Как выставить безопасный ток ДО подключения нагрузки
Сообщение pavel2000 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4272721#p4272721"][uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4272702#p4272702"]Обоснуй странность, ответь за свои слова.
.[/uquote]
страное оно в том что топой предлагается в готовом показометре привязаном к шунту конкретному перекидывать (как релюхой шоли?)вход ADC показометра тока на эмулятор шунта дающий пропорционалный уровень опорного для тока...в теори оно может работать если АЦП достаточной битности и разводка платы изходно умная[/uquote]
В чем проблема поменять коэффициент усиления ОУ, т.е. привязать показометр к другому шунту? Это странное решение или нет?
Если у показометра достаточная битность, чтобы показывать измеряемый им диапазон - то в чем проблема показать такой же диапазон уставки, напряжение на входе АЦП будет аналогичное тому, что на шунте. С битностью нет никакой проблемы.
Перекидывать вход показометра или нет, и чем - это уже топикстартер решит. Может у него три показометра будет - напряжение, ток, уставка тока.
Ну а дальше, я так понял, ты просто начал писать много букв чтобы забить отношение сигнал/шум.
участник, ну походу ваш арпенмер был совсем совсем китаец... такой не орсобори и жалко в павилных идет зашквал и калится(порой до отпая) шунт...
спалить сам АЦП так в прапвилном приборе невозможна
Сообщение участник »
Вот такой. Пошел дым с запахом пластика и стрелка застыла в крайнем правом положении.
Сообщение electroget »
участник,
То, что на картинке не является амперметром прямого включения.
Как это определить? В пдф чип-дип про это ничего не написано. Шунт ему нужен?
участник писал(а):Как это определить?
А просто измерить ток полного отклонения стрелки, а, заодно, и сопротивление катушки (прибора) было нельзя?
Вот, такой же приборчик из чипдипа:
Сопротивление катушки- 10 Ом, ток полного отклонения стрелки- 8 мА..
Ему нужен шунт 0,016 Ома (0,01 ома и подстроечный резистор 10 Ом в цепи прибора)
А у вас показометр на 10 ампер- соответственно, надо просто измерить и посчитать.
Очень давно, я в чипдипе купил вот такие приборчики:
https://www.chipdip.ru/product0/8004257864
https://www.chipdip.ru/product0/8006511656
Вот такой амперметр не требовал шунта, он "прямого подключения"..
А к вашему приборчику, на сайте чипдипа, написано:
https://www.chipdip.ru/product0/8008948483
Головка измерительная 40x40\ 10А\CG-40\5\91C16\600_Ом нужен шунт;
Правда, на счёт 600 Ом они соврали.. :dont_know: Правда, у меня амперметр размечен до 5 ампер, да и куплен лет 10 назад.. :dont_know:
(9.63 КБ) 357 скачиваний
(70.68 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 13, 2022 21:24:50, всего редактировалось 3 раза.
Ясно, спасибо. Даже не предполагал, что надпись "Без шунта" означает необходимость шунта. А не сгорит он на броске включения тока лампы в 30-40 А? Или все же надо ставить ограничитель тока? Конечно, можно и подстроечный резистор использовать как ограничитель, перед подключением мощной нагрузки, а потом отворачивать в номинальное положение.
Хм.. Интересно..
Вот:
https://www.chipdip.ru/product0/9110053471
57959, Амперметр 10А (40х40) без шунта
Может, они просто перепутали?
Внешне приборчики одинаковые.. :dont_know:
Хотя, они могли и "сознательно заблуждаться", с чипдипом это бывает:
Вот, например:
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/k176ie5
К176ИЕ5 (199*г), 15-разрядный двоичный счетчик-генератор секундных импульсов
Импортный аналог: CD4033
А на самом деле, CD4033 это
https://www.circuits-diy.com/cd4033-dec ... datasheet/
CD4033 consists of a 5 stage Johnson decade counter and an output decoder which converts the Johnson code to a 7 segment decoded output for driving one stage in a numerical display.
перевод:
CD4033 состоит из 5-ступенчатого декадного счетчика Джонсона и выходного декодера, который преобразует код Джонсона в 7-сегментный декодированный выходной сигнал для управления одним каскадом на цифровом дисплее.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 13, 2022 21:27:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4272772#p4272772"]Как это определить?[/uquote]
Никак. Китайцы не считают нужным сообщать об этом.
