схема Клесова (проверяем эффекты)
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение НовыйДень »
[uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4240008#p4240008"]прилагать тесты и результаты?[/uquote]
Да, можно приложить - поржом хоть :) Выяснится, что в измерениях вместо 1,6 мВ прочитал 1,6 В, всего лишь буковку диапазона не увидел.
Видимо, автору не дает покоя слава одного "учонава", запатентовавшего вечный двигатель. Сейчас под эту тему много "гениев" вылезет... Впрочем, они всегда были.
Сообщение Телекот »
Просто человек когда учился в школе прогулял тот день когда изучали фундаментальный закон природы (закон сохранения энергии). :cry:
...а нередко у взрослых и не очень взрослых людей просыпается "гений изобреДательства" (от слова "бред"). У подростков это случается от нехватки знаний/опыта, а у взрослых наоборот, от избытка "ума" :)
Я, помню, в детстве, прочитав, как работает ДВС, "изобрел" двигатель на воде. До сих пор вспоминаю и смеюсь :))) счастливое было время. Придумал, что вода в цилиндрах сжимается и разжимается - и готов двигатель! А взрослые почему-то смеялись. Вооот... Но сейчас то я знаю, что это не будет работать.
А вот местный "изобретатель" так и остался в этих детских мечтах. Или сам еще не очень вырос (тогда простительно)
Сообщение genius7 »
господа, нужна подсказка... пожалуйста конструктивно. по прежнему пытаемся коммутировать катушку, обрывая с двух концов.
в схеме:
питание драйверов и ключей - раздельное, как и на схеме.
драйверы - от аккума 12в.
ключи запитаны от внешнего регулируемого бп, через диоды, как в схеме.
При попытке поднять питающее напряжение, или при увеличении длительности импульса - Вылетел DA2 - драйвер верхнего ключа.
Заменил его, уменьшил напряжение, посмотрел что на выходе у драйверов и на катушке. ниже приведу. Питающее ключи напряжение – 6,5в. Вход осцилла – открыт. при этом На катушке L:
На базе верхнего ключа относительно общей земли драйверов:
На базе нижнего ключа относительно общей земли драйверов:
Смотрим осцилом прямо на база-эмиттер транзисторов. Земля щупа – всегда на эмиттере соответствующего транзистора. база-эмиттер верхнего ключа:
Картинка эта (амплитуда и форма импульсов) не меняется при увеличении питания ключей.
База-эмиттер нижнего ключа:
Тут питание 6.5в у ключей.
Добавил до 11в питание ключей, база-эмиттер нижнего ключа:
Сильно увеличилась амплитуда, но это у нижнего ключа! Почему вылетел драйвер верхнего ключа?
Полагаю, обратная ЭДС с катушки суммируется с управляющим импульсом ключа и выжигает выход драйвера.
как отвязать питание ключей от управляющих ключами импульсов?
заранее благодарю.
Сообщение Dismas »
[uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4252858#p4252858"]...пожалуйста конструктивно...[/uquote]
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/i/dXW9avRBvIHWLg
Куда уж конструктивнее... 8)
Сообщение ИгорР »
Хоспидя, да поставь ты уж релюху и не порть транзисторы.
Сообщение kentgaryk »
ИгорР писал(а):да поставь ты уж релюху
Да лопату в руки возьми и начинай приносить пользу!
Вернуться в «Чистилище»
