Экранирование корпуса усилителя
Сообщение dimka50000 »
При проверке подключил питание и динамик, никаких посторонних звуков не имелось
Сообщение Муркиз »
Тогда насчёт чудес - это к золотой рыбке...
Водится тут одна такая, двухъядерная....
Сообщение Динозавр »
dimka50000, ---Провода сетевые идут вдоль продольной оси усилитель сверху и сбоку на расстоянии около 10 см.---
Обмотать их в несколько слоёв (3-10) тонким стальным листом (можно несколько кусков), покрашенным хотя бы с одной стороны.
Или с изоляционной бумагой между слоями. Стыки с противоположной от усилителя стороны.
Сообщение mickbell »
После этой процедуры, возможно, уже никакая помощь ему не потребуется. :( :( :(
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
Гадание на кофейной гуще было так завлекательно, что тоже решил поучаствовать.
Усилитель гудит, при выключении электричества гудение прекращается, при включении электричества гудёж начинается снова. Значит, он не может быть вызван неисправностью, опять же, дым из усилителя не идёт.
Вопросы ТСу - усилитель сам по себе находится в полностью экранированном корпусе, представляющем из себя фрезерованный люмень или же это пластмассовая имитация радиатора?
При шевелении усилителя относительно проводов, предположительно несущих проблему, что-то меняется или же фон устойчивый?
Если подключить динамик через резистор 10 Ом, фон уменьшается значительно или нет?
Какие токи проходят через эти проклятые провода, сотни килоампер? Возможно, это помещение - промышленный гараж, теплоэлектростанция или комплектная трансформаторная подстанция? То есть, надо исключить наличие именно сильных электромагнитных и магнитных помех.
Корпус (если металлический) и общий провод усилителя не касается никаких подозрительных предметов, заземлений и прочих нулевых проводников?
Если уж обматывать стальным листом, то без изоляции между слоями, а даже наоборот - проварить шов по всей длине, но от корпуса усилителя да, изолировать.
Сообщение Муркиз »
Ну что же, зима длинная, развлечение должно быть долгое...
