Множественный регулярный выход из строя DVB T2 приемников
Сообщение Wcat22 »
кому-то бред....у кого-то наблюдения, как вечно включённый Т2 в розетку перестаёт управляться пультом, выкл сеть-вкл и снова всё работает....зависончик процессора какой-то....поэтому цифре короткие помехи - зло....для этого и фильтры...
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
участник, не ты просто не в теме при всем достоинстве 50гц трансовых БП будушщего у них нет... УВЫ И АХ
но чоп вам уважаемый участник, ЭТО ПОНЯТЬ НАДО много и усердно
Wcat22, я не выключаю бумбоксики НИКОГДА и за годы работы не 1 НЕ ЗАВИС
за исмключеним случая когда сдох внешний БП-вилка 0н был заменен аналогом нау тоже напрук 5в и все работало ...до починки родного -ОН БЫЛ ГРУБО ВСКРЫТ.... НАЙДЕНЫ ДОХЛЫЕ БАНКИ И БЕСПОЩАДНО ЗАМЕНЕНЫ ...клеить его не стал стянул в 2 местах Кеакабелными Стьяжками-когда снова сгорит не придется мучатся СНОВА с разбором
Последний раз редактировалось musor Сб июл 09, 2022 18:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Помех там нет никаких на выходе линейного стабилизатора. Импульсный БП даже близко не стоит по помехам, у него на выходе просто лес всякого говна! А что проц виснет, так то проц говно, к нему и вопросы.
Линейные БП используют для питания чувствительной измериловки которая при питании от ИИП с ума сходит. У меня от такого питается MASTECH MS5308. Никаких варисторов и прочих мудисторов я не ставил.
Размах пульсаций 100Гц на выходе не превышает 1-1,5мВ и никаких посторонних помех.
kentgaryk, для измерилофки может и есть смысл...(и то спорно-уменя мултик работает от степапа Li- то 8v
для твбумбоксикоф-точно НЭТ нужды парится там все должно быть предусмотрено разрабами завода
Сообщение Wcat22 »
я не рассматриваю частные случаи, у меня тоже много чего работает без особых нареканий, но две модели Т2 мне, например, попадались с зависаниями....родным сделал розетку для Т2 после выключателя тв, которым они пользуются...чтоб не было неожиданного вопроса "а почему не работает ?"
чесли ТВ-БОКС ЗАВИСАЕТ ОН 100%перегревается надо менять пасту на процесоре или радиатор на болший размер..в одном микро твбоксике ч просто вывел пластину радиатор которую привинтим 2саморезами кшаси внутри телека а питание взял от дежурного USB5vSB кабель hdmi-шлейф укоротил и распоял прям на разьем со стороны пиноф дырку под 76 райем антены проделал фрезой хотя можно взять от гнезла родного тюнера через филтр сложения/разветвитель
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Re: Множественный регулярный выход из строя DVB T2 приемников
ик вдох DVB_T2\C припаял к родному приемнику ntkf хотя можно и отделный датчик вынести на проводе-даже лучше чуйка
musor писал(а):для измерилофки может и есть смысл...(и то спорно-уменя мултик работает от степапа Li- то 8v
Так мультик попроще. В MASTECH MS5308 производитель даже перестал в комплект адаптер класть и написал питать от батареек (8 шт - 12В), а прибор здоровый, практически стационарный. Подобрал подходящий адаптер с трансом, вкорячил туда 7812, работает все идеально. Потребляет прибор не более 50мА, так что радиатор не понадобился.
нну это кривая от роду разработка-заточеная на батарейки ТОКА ...увы
в ссср были приемники на кроне котороые работали тока от ней попытки питать гот любых БП даже с 2 мя разделителными транами +жирны банки и хорошим стабом дающими микроволты п4лсаций не приводили к успеху -шел треск и фон -ощибка трасирофки налицо...
MASTECH MS5308 довольно сложный, многофункциональный измеритель RCL. Заточить его на питание от ИИП или укомплектовать соответствующим качественным ИИП конечно можно, но он и так не дешев, а при таком небольшом потреблении вполне сгодится линейник.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
В АМ приемниках ДВ-СВ работающих без заземления, открытие диодов выпрямителя эквивалентно подключению к заземлению. Радиосигнал на входе получал паразитную модуляцию 100Гц причем весьма приличной амплитуды, АРУ снижала усиление УПЧ и было слышно только этот фон. Частично тут помогали конденсаторы шунтирующие диоды выпрямителя, а еще лучше заземление.
