ЗУ с регулатор тока в виде регулировки ярма трансформатора
на МОТ пускач можно сделать... мелку сварку
... зарядку не знаю... разве шо в масло трансовое потом утопить...
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):разве шо в масло трансовое потом утопить
Достаточно вентилятор поставить, выживет. У меня на предприятии есть заводская зарядка (водилы купили сдуру, не посоветовавшись) транс греется под 100С, я думал сначала что витканутый, а он уж несколько лет живет. Сейчас провод весьма высокотемпературный используется.
Сообщение Asmodey »
Уж не знаю, ложное ли воспоминание, или действительно так было... Но в детстве как будто курочил то ли выжигательный аппарат, то ли аппарат для электрогравировки. И там был довольно миниатюрный трансформатор с регулятором по принципу магнитного шунта. А может педалька для швейной машинки.
Я вот чего не понимаю. Если топикстартеру захотелось трансформаторных крутилок, чего бы ему не запитать обычный трансформатор через ЛАТР? Просто и удобно. Стопудово счетчики останавливать собирается. У останавливателей счетчиков есть поверье - чем чуднее девайс, тем он эффективнее, типа. Отсюда и непреодолимая тяга к антикварной экзотике.
идея с траном +латр весма здравая... не знаю ка для зарядки щетчика откверушивания но для резки струной/ленты нихрома/фехраля всякой пластиковой шняги самое то...
Сообщение Asmodey »
Я так и режу пенопласт и листовой полистирол. ЛАТР и трансформатор. И никаких магнитных шунтов не нужно, и гораздо надежнее тиристорных регуляторов. Кратковременные КЗ переносит легко и непринужденно, хватает защиты обычным токовым автоматом.
Но топикстартеру, вероятно, мечтается, что вычурная железяка непременно поможет ему счетчик остановить. Только вот, современные электронные электросчетчики на такое фуфло не взять.
musor писал(а):идея с траном +латр весма здравая
Здравая но не бесплатная, рабочий мощный латр денег стоит. :))
Сообщение Asmodey »
Не дороже времени потраченного на странное.
Объяву дать в своем городе, отдадут по цене меди. А ее в 6-амперном ЛАТРе не больше килограмма.
Сообщение peter56 »
Възможно ли доработка сваровочного трансформатора?
Сообщение Дмитрий М »
Ну об этом Вам давно уже писали... сварочный трансформатор любого типа, что трансформаторный что инверторный это стабилизатор тока. Добавьте к трансформаторному сварочнику диоды и заряжайте. Конечно придётся перемотать вторичку под нужное напряжение.
Сообщение сэм »
Не любого типа, а только для ручной сварки, для полуавтомата- стаб. напряжения. Для автомата- характеристика восходящая в отличии от падающей для ручной.
сэм, вышеречь шла от трансформаторе какие к черту жеско восходящие характеристики??
Сообщение сэм »
Про восходящую, это я так, для кругозора. Для полуавтомата- жесткая характеристика.
я сам в тч сварщик но тут наверно не та тема чтоб писать об сварке
ТС если и возмет в ручонки сварочник то толка чтоб раскурочатьибо создать самому чето путне он умом невышел...
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4290109#p4290109"]создать самому чето путне он умом невышел...[/uquote]
Чел чрезмерно увлекается. Увидел где-то описание прикольной штуковины, захотелось самому руками пощупать. А делов то пройтись по гаражным массивам, поспрашивать, кто-то до сих пор чем-то подобным варит. Покрутить рукоятку, посмотреть как шунт или катушки двигаются, своими глазами увидеть что все это хрень громоздкая, страшно неудобная по сравнению с электронными регуляторами, и забить на нее навсегда.
Asmodey писал(а):хрень громоздкая
Для сварки вполне годится и сейчас, а для ЗУ конечно херня полная.
Сообщение peter56 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4282510#p4282510"]вроде в ранешнем Союзе именно так в залах гасили свет....плавненько
....хотя нет
https://books.gikit.ru/pdf/fulltext/444.pdf[/uquote]
Что для деваис для регулировка света? извините для дурацкие вопрос!
Да ЛАТРами свет убирали, потом тиристорами. Просто и надёжно. В книжке уже схемы 2008 года, ЛАТРы для лабораторий однофазные серийно до 10 квт выпускались, на большинство кинотеатров за глаза. А трёхфазные вообще гигантские были, у приятеля стоит 250 КВА мощностью, на печь электросопротивления.
Сообщение peter56 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4282583#p4282583"]Магнитный усилитель,в общем случае,- это когда всё устроено ещё сильно хитрее.Касался к последним таким ,которые работали,в начале 80-х.Мутная это штука.
А с таким дросселем ,как описал- это самый простейший случай магнитного усилителя[/uquote]
Можно ли информации о сваровочного апарата с Магнитный усилитель,? спосибо большое!
Аппарат ТИР-315 и УДГУ какой-то... Чинил такие в конце 80-х. Там стояли дроссели с подмагничиванием, то есть МУ ....
Сообщение Телекот »
Вот книга по магнитным усилителям.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1662580974
