простой инвертор 500вт.
Сообщение Коха Моха »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4354317#p4354317"]Коха Моха, очень часто полевики не выдерживают рабочего напряжения[/uquote]
Либо это была подделка, либо там было не то напряжение, которое вы измеряли, что в профсоюзе чудотворцев обычное дело. ))
Сообщение Телекот »
Не выдерживают параметров перемаркер с алиэкспрес, а нормальные транзисторы все выдерживают.
С февраля прошлого года не одной исправной детали не получил.
Сомневаюсь, что кто-то занимается перемаркировкой буквально, т.е. удаляют одну маркировку и наносят другую. Проще и удобнее при производстве корпусировать кристаллы, заведомо не соответствующие маркировке. Но кетайсы хоть что-то туда суют. Попадались транзисторы нашего завода "Эльтав" вообще без кристаллов. ))
Сообщение Телекот »
Экономика должна быть экономной, а что делать с горами транзисторов которые не кто не покупает устаревшие неликвиды? или выкинуть на свалку что в китае дорого или перемаркировать и получить деньги.
Коха Моха писал(а):Проще и удобнее при производстве корпусировать кристаллы, заведомо не соответствующие маркировке.
По моему проще и удобнее не производить то что нельзя продать, а не маркировать фалшивой маркировкой. Тем более за последнее время доказать брак стало невозможно. У меня лежит пакет с транзисторами H15R1202 c напряжением пробоя 620-640в, 200 светиков с током 20мА вместо 300мА, пакет плат C002 вместо C005. и всё это после февраля прислали, оспорить не как не получается.
вотвот поэтому я пока и забил на алехунах..
Сообщение Телекот »
А где детали брать, нормальные страны с нами не хотят иметь дел. Китай это прочухал и гонит брак. Всё равно не куда не денуться будут брать, своей электроники нет.
покахватает оригоф с донороф их целый подвал
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
а ТС меняя дико позабавил 500вт с ОХ на 400в ключиках... ну ну ЖГИ ДАЛШЕ!
то что оно сразу не взорвалось ваше ЧУДО... навернр всеже транзюки чудом попали
из старого запраса довоеного/доковидного а не фуфловый фэйк
Сообщение Телекот »
Светики в подвалах не валяются, это разходники. Новые детали с хорошими характеристиками тоже.
светики вроде не поделывают пока или УЖЕ НАЧАЛИ??
Сообщение linkov1959 »
Я все купленные детали испытываю и перемаркирую. По ОХ ещё поработаю, а потом займусь резонансниками, там эти транзисторы 400в с малыми емкостями как раз будут к месту, можно дешевые драйвера использовать типа L6571. А этот ОХ вполне может работать на ключах 400в, если сеть стабилизирована, а также в лабораторном БП, где максимальное напряжение редко используется, а можно поставить защиту от перенапряжения. Ключ поставлю на меньший радиатор, он не греется, а у транса расширю пропилы продувки и заполню окно не на 50%, а на 75, что бы уменьшить температуру до 50 град.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354459#p4354459"]А где детали брать, нормальные страны с нами не хотят иметь дел.[/uquote]
Назад в СССР. Не совсем, но вектор туда (вариант - в Сев. Корею 2). Так шта подшивки журнала Радиво совецких времён наше всё, и детальки оттуда ещё доступны.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4354509#p4354509"]... а потом займусь резонансниками, там эти транзисторы 400в с малыми емкостями как раз будут к месту, можно дешевые драйвера использовать типа L6571. А этот ОХ вполне может работать на ключах 400в...[/uquote]
В профсоюзе чудотворцев можно всё. ))
наверно весьмир снами в труху савсем тупые и ставят вОХ минимум 550в ключики но ТС умне всех оставит на 400... НУ ФЛАК ЕМУ В РУКУ
musor, 550в на выбросы, а у меня их нет во всем диапазоне нагрузок.
Сообщение Телекот »
А куда денешь отражёнку 125в? :))
Телекот, это уже обсуждали, у транзистора есть запас, а в ЛБП отражёнка меньше. если не выкручивать больше 60в при витках 2:1.
Сообщение Starichok51 »
linkov1959 писал(а):550в на выбросы, а у меня их нет во всем диапазоне нагрузок.
анекдоты пишут совсем в другой теме.
Starichok51, и это обсуждали, у меня Lрас=2.5мкГн!
вот когда у тебя будет НОЛЬ мкГн, тогда выбросов не будет.
Starichok51, а там еще снаббер имеется:)
А еще там имеется индуктивность монтажа. Но мы тут оптимисты, и надеемся, что конструкция не похожа на клубок проводов аля бомба йуного терориста. ))