Сообщение участник »
Увеличил радиатор в 3 раза по площади и сделал отверстие в корпусе приставки для него. С нижней стороны корпуса добавил перфорацию - просто 10 отверстий по 5 мм. Подключил трансформаторный блок питания со стабилизатором, его видно на картинке - верхний, напряжение 5.05 В(с оригинальным тестер показывал 5.2 вольта). Температура радиатора ощутимо понизилась, а корпус приставки стал холодным(до этого был горячим). Звук субъективно стал чище, справа стоит приемник Урал-авто-2 как усилитель и динамик, тоже от похожего трансформаторного БП со стабилизатором на 9 В.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4256896#p4256896"]
vlasovzloy писал(а):Электролиты в основном беременнеют.
Таки да, электролиты беременеют во всевозможной китайхерне. В адаптерах, роуторах, БП телевизоров, компьютеров ну и в этих шнягах тоже[/uquote]
Проблема "беременных" кондеров в то, что цифровая техника, в отличии от аналоговой, потребляет не всегда ровно, а пиково на переключениях транзисторов.
Поэтому и нужны все эти танцы с низким сопротивлением, шунтированием керамикой, коротким расстоянием между м/с и питающим её кондером и прочими бубнами
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4256904#p4256904"]Хз, у двух знакомых испортились где-то лет после 3-х, они просто новые купили. Всегда думал, что электролит лет десять хотя бы служит в домашнем режиме... Приобрел старинный БП с трансформатором для новой ТВ-приставки, на 9 В 1 А(по бирке) от какой-то видео-игры, хотел заменить конденсатор и добавить стабилизатор на 5 В. Померил, а с него почему-то 15 В идет, придется разбираться теперь с ним.[/uquote]
"Аналоговый" трансформаторный БП с выпрямителем и кондером, максимум небольшим фильтром, для питания "цифры" с высокой тактовой и большим потреблением? НЕ лучший вариант.
Сообщение redish »
"Проблема "беременных" кондеров в то, что цифровая техника, в отличии от аналоговой, потребляет не всегда ровно, а пиково на переключениях транзисторов."
а может взглянуть на то, какую частоту пульсаций приходится сглаживать электролитам в ИИП и обычном трансформаторном БП? Десятки - сотни килогерц и 50-100 Гц: разница есть? Обычные электролиты на ИИП не рассчитаны, отсюда и пухнут... Поэтому и применяют LOW ESR кондеры для импульсной техники. Ну а их качество зависит только от трудяг из поднебесной.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
настоящие LOW ESR банки живут обычно долго по 10и боле лет но вот беда они и стоят недешева а то что продают на Алехеи в месном шОпе обычно нонеймовая дешефка и настоящим LOW ESR и близко не лежала ... в не зависимости от этиткеток- спец термоусадка с надписями для кондероф тоже на алехе продается!
Сообщение Wcat22 »
да, по ESR-метру видно различие LOW и обычных, а для реального применения - разницы практически никакой...Эти лоу тоже дохнут и пухнут, мне кажется, и быстрее обычных....основная причина - нагрев....поэтому разумно удалять от горячих диодов, радиаторов, в низковольтные цепи можно с 5тикратным запасом по напряжению, параллелить более мелкие ёмкости вместо одной...так реально долговечность увеличивается....
Сообщение vlasovzloy »
В крутом автоусилителе видел радиаторы для кондеров
видели надпись VENT ? обычно на 105 и 120гр банках...
так вот така надпись говорит что банки предназначены для принудителного ОБДУВА ПРИ РАБОТЕ счтоят в мамках и бп компоф глде обдуф за счет вентилятора предусмотрен это позволяет применить боле компактные банки но без охлаждения они нен живут поэтому заклинифший кулер ФАТАЛЕН
Вот что на питании, 5 раз в секунду процессор работает, разархивирует пакеты, наверно. Потребляемый ток по индикатору БП не заметно чтоб менялся. Хотя, индикатор БП и изменение напряжения не успевает отслеживать как ослик. Видимо, лабораторному БП нужен все-таки быстродействующий индикатор, а не китайский бытовой.
Мусор спасибо, в копилку знаний пригодится
Сообщение Martin76 »
Глобальная проблема в том, что вы хотите, чтобы техника изначально рассчитанная на пару лет работы в нетяжелом режиме работала круглосуточно десять, вот и все.
так вот именно что "изначально рассчитанная на пару лет работы"
