Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи.
Сообщение electroget »
Схема конечно же была взята из Интернета. Для того что понять что там в реале, нужно обесточить схему, открыть кнопочный пост и посмотреть какой туда заходит кабель и как он там расключен.
Сообщение freeman_81 »
Забыл отписаться. Всё решилось с помощью свободной жилы в кабеле и подключённой после силовых клем пускателя.
Спасибо откликнувшимся.
Часто встречал в щитах управления, слабо подсвечиваются аналогичные светод. лампы на 220в, хотя управляющая фаза разорвана через реле.(ноль не разорван). Т.е наводки от соседних, паралелльно проложенных жил.
Как правильно избавится от слабого свечения такой лампы? Разрывать через реле ещё и ноль это понятно.
Сообщение mickbell »
Шунтировать лампу резистором. Скажем, 0.5 - 1 Вт (с избытком) 220 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну вот самое разумное рещение реализовано
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Re: Катушка пускателя 380в не отключается из за лампы в цепи.
мыши дружно аплодируют стоя! под гимн СССР
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха, точняк. Шунтировать
Сообщение Динозавр »
freeman_81, ---избавится от слабого свечения такой лампы----
Наводка через ёмкость , логично лампу шунтировать конденсатором
(лучше давит ВЧ наводки) 0,01-0,1 мкФ на 600 В.
Если есть доступ непосредственно к светодиоду шунтировать его низковольтным.
Сообщение Муркиз »
Опять конденсатор... Эпидемия сейчас что ли ?
Вернуться в «Теория»
