Преобразование шим в напряжение
Сообщение mickbell »
Так я про это вам как раз и намекнул. Будет. Потребуется второй такой же компаратор.
Давайте так: сначала изобразите схему с моих слов, потом я расскажу, что туда добавить.
Схему можно хоть на бумажке нарисовать и сфотографировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Нужно заставить его выдать разные варианты и просто посмотреть хотябы стрелочным прибором насколько оно линейно.
Потом уже исходя из этого фильтровать чтоб устаканить.
Если они независимые, то это цифровой сигнал с 2 значениями. Тогда и замерять их нужно по отдельности.
У китайских ваттметров сигнал мощности как раз так идёт в МК в виде импульсов. Но напряжение там кажется в цифре, а может как раз в этом же сигнале, не помню.
Видимо этот полуцифровой выход популярен.
Сообщение electroget »
[uquote="gogoer",url="/forum/viewtopic.php?p=4332749#p4332749"]Я нашел вот такую микросхему...[/uquote]
Микросхема конечно хорошая, только стоит она очень дорого.
Это далеко не рекорд некропостов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Всё же интересно было бы узнать чем дело закончилось.
Ничем, вероятно. Иначе бы он похвастался сообщил народу о достигнутом результате. Да и не по его задаче та микросхема, как я понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
