Ардуино и дисплей покупателя - vfd как подключить/управлять
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Energizer-A »
Пока у меня не появится такой дисплей, не могу помочь больше. Что нужно сделать описал по моему скромному мнению.. дальше все в ваших руках.
каким именно образом подключать в терминал и какие протоколы пробовать вам решать самому, что до хардваря лично у меня полно в столе разных переходников для usb to com, а что у вас я не знаю. Судя по фотке от продавца с Авито этот дисплей имеет возможность кастомных символов и на ней виден способ подключения 3 проводка как минимум видно. По этому предположу что этот дисплей имеет сходство описываемым в статье https://cxem.net/arduino/arduino250.php
Хотя по фоткам сложно судить об одинаковости ваших и того что показал продавец..
(110.77 КБ) 225 скачиваний
Сообщение marges »
понятно, что ничего не понятно )
этот от 5в не завелся.
сначала дисплей, потом ардуину (ну или ее перезагрузить, как в статье на https://cxem.net/arduino/arduino250.php )
И вот интересно, https://cxem.net/mc/mc503.php
marges писал(а): И вот интересно, https://cxem.net/mc/mc503.php
Отличная статься, вот только портирование приложений под их работу в rtos мне например легко не даётся..стараюсь обходить стороной эту мудреную тему.. по этому предпочитаю сериальный интерфейс - он хоть и с существенными ограничениями но без хардкора.
Сообщение marges »
Если только английские буквы, все хорошо отображается. Если есть что-то помимо, то на экране непонятно что.
Куда смотреть? О_о.
Сообщение abomin »
[uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4389419#p4389419"]Куда смотреть? О_о[/uquote]Например, вот сюда.
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Сообщение marges »
ммм, попробуем.
просто скетч из сообщений ниже, работает так же непонятно (
на скорости 19200 вообще ничего не разобрать ), на 9600 проскакивают иногда английские слова.
может rs232 убрать с платы? или не мешает она?
Сообщение abomin »
[uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4389500#p4389500"]просто скетч из сообщений ниже[/uquote]Какой именно? И все сообщения, кстати, находятся ВЫШЕ вашего (кроме моего вот этого))
Смотря куда вы подаёте ваш сигнал с ардуины.
Сообщение marges »
marges писал(а):Какой именно? И все сообщения, кстати, находятся ВЫШЕ вашего (кроме моего вот этого))
вот это )
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4241764
имел ввиду ниже, того, на которое вы давали ссылку.
abomin писал(а):Смотря куда вы подаёте ваш сигнал с ардуины.
сигнал подавал как в 3ем сообщении в этой теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4240982 (на разъем CN3), но и пробовал на 9ую ногу с 232, разницы не было.
имею ввиду библиотеку с гитхаба (сссылка в 1м сообщении)
с подачи marges на авито прикупил себе узеньких парочку .. пока не включал, но судя по стартовой надписи с фотки что была показана ранее Изображение
видимо это PosLab PL-200 .. и к нему в пять секунд гуглится дока, в которой полное описание команд и протоколов какие могёт..
причем прям широкий набор как хотелось 8) -с кастомными символами и регулировкой яркости
чтоб не морочить с поискухой доку закинул на Ядиск https://disk.yandex.ru/i/DIMd3mfy6B87VA
сам пока занят другими проектами.. по этому пока прелесть заскирдовал ..
ЗЫ жаба довольна очень -- за рубль с мелочью два индикатора путевых включая пересыл=годнота :music:
зызы с удивлением обнаружил что в наборе команд DSP-800 тоже есть управление яркостью
EOT SOH A n ETB \\ 04 01 41 n 17 \\ Brightness adjustment 1 ≦ n ≦ 4
будет время попробую на GIGATECH DSP850C (он же Promag DSP 851c) -- а вдруг сработает..
в описании штатном этой команды не упомянуто..
Последний раз редактировалось Energizer-A Пт мар 24, 2023 00:27:21, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение abomin »
Energizer-A, можно ссылку на авито?
https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... 2789608060
объявление закрыто уже.. видимо выгреб крайние два.. может еще будут задайте ему вопрос .. у него видимо парники (с)
Сообщение marges »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4390298#p4390298"]видимо это PosLab PL-200 .. и к нему в пять секунд гуглится дока, в которой полное описание команд и протоколов какие могёт..
причем прям широкий набор как хотелось 8).[/uquote]
как говорится "смотрю в книгу, вижу фигу" ))) и имеющийся Poslb200F найдет применение.
почитаем.
в общем сложно, без особых навыков программирования разбираться, но для занятий на вечер идеально :)))
сижу читаю про биты четности...
Сообщение Berg_Ice »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4246041#p4246041"]Ну и заодно подскажите, есть-ли в таблице символов значок градуса Цельсия? Если да, какой код у него?[/uquote]
Попробуйте с ардуины в цикле закинуть коды от 0 до 255, по идее он должен отобразить все символы для текущей кодовой страницы...
День добрый всем.
Закинул в свой музейный экспонат коды по очереди... 0...127 и 128...255
Получилось вот так... можно увидеть все символы текущей кодовой страницы...
Знакогенератор этого дисплея я разобрал, поэтому некоторые символы переделал на свои (что в голову пришло)...
Как добавить пользовательские символы программно я не нашел (даташита нет, все на ощупь)...
Можем попробовать Ваш поковырять, если ROM дадите... может что-то и получится...
