На какой микрухе собрать усилок
myurrey
Сообщение myurrey »
Кот-ламмер любит свету, что это за дичь у Вас в подписи? :shock:
Не видели вы злых модеров. Здесь таких вовсе нет. Добрые есть и справедливых есть у нас. Злых нету.
Так что хорош клеветать. :evil:
Кот-паяльник
Сообщение Кот-паяльник »
myurrey писал(а):Добрые есть и справедливых есть у нас. Злых нету.
Да я полностью согласен myurrey,здесь модеры добрые и всегда помогают :))
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
suslogon
Сообщение suslogon »
собирай на лампах или дискретных транзюках!!!
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
к174ун14 хватит ему ...
соберет десяток,будет озвучивать Красную площадь (50 ватт)
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Neko72
Сообщение Neko72 »
Made in USSR писал(а):к174ун14 хватит ему ...
а почему не ун19 ?
Не знаю, как УН14, а две TDA2003 в упрощенном мостовом включении звучат приятно... Лучше, чем в том, что по даташиту...
Made in USSR
Собственно ,мне к174ун14 досталась от какого -то радиоприемника...
да и навесных деталей там меньше будет - для ламера самое то.
Так в мостовой схеме деталей минимум - три резистора и четыре конденсатора... Не считая блокировочных по питанию...
Kots
Сообщение Kots »
А на LM1876TF кто-нибудь собирал? Интересная штукенция.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Made in USSR
ну вам виднее ...
Попробую объяснить, почему 2003 в мосту играет лучше, чем в схеме "по даташиту"(сейчас придёт Мракус, и скажет, что всё не так)... TDA2003 рассчитана на однополярное питание, и в штатном включении часть токов "минусового" плеча выходного каскада воздействует на инвертирующий вход... Отсюда и заметные на слух искажения. Исправить это только разводкой платы трудно... А в мостовом включении обратная связь не имеет соединения с питающими проводами (и общим проводом, кстати)... Наверно, по этому и звук приятнее...
Made in USSR
а схемку можно (мост )?
Схемку сейчас нарисовать не смогу, но на словах могу... Нагрузка - между 4 выводами, на каждый вывод 4 цепочку из одноомного резистора и конденсатора 0,1 мкф на общий провод, между 2-ми выводами резистор ом на 470... На любую из 1-х ног через конденсатор подаём сигнал, другую через такой же - на общий провод, поближе к источнику сигнала... Третьи ноги - общий провод, пятые - питание, конденсаторы блокировочные я вешал прямо на выводы микросхем...
Made in USSR
насчет входа сигнала не понял ,можно поподробней?
я так понял рис 2 на первой странице ?
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm
Ну да, эта самая схема. Только я С2 не ставил, в микросхемах из одной партии разность напряжений получается совсем небольшая...
