УКВ антенны портативных радиоприемников
Сообщение Николай_С »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362086#p4362086"]Возник вопрос, почему все антенны УКВ портативных радиоприемников телескопические? Существуют еще какие-то типы УКВ антенн для портативных радиоприемников?[/uquote]
Конечно существуют.
Про Ирень РП-301 уже сказали. Во многих мобильных телефонах радиоприёмник использует шнур от наушников. Нокиа С2-01, например.
Сообщение vizit »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4372838#p4372838"]шнур[/uquote]
Модифицированная ША (шнуровая антенна, штыревая антенна). Меня интересует УКВ антенна не в вмде отрезка провода, а внутренняяя, что бы ничего наружу не выходило.
Сообщение murzistor »
Есть приёмники с вертикальной телескопической антенной. Если её не вытаскивать - будет компактная внутренняя антенна, но качество приёма будет плохое.
Сообщение Morroc »
Плохая антенна - плохой прием, никакой усилитель не поможет. Это я резюмировал, пора заканчивать уже :) Хорошая антенна - 1/4 длины волны снаружи здания.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374830#p4374830"]снаружи здания[/uquote]У всех моб. телефонов антенна снаружи здания? :)))
Какое отношение у МА (ферритовой) к длине волны? [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374830#p4374830"]никакой усилитель не поможет[/uquote]Если сигнал есть, и уровень его превышает уровень шумов современных радиокомпонентов, почему его нельзя усилить? [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374830#p4374830"]пора заканчивать уже[/uquote]Пора по сотке? :shock: Наливайте! Не возражаю :beer: [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374830#p4374830"]Плохая антенна - плохой прием[/uquote]Не согласен. Идеальная антенна нужна для получения максимально возможного результата. Кроме уровня "идеальный, есть еще уровень "достаточно". [uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4374829#p4374829"]Если её не вытаскивать - будет компактная внутренняя антенна, но качество приёма будет плохое.[/uquote]Почему?
Сообщение Фунтик »
Почему?
Morroc писал(а):Плохая антенна - плохой прием
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375256#p4375256"]У всех моб. телефонов антенна снаружи здания? :)))[/uquote]
Если ваш приемник ловит хуже мобильного, то может ну его нафиг ? ) У мобильного FM антенна - провод наушников, т.е. не особо маленькая.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375256#p4375256"]Какое отношение у МА (ферритовой) к длине волны?[/uquote]
Неприменимо к УКВ.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374830#p4374830"]Если сигнал есть, и уровень его превышает уровень шумов современных радиокомпонентов, почему его нельзя усилить?[/uquote]
Потому что не превышает с короткой антенной + помех сейчас полно, усиливать внутриполосные помехи вместе с сигналом бесполезно, возможно будет еще хуже из за перегрузки.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375302#p4375302"]помех сейчас полно[/uquote]Какая разница, получать большую э.д.с от полноразмерной антенны, или меньшую от укороченной? Соотношение сигнал/помеха при приеме в равных условиях сохранится. Напряжение помех уменьшится вместе с сигналом. Усилитель увеличит напряжение сигнала и помех до значения напряжения полноразмерной антенны.
Приемнику без разницы откуда пришел сигнал. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375302#p4375302"]У мобильного FM антенна - провод наушников[/uquote] Я не УКВ антенну имел ввиду, а антенну моб. связи. Она меньше длины волны, и не торчит снаружи. И мощность передатчика моб. связи (5-20 Вт) намного меньше мощности УКВ передатчиков вещательный станций (500-5000 Вт).
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375354#p4375354"]Напряжение помех уменьшится вместе с сигналом. Усилитель увеличит напряжение сигнала и помех до значения напряжения полноразмерной антенны.[/uquote]
Нет, конечно, сколько раз уже повторили. Не понимаю с чего вы взяли, что там есть какой то запас. Там почти в предел уже уперто, усилитель в самом приемнике.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375354#p4375354"]И мощность передатчика моб. связи (5-20 Вт) намного меньше мощности УКВ передатчиков вещательный станций (500-5000 Вт).[/uquote]
И что ? Они на каждой крыше :))
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375361#p4375361"]с чего вы взяли, что там есть какой то запас[/uquote]У бытовых приемников не высокого класса чувствительность на УКВ 20-70 мкВ. Что мешает довести ее до 1-5 мкВ, с помощью малошумящего УВЧ, но при этом использовать менее эффективную антенну? [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375361#p4375361"]Там почти в предел уже уперто, усилитель в самом приемнике.[/uquote]Там очень далеко до предела.
Два приемника. Один слышит станции (на УКВ) до 100-300 км, в зависимости от погоды. Второй ничего не слышит, кроме самых мощных станций на расстоянии до 20 км. Этот второй, - типичный представтель современных дешевых приемников. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375361#p4375361"]Они на каждой крыше[/uquote]За городом, на природе, крыш нет.. Связь возможна до 35 км. И то, не по причине плохой радиосвязи.
ТС хочет надыбать "ахрененский" УКВ приёмник, который с нормальной антенной примет дальние станции через спорадическое прохождение, и присобачить к нему суррогатную антенну, чтобы как-то ловил местные УКВ-вещалки. В принципе, возможно...
Сообщение Morroc »
Взять МШУ на 145 МГЦ и накрутить на 88-108, но я уверен, что реальной разницы в приеме вещалок он не заметит :))) если приемник более менее нормальный, конечно.