(166.36 КБ) 230 скачиваний
(170.12 КБ) 196 скачиваний
Berg_Ice писал(а):Закинул в свой музейный экспонат
Дисплей класс .. наделай фоток для идентификации и размерчики укажи если не сложно - вдруг кому пригодится инфа -в этой теме самое место для хранения и накопления..
vfd очень даже не музейные - они сильно лучше многих lcd по удобству подключения, читаемость много лучше.. конечно для батарейного питания не применимы, в остальном очень даже краше.
Псы - перед отпуском в дальние края завалена мастерская работой полностью и даже перед входом завал.. разгрести шансов нет.. так что по возвращении сяду за свеженький дисплейчик поиграться не сразу.. только к маю есть слабая надежда .. там сложностей не ожидается никаких при таких доках качественных заморочки только с кастомными символами могут быть и то если делать индикацию цифер и надписей для вертикального варианта расположения.. может получиться очень прикольно .. а может и нет.. пока в живую не увижу делать вывод рано на сколько мне это нужно..
https://cxem.net/arduino/arduino275.php
в продолжение темы - в аттаче простенький тест для PL-200-- пока без библиотеки
-ее позже когда приедут esp и модули часов - кончились они неожиданно :?
причина по которой не сработал рецепт с 9 ногой мелкосхемы 232 прост и туп..
трассировка платы сделана не на второй канал, а на первый-- по этому контроллер подключен на 12 ногу.
по привычке сдул 232 и поставил мычку - чтобы вывести проводком на разьём вместе с питаловом
на картинке вроде все видно.
как им управлять все понятно - по умолчанию протокол на моем дисплее стоит эпсон и скорость 9600
о чем он сообщает при подаче питания. никаких трудностей не предвидится :music:
этот дисплей самый удачный в моем арсенале - питание одно и при этом 5в - комповый усби тянет с наной вместе,
самая узкая плата из всех, кастомные шрифты и греется вполне умерено- спустя час без корпуса 33 гр.С. - неплохо очень.
(144.87 КБ) 195 скачиваний
(230 КБ) 188 скачиваний
(227.99 КБ) 180 скачиваний
sketch_PL-200_test.rar
(1017 байт) 172 скачивания
на скорую лапу причесал библиотеку под протокол Эпсон который у меня живет в PL200 по умолчанию.
пока не включал тудой поддержку больших цифирь - будет время допиляю - может прикольно получится
// пока как есть - только управление яркостью добавил.
// букву Ё большую нельзя использовать в тексте вывода - мне лень ее пилить и не особо красивая она на экране..
так же с сильно порезанной в датчиках версией "Очень простые часы с WiFi"
этот индикатор пока не дружил (VA-63 живет счастливо) -их еще сильно подпилить нужно до релиза.. и это сильно позже
-- по мне исходный проект лучший из всего что есть в паблике..
HelloWorld.rar
(3.28 КБ) 149 скачиваний
Сообщение serg_svd »
Есть у меня вот такой дисплей
Его уже обсуждали здесь.
У меня он по умолчанию работает с командами Epson, о чем сообщает информация на нем, которая появляется сразу после подачи питания.
У меня пара вопросов назрела, которые я не могу пока сам решить, хотя и бьюсь над этим дисплеем давно.
Первая проблема состоит в том, что мне надо отключить информационное сообщение, которое появляется после подачи питания. Я пробовал ставить разные задержки до и после команды инициализации ESC @, но дисплей не реагирует. Команда очистки дисплея 0x0C после инициализации тоже эффекта не дает. Можно ли как-то инициализировать дисплей без системной информации?
Вторая проблема, что я не могу включить на этом дисплее ни знаки подчеркивания знакомест в первой строке, ни треугольники под второй строкой.
(2) US # n m (annunciator):
[ range ] n = 0(00h) or 1(01h) / m = 0(00h)~20(14h)
[ notes ] When n= 0, the annunciator at column m is turned off.
When n= 1, the annunciator at column m is turned on.
”m” specify column number (the most left column is column 1) at which annunciator
to be turned on/off is placed.
When m = 0, all annunciators are turned on or off.
Once an annuciator(s) is turned on, it remains on until turned off by this command, the
ESC@ or US@ command is executed,or the power is turned off.
[example]: To turn on the annunciator at the third column: [n = 01h ], [ m = 03h ]
To turn off all the annunciators: [n = 00h ], [ m = 00h ]
Именно этот дисплей и у меня на столе сейчас,
для него и пилится потихоньку библиотека.
Вопросы отключения системного вывода меня не интересовали и включение сабж сегментов тоже.
Удалить или изменить системный вывод на старте скорее всего программно не получится, по крайней мере по простому, а вот не показывать его можно -если доп ногой контроллера внешнего приделать управление (можно и тупенькую схему задержки сгородить на транзисторе и конденсаторе) анодным напряжением - подавать его уже после. Кмк это наиболее лёгкое решение.
Energizer-A, я с библиотекой не сильно заморачивался, оно того не стоит (ИМХО). Там всего несколько команд основных для вывода текста и их достаточно. А вот то, что команды могут отличаться от дисплея к дисплею - это основная проблема. Поэтому я и не могу активировать дополнительные значки на дисплее, хотя физически они есть.
Самый адекватный дисплей, что мне попадался, - это LIUST-51. Хотя там команды еще более замороченные, чем Firich и Epson
Вернуться в «Arduino»
