Ампервольтметр на ICL7107
Сообщение dimapo »
Ну а как быть если круглые точные номиналы не подходят?
Сообщение Borodach »
Паралелльное\последовательное подключение подходящих, либо те же подстроечные, но с ними может быть хуже временнАя стабильность точности показаний... .
Сообщение dimapo »
Borodach, а прокатит ли вариант с использованием SMD резисторов (в режиме вольтметра) ток ведь небольшой? :roll:
Почему бы и нет...? :)
Сообщение dimapo »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Хочу привлечь ваше внимание к давно уже всем надоевшей схеме ампервольтметра. (схема на форуме)
Помогите разобраться в этом звере.
Входня цепь - делители напряжения. Схема приведена ниже.
В режиме измерения тока все нормально, прибор хорошо обнуляется . стабильно показывает.
А уже при измерении напряжения прибор не обнуляется, прыгают 1-2 младших разряда индикатора. При подаче напряжения-показания скачут в последнем разряде (доволи интенсивно). Если замкнуть шупы между собой - все норм., обнуляется. Вообше без делителей прибор тоже сам не обнуляется.
Пушистики, вы же на этом уже "зубы съели" , помогите :cry:
(5 КБ) 1278 скачиваний
Возможно надо добавить (или поставить) фильтрующую ёмкость по входу АЦП не много побольше... .
Сообщение dimapo »
Без емкости вообше худо. У меня стоит 0,1мкФ.
А может ли это быть из-за влияния внутр сопротивления ИМС :? Делитель все таки большой по значению.
Сообщение dimapo »
Кстати резистор 1М на входе АЦП я выкинул. без него немного лучше.
Возможно помеха по шинам питания, земли... .
Сообщение Сэр Мурр »
Поскольку при измерении тока входное сопротивление измерительной цепи мало, показания не пляшут- делаем вывод, что схема сама по себе нормальная. Прыгают показания при измерении напряжений- потому что повышается входное сопротивление схемы.
Значит, или с общим проводом что-то не так, или зашунтировать каждый резистор в делителе напряжения индивидуальным конденсатором.
Сообщение ciph »
Всем привет! Нужна ваша помощь! Собрал значит ампервольтметр вот по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/061/ микросхема ICL7170CPL. Если замкнуть контакты X4.2 и X3.1, по-идее индикаторы должны показывать 000, а получается - младший разряд постоянно показывает 1. Номиналы конденсаторов и резисторов в порядке. В чем может быть причина?
Сообщение ciph »
Есть кто может откликнуться на мою проблемку?
akl
Сообщение akl »
Может помочь организация измерительной земли. Примерно так, как на рисунке ниже.
Ещё могут быть утечки. Тщательно промойте плату.
Сообщение Кот_Баюн »
Вы что до сих пор К572ПВ2 юзаете?
В китайских тестерах стоит импортный аналог К572ПВ5(для ЖКИ).
Может более точный вольтметр можно построить с точностью до пятого знака после запятой на программируемой логике?
Сообщение Starichok51 »
Кот_Баюн, пример, пожалуйста, такого АЦП в студию!
5 десятичных знаков - это 19 двоичных разрядов.
и даже, если такие АЦП существуют, я не верю в точность до 5 знака - это 0,001%.
akl
Сообщение akl »
Starichok51 писал(а):Кот_Баюн, пример, пожалуйста, такого АЦП в студию!
Вы хотели сказать 17 разрядов.
Starichok51 писал(а):и даже, если такие АЦП существуют, я не верю в точность до 5 знака - это 0,001%.
Получение результата в цифровой форме с таким разрешением несложно, а вот с точностью полностью согласен.
Сообщение ciph »
Кот_Баюн писал(а):Вы что до сих пор К572ПВ2 юзаете?
Cейчас проще найти импортный аналог, я допустим еще не встречал К572ПВ2.
Сэр Мурр писал(а):Ещё могут быть утечки. Тщательно промойте плату.
Надо будет действительно промыть плату и посмотреть на наличие возможных коротышей
За аналог я согласен, найти проще, но у меня лежит в коробочке 6 штук К572ПВ2 и они для меня совершенно бесплатные... Распиновка аналога совпадает с распиновкой К572ПВ2 на 100%?
Сам иногда сталкивался с тем, что когда применяешь флюс, что содержит кислоту, на плате идут прострелы даже после промывки, помогало избавиться от этого только ковыряние скальпелем и счистка слоя платы, для того чтобы паять и смыть с платы все остатки используйте флюс "F3"(жидкая канифоль) для пайки а для промывки используйте "калошу"(смесь чистого технического спирта и чистого бензина). Если микросхема стоит на панельке, то промывайте очень акуратно, чтобы в панельку не попали остатки растворённого флюса. Если от "калоши" остаются белые следы на плате - это парафин, что говорит о плохом качестве смеси, но парафин диэлектрик и ничего страшного не сделает.
