного не было-такие да могут наделать беды если не следить или неправилно эксплуатировать
но не надо забыватьь что даже самый супер пупер утюг бкдучи поставленый горячим на легковоспламеняющийся матерьял способен устроить пожар и спалить вам хатуц если хозяики нет рядо или у ней нет исправного огнетушителя под рукой
А мы говорим не про датчики аварийные, а про перегрев и теплоизоляцию, ну это ж основа. Например, на воздухе плотность тока 15ампер, а в стене под гипсом-5
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4221603#p4221603"]Любая изоляция из тряпок поверх транса снижает мощность поцентов на 10, без необходимости лучше просто пропитать второй раз[/uquote]
В то же время заливка теплопроводным компаундом с кварцевой (или окисью алюминия/бериллия пылью) улучшает охлаждение тоже значительно... Промтрансы не зря заливали под вакуумом/давлением попеременно.
сэм,
А в стене по гипсом,это как?
ПУЭ для проводов замазаных в стены больше нагрузку допускает,чем для лежащих открыто ( на воздухе,как Вы написали).
В про трансформаторы под гипсом,вообще что то неведомое.
А сколько трансформаторов Вы сами намотали в штуках и по мощности и какая у Вас статистика по их эксплуатации
Дмитрий М. Правильно все понимает, а вы ч" туда -сюда" сновать начали, сколько трансов намотал, в штуках и т.п, какое имеет к этому вопросу отношение. С вами покеда, всего хорошего.
