Былина 315 на 40 метров.
Сообщение Хламосборщик »
Morroc, Понял вас , вы извините если глупые вопросы задаю :)
Собрал на картонке настроил на станцию 87.7 Мгц. Станцию держит нормально играет потихоньку примерно 2 часа от лабораторного блока питания
(самодельный). УНЧ мощнее позже сделаю КПЕ от Селги 405 5-270 Пф он УКВ блока ставлю КПЕ свистит (превращается в генератор).
(184.29 КБ) 98 скачиваний
Во, НАШ ЧЕЛОВЕК!!
А то всё "плата", или "макетка"..
ВО- КАРТОНКА!!!
(157.81 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Morroc »
:)) я помню когда то подобный собрал тоже на картонке, все зашибись, потом решил сделать хорошо - платку нарезал, спаял красиво, а оно, собака, не заработало - обидно было
АлександрЛ, В интернете где-то прочел, что даже великие творили на картоне :)))
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Morroc, Да бывает обидно когда не работает. Я раньше тоже удивлялся почему не работает то или иное ВЧ устройство, потом понял что провода между деталями по 10 см. это зло :)
Сообщение Morroc »
Да нефиг сразу УКВ схемы собирать, особенно такие "простые" где по три функции на транзистор, их вообще собирать не стоит, но гляди ка - работает кое как :)
Morroc, Ну дак руки же чешутся собрать что-то чего еще не собирал. Это как с женщинами собрал, разобрал одну потом неинтересно стало к другой пошел :)))
А если постепенно к женщина подходить то так и будешь всю жизни мигалки собирать :)))
Сообщение Morroc »
Лучше чего нибудь где деталей побольше - там понятно что на чем сделано и как работает, а тут на транзистор столько функций навешано, что невозможно настраивать что то одно чтобы не уплывало другое, поэтому один транзистор работает, а другой нет и фиг с ним угадаешь. У меня вообще ощущение, что такие схемы по большей части методом тыка придуманы, а теорию притянули уже потом.
Morroc, Возможно и методом тыка придумали. Я еще позже на ТА2003Р попробую собрать.
(84.07 КБ) 72 скачивания
Сообщение Morroc »
Говорят именно ТА8164 заметно лучше 2003й. А потом собирайте цифровой на RDA5807FP :) или SI4735 - эта и любителей/хулиганов на КВ ловит
Morroc, ТА 2003P уже есть просто. Осталось только фильтры и варикапы найти :)
Что то типа такого на RDA5807FP
Все по номиналам понятно кроме С1-1.0 это что (Пф, Нф, Мкф)
(100.4 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Morroc »
Мкф
Ну.. так тоже можно, я имел в виду с микроконтроллером и экраном )
Morroc, Все понятно, попробую заказать RDA5807FP с Алика и собрать как время будет. Сейчас весна огороды, сады :)
Начну с той что на схема. А там как пойдет :)
Сейчас вообще паял усилитель для наушников. Коллега купил на Алиэкспрессе. Думал что собранная придет а ему конструктор прислали, нет ни схемы ничего.
(90.92 КБ) 81 скачивание
Сообщение Morroc »
А как паяли то без схемы ? )
Morroc, А по 2вум картинкам той что выше и вот этой. Мало того что что их было 2 варианта собранный и нет. Заказывал говорит собранный, прислали конструктор и без каких либо бумажек :)
В комплекте 4 резистора не тех номиналов и 2 вздувшихся конденсатора на 470 Мкф :)))
Все нашел КВ 109 (с белой точкой штук 5 нашел) Даже фильтр на 10.7 Мгц нашел
Никак не могу найти Кварц 10.7 Мгц (помечен красной точкой) может чем заменить его можно?
(48.92 КБ) 84 скачивания
(106.42 КБ) 90 скачиваний
Сообщение Morroc »
Это не совсем кварц, просто обозначения нет отдельного для них, вот такая штука https://www.chipdip.ru/product0/8004105042
Почитайте как/на что его заменить http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=103228
Morroc, Я прочел и понял лучше купить в Чип и Дип или еще где У меня 3х ногие есть на 10.7 Мгц несколько штук. Я думал что среднюю и любую боковую можно подключить. Но пишут что это все ерунда. В общем куплю и все :)
Спасибо вам большое за информацию. Надоел наверное уже вам :))
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4214732#p4214732"]Morroc, Я прочел и понял лучше купить в Чип и Дип или еще где[/uquote]
Вы бы хоть рассекретили ваше местоположение, может, что-то и покупать не придётся.. :dont_know:
И фильтров и дискриминаторов полно в Кварце-
https://www.quartz1.com/price/price.php ... req2=11000
https://www.quartz1.com/price/price.php ... &group=440
Вы, видимо, с чипдипом не работали.. Если у них написано "доступно под заказ"- это значит, что у них этого НЕТ, но они могут ЭТО где-то купить..
Если там написано "1-2 дня" - то ЭТО находится в каком нибудь из их магазинов, и ждать вы будете
В чипдипе заказывать можно только то, где написано "со склада"!
А покупать мелочёвку "в розницу" в Москве или в Питере (может и в других городах тоже)- неинтересно, цена "в розницу" на копеечные детальки в несколько раз выше, чем при заказе в интернет-магазине..
АлександрЛ, Дак это и не секрет из Сибири я, город Томск :)
С Чипом и тем более с Дипом не работал :)))
Вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/32394555040. ... 1316ZrKKGN
Сообщение yura860 »
Дискриминатор легко заменяется обычным контуром настроенным на промежуточную частоту.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
yura860, Спасибо за совет. Но купить в моем случае я думаю лучше :))
