Высокочувствительный индуктивный датчик
КРАМ
Re: Высокочувствительный индуктивный датчик
Сообщение КРАМ »
[uquote="PavelUral",url="/forum/viewtopic.php?p=4290250#p4290250"]Нет не мало, если это буду железные 5мв, но в мосту придется как то компенсировать разницу в дрейфе очень разных деталей, например катушки и резисторов.[/uquote]Вообще то мост для того и используют, что в нем АВТОМАТИЧЕСКИ вычитаются все "дрейфы". Просто нужно плечи делать попарно идентичными по номиналам.
5 мВ - это очень хороший сигнал. Особенно если его обрабатывать после АЦП, включая детектирование огибающей.
Учитывая синхронность накачки и обработки, это очень простая задача.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да кстати а как ваш мост устроен? LR+RC надеюсь, с баллансировкой R. и какое напряжение накачки? если зафигачить 3V Vpp то скорее всего можно будет получить ощутимо боьше 5mV и никакие эдс будут нестрашны.
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Прямое измерение частоты с последующим сравнением с пороговым значением.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, но приемлемый сигнал/шум будет только с магнитом или подмагничиванием. я выше писал что проблема слабого магнита в "металлопыльных" местах скорее надуманная.