И ещё, китайские головки не будут правильно работать с советскими шунтами. Они делают эти головки под другое падение. Поэтому лучше покупать сразу готовый комплект головка+шунт.
К этим головкам шунтов не найти, если только на алишке, или из мультиметра выломать..
0,01 Ома при токе в 5 ампер- это 0,25 ватта..
https://aliexpress.ru/item/32669233482.html
https://aliexpress.ru/item/1005001714361651.html
https://aliexpress.ru/item/1005003495192714.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 14, 2022 11:24:21, всего редактировалось 2 раза.
Самая простая схема выставления максимального тока до подключения нагрузки(без использования КЗ), наверно, коллекция шунтов стабилизатора, переключаемая электронным или механическим коммутатором. В отличии от градуировки поворотного регулятора тока может дать точность.
Сообщение Asmodey »
Нафик тут суперточность не нужна. 100 мА или 110, по большому счету разницы никакой. Что сгорит при 0,11 А, то может сгореть и при 0,1. А может без последствий пережить многократную перегрузку при определенных условиях.
В защите не нужна, а в установке режимов желательна, т.е. как быть с многооборотным регулятором? Они сейчас в моде.
Сообщение Asmodey »
А как еще быть, кроме как энкодером устанавливать? Не многооборотный же резистор ставить.
Только, вся эта цифровая лабуда в ЛБП не к месту. От лабораторника порой приходится запитывать устройства чувствительные к помехам, а тут микроконтроллеры, цап и ацп, дисплеи всякие, которые так и норовят нагадить как по цепям питания так и "по воздуху".
Подтверждаю, что китайские цифровые вольамперметры вносят помеху в цепь питания. В лабораторник желательно ставить стрелочные приборы.
они разные бывают бывают шунт встроен бывает выносной по 10а шо у такого встроеный силно сомневаюсь...я думал вы про цифровик писали ..
с встоеным шунтом даже на 10а бывали у меня есть СССР 10а м4200 с встроеным шунтом и подобный м42100 с выносным 75мв
electroget писал(а): китайские цифровые вольамперметры вносят помеху в цепь питания. В лабораторник желательно ставить стрелочные приборы.
бред сивого мерина..ничего там в контролируюемые цепи не гадит ИБО НЕ МОЖЕТ
Asmodey, electroget, цепь питания показометра там абсолютно отделная и на плате свой LDO стоит и блокировочные капы... при том смешном токе в 50ма и обилии банок обнаружить помеху от прибора не удается не 1 прибором... а вот пулсации и шумы самого БП -легко видит даже ОСЕЛ! вопрос радио наводок на плохо экранированый девайс -отделная проблема никак с типом индикатора не связана...
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4272862#p4272862"]Нафик тут суперточность не нужна. 100 мА или 110, по большому счету разницы никакой. Что сгорит при 0,11 А, то может сгореть и при 0,1.[/uquote]
страные у вас представления о точности и провокационые яб сказал тезисы(вредителством попахивает колега)...еслип выше речь о зарядке для АКБ яб еще согласился... но речь шла о постройке ЛБПгде прибор должен обладать должными метрологическими характеристиками... и укладываться хотяб в клас 2.5(хотя и это плохо) для лбп ГОСТ требовал клас точности не ниже 1.0!!!! так вот господа сам себе лектрики ...
по полводу внешнего шунта ка к аналу так и цифре стандартизованы шунты 50 75 и 100мв падения на это тоже есть ГОСТ клас точности этих шунтоф не хуже 0.5 матерьял спец сплаф МАНГАНИН его ТКС=~0!!!
сто до показаных на фото приборах неизвесно точно какой к ним нужен шунт (обычно это написано на приборе с вн шунтом сзади или в уголке на шкале например типичня надпись НШ 75мВ в отечественой серии М42ххх
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4272802#p4272802"]К этим головкам шунтов не найти, если только на алишке, или из мультиметра выломать..
0,01 Ома при токе в 5 ампер- это 0,64 ватта..[/uquote]
Калькулятор купи, если не можешь в уме посчитать 5*5*0.01.
при наличии манганима и эталоных прибороф собрать стенд для замера и подгонки шунтоф дело 20минут...
Сообщение vlasovzloy »
Да по сути и приборы не нужны. Ампермеир и вольтметр достаточно, ну и в математику немножко уметь
Брал для шунтов вот такой константан https://aliexpress.ru/item/1005002073502029.html
