Нет стерео в тюнере Telefunken tt350.
Сообщение МЕХАНИКД »
DWait, Если я правильно читаю схему то вы крутили подстроечники на IC103
А база Т110 управляется каскадом раньше и именно с 12 ноги.
По логике вы перешагнули и искать надо в каскадах До -начиная от антенны, а не после.
Хотя я уже больше склоняюсь к словам профессора-musor, или везению.
ФМ то далеко от места жительства автора темы? Может там и сигнала то нет.
Ретранслятор, на каком расстоянии или сейчас уже со спутников ФМ идёт?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
givan писал(а):на базе Т105 0.6 в. На базе т106 0.03в.
:) Это после каких манипуляций? Ты пиши что ты сделал и что получил- без ребусов.
Такого быть не может..... :)
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пт ноя 18, 2022 23:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение givan »
н 7-й ноге 4.7 с выкл афк 5.6 с вкл, это с перемычкой. Без перемычки напряжение скачет в пределах десятых вольта.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
на базе Т105 0.6 в. На базе т106 0.03в. это со снятой перемычкой
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
В метре от этого приемника стоит сони FH-215 R и принимает эту станцию в стерео не вытягивая антены.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Еще раз с перемычкой на базе Т106 0.02, на базе Т105 0.62. Без перемычки практически то же самое.
givan писал(а):В метре от этого приемника стоит сони FH-215 R и принимает эту станцию в стерео не вытягивая антены.
Это уже хорошо.
А так не должно быть.
givan писал(а):на базе Т105 0.6 в. На базе т106 0.03в. это со снятой перемычкой
Вывод -нужно искать сигнал начиная от антенны и включительно этой микросхемы.
На 7 ноге всё в норме.
Вернуть транзистор, который стоял на место и всё по новой.
По контурам -крутить я ничем не помогу- нужны приборы.
Ты говорил к 11 ноге конденсатор припаян на общий... тот электролит, который на схеме или ещё что то?
Сообщение givan »
Полевик я вернул сразу. Припаян керамический в параллель С136
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Контур FI601 со встроенной емкостью влияет на звук, не очень сильно, но влияет. В силу возраста есть вероятность, что емкость не соответствует номиналу. Здесь может быть причина? И что с перемычкой? поставить назад? И что с закороченным Т110?
givan писал(а):Припаян керамический в параллель С136
После дросселя стоит и на выходе стабилизатора, по идее лишнийм не должен быть, хотя настораживает, живой ли С136 :)
Перемычку- назад, само собой.
Хотя для настройки может и без неё надо, но тут я тебе не помощник, с контурами....
Не зря же перемычка предусмотрена?
Может в даташите микросхемы она упоминается- про настройку. Шит я не смотрел.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Про этот контур ничего сказать не могу.
Но из моего опыта настройки контуров, после трактористов и шоферов, могу сказать.
Если при настройке контура сигнал звука увеличивается и потом уменьшается крутя в том же направлении, то контур настраивается.
И нужно остановиться на максимуме.
Если же ты крутишь и громкость всё время увеличивается и остановилась на одном уровне при вращении дальше, то вероятно и конденсатор виноват.
Тут только одно Но ... но надо учесть что и от предыдущих каскадов контуров сигнал зависит.
Если ты тут контур настроил по максимому, то надо контур перед ним пробовать крутить и если сигнал ещё больше усиливается, до добиться наибольшего, уже им и потом ещё на предыдщих контурах... и так по очереди туда -сюда_
Но это не означает что стерео появится :) за контура я не отвечаю. Но методика такая, естественно при хорошем сигнале со станции, желательно.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пт ноя 18, 2022 23:55:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение givan »
Хорошо, Благодарю всех! Буду продолжать.
Сообщение givan »
Господа, приветствую! Поправьте меня, пожалуйста. Я правильно понимаю, что транзисторы Т105 и Т106 только для индикатора точной настройки? На сам сигнал они не влияют?