Сообщение vizit »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4375503#p4375503"]"ахрененский" УКВ приёмник[/uquote]Какие тех. характеристики Вы считаете "ахрененскими"? [uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4375503#p4375503"]который с нормальной антенной примет дальние станции через спорадическое прохождение[/uquote]Когда-то давно, когда вешания на "ФМ" участке почти не было, у меня был автомобильный приемник Universum (модель уже не помню). Он, с квадратной рамкой 4х75 см на крыше принимал станции до 200 км регулярно. С небольшим шумком, а иногда, вообще без шума. Когда случалось проходжение можно было услышаь что угодно. Правда, местность, где я живу, находится на возвышенности. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375530#p4375530"]Взять МШУ на 145 МГЦ и накрутить[/uquote]Боюсь, что уровень сигнала после МШУ может оказаться ниже уровня шумов "радиоприемника" :)))
Еще во времена СССР, когда показывал только один ТВ канал, и его выключали после 22:00, у меня была антенна 4el Yagi и 2 каскада усиления на КТ368. Согласование с фидером было автотрансформаторным, после первого каскада был полосовой фильтр с небольшой емкостной связью, и еще один контур после второго каскада. Все контура были изготовлены из посеребренного провода, в виде буквы U, расположены на пятачках, на небольшой высоте над фольгой платы, с последовательно включенными подстроечными конденсаторами. После отключения местного ТВ прием шел из соседней области, где ТВ не отключали. Телевизор был Элекрон 718. У него входных шумов было меньше, чем у последовавших позже 3УСЦТ.
Последний раз редактировалось vizit Вт фев 21, 2023 10:48:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Не бойтесь ) в итоге фактическая разница может быть в единицы Дб будет, без приборов сложно будет заметить, вот если морзянку отражением от Луны принимать - тогда да )
У нормальных приемников УКВ чувствительность единицы микровольт - это вполне нормально для полосы в 200 кГц, кардинально вы этот показатель не улучшите никак. Прежде чем за подобное браться этот параметр нужно бы померить, может и правда приемник дубовый и к нему можно хоть от ТВ усилок прикрутить, они в общем то тоже есть неплохие, когда еще жив был старый телек типа темп 714 он сильно дубовее был, чем современные и с усилком принимал в цвете то, что без усилка было ч/б, но это не крутость усилка, а дубовость конкретного телека.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375580#p4375580"]морзянку отражением от Луны принимать - тогда да )[/uquote]Вы работаете (работали) CW в КВ эфире, или только микрофоном на УКВ? С чего вдруг Вас на морзянку переключило? :) [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375580#p4375580"]У нормальных приемников УКВ чувствительность единицы микровольт - это вполне нормально для полосы в 200 кГц, кардинально вы этот показатель не улучшите никак.[/uquote]В том и проблема, что небольшие переносные приемники стоят на полке далеко от нормальных. Единиц микровольт с нехитрой внутренней антенной должно хватить для приема местных станций. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375580#p4375580"]нужно бы померить[/uquote]В настоящее время у меня кроме мультиметра M990G и осцилографа С1-117 больше нет ничего. Так случилось.. Для ремонта утюгов хватает :)
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375596#p4375596"]В том и проблема, что небольшие переносные приемники стоят на полке далеко от нормальных.[/uquote]
У меня есть tecsun и малахит, у них чувствительность похуже, чем у тюнера в ресивере pioneer, но не особо на слух заметно, так вот у мобильника samsung 10e не сильно хуже приемник работает, так что можете сравнить с каким нибудь современным мобильником - в них примерно одинаковые dsp чипы ставят сейчас. У дешевого SDR USB "свистка" тоже вполне себе нормальная чувствительность, которую сильно не улучшить.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375628#p4375628"]можете сравнить с каким нибудь современным мобильником[/uquote]Я это Г. в руки не беру.. Игрушки для детского сада. Так же как и всевозможные Дегены и им подобное Г. Признаю только аналоговые радиприемники. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375628#p4375628"]SDR[/uquote]Стремно. Хотя интуиция подсказывает что в этом что-то есть.
Но параметры зависят опять-таки от аналоговой части.. С другой стороны - софт должен на чем-то вертется.
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375629#p4375629"]Но параметры зависят опять-таки от аналоговой части..[/uquote]
Я по честному сравнивал "свисток" (не самый дешевый, правда, чуть доработанный китайцами) с УКВ радиостанциями, гонял на Г4-176 - разница есть, но примерно такая - баофенг 0.15 мкВ, свисток ~0.3 мкВ (в полосе 10кГц), если принимаем это за норму и считаем, что у приемников не хуже, то что тут можно улучшить ? вдвое ? на приборах будет заметно, в реальности при приеме вещалки вряд ли.
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4375642#p4375642"](в полосе 10кГц), если принимаем это за норму и считаем, что у приемников не хуже[/uquote] Большое спасибо за инфо!
10 кГц для радиовещания с ЧМ - маловато будет.
Какая достижимая чувствительность на уровне шумов возможна у радиовещательного ЧМ радиоприемника?
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4375716#p4375716"]10 кГц для радиовещания с ЧМ - маловато будет.
Какая достижимая чувствительность на уровне шумов возможна у радиовещательного ЧМ радиоприемника?[/uquote]
думаю 3-5 мкВ, "но это не точно" :))
зависимость от полосы линейная, вроде
как глубоко вам интересно это копать ?
https://www.elec.ru/files/2020/02/10/_A ... tvitel.PDF
