Добыча электричества "кустарным способом".
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4363892#p4363892"]Дрочильный фонарик. Видел такие?[/uquote]Кто там продаёт резиновую Зину? Предлагаю купить её и сделать на её основе ебальный зарядник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение МЕХАНИКД »
mickbell, зря смеёшся :) один из подходящих вариантов.
Сообщение Upgrader »
МЕХАНИКД писал(а):подходящих вариантов
для любителей под№чить. :facepalm:
Крутить ручку генератора намного эффективнее.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
У кого есть мотор от всяких гироскутеров-самокатов-велосипедов - это просто охрененный генератор. 20 Вт как нефиг делать руками, заряжает li-ion банку быстро приличным не шуточным током в несколько ампер. Надо только к нему колесико и палку - катать...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4364139#p4364139"]надо искать повышающий редуктор,[/uquote]
Мультипликатор, нет в природе "повышающих редукторов". :tea:
Transformer-V, не еб№те мозги. У всех есть. А у него нет. Погуглите и посчитайте сколько вариантов найдете.
Сообщение бабай »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4363894#p4363894"]
Дрочильный фонарик.
Эт сколько времени ТС дрочить надо чтоб зарядить эту хуню. :music:[/uquote]
кто не дрочит, тот москаль :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4364330#p4364330"]Transformer-V, не еб№те мозги. У всех есть. А у него нет. Погуглите и посчитайте сколько вариантов найдете.[/uquote]
У дилетантов, которые не видят отличий редуктора от мультипликатора. Гуглить мне ничего не нужно, лучше пройдите курс детали машин, потому рассуждайте о гаражных жаргонизмах.
Сообщение Муркиз »
МЕХАНИКД писал(а):
А то купил суперконденсаторы, парочку на 500Ф х 2.7В, у китайцев.
Прислали без электричества.
Вот жмоты !
Сообщение Fajustov »
Сообщение Aladdin »
Вот на этом видеоканале парень из разной фигни электричество получает. Не первый год уже мучается. Присоединяйтесь…. :))
https://www.youtube.com/@Andrey-wolt/videos
Сообщение bliznec »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4364340#p4364340"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4363894#p4363894"]
Дрочильный фонарик.
кто не дрочит, тот москаль :tea:[/uquote]
А писал хохлядь.
Пережили разруху - переживём и изобилие.
Сообщение murzistor »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4362515#p4362515"]Все представленные бестопливные генераторы - БТГ[/uquote]Вот только БезТолковых Генераторов тут не хватало!
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Самый простой и дешёвый способ зарядить аккумулятор в городе - это обыкновенная зарядка от сети. Если нужно заряжать в походе - то тут уже есть разные вариант, но тут спорно: что лучше, таскать примус с элементами Пельтье или дополнительный акум.
Сообщение bliznec »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365912#p4365912"]Если нужно заряжать в походе - то тут уже есть разные вариант, но тут спорно: что лучше, таскать примус с элементами Пельтье или дополнительный акум.[/uquote]
От Т-34.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4364218#p4364218"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4364139#p4364139"]надо искать повышающий редуктор,[/uquote]
Мультипликатор, нет в природе "повышающих редукторов". :tea:[/uquote]
Операционный усилитель может работать и с усилением меньше единицы, но его же не называют операционным делителем ?
Редуктор - это общее название класса , а мультипликатор это просто уточнение по функционалу. Например, коробка передач может содержать как понижающие, так и повышающие ступени передач - и к чему не прикажете относить ?
Вот это верно.
Сообщение Муркиз »
Но вот насчёт кустарного способа - ведь есть прямой способ получать энергию из кустов, да ещё в наших краях !
И почему никто ещё не сообразил ?
Берется медведь, сажается в засаду в кусты на тропинке, где туристы ходят - а потом только и собирай биотопливо !
Ещё и на экспорт хватит ....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4365961#p4365961"]Редуктор - это общее название класса , а мультипликатор это просто уточнение по функционалу.[/uquote]
Ошибаетесь. Редуктор и мультипликатор это разные устройства и соответственно разный расчет при их проектировании.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4365961#p4365961"]Например, коробка передач может содержать как понижающие, так и повышающие ступени передач - и к чему не прикажете относить ?[/uquote]
У домохозяек или гаражных механиков. Нет никаких "понижающих" и чего - то там "повышающих" ступеней. Для начала разберитесь для чего нужен редуктор, а для чего мультипликатор.
Сообщение Муркиз »
Я согласен с тем, что существуют академические термины "редуктор" и "мультипликатор". Например, классический словарь- справочник Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам.
Но реальный мир вокруг несколько отличается от академического словаря. Вот, например, как вы классифицирует этот механизм, не прибегая к поиску в интернете:
Изображение.
Или могу залезть в свои запасники и вытащить куда более заковыристые изделия. Уж их фото вы в интернете не найдете...
И теперь поподробнее -"это разные устройства и соответственно разный расчет при их проектировании"
Конкретно - в чем разный расчет ? Нет, то, что моменты и скорости другие на входе, это не в счёт, они величины заданные, а в чем схемы расчета будут отличаться по механическим параметрам ? (Есть одно отличие по энергетике, но оно на кинематический, геометрический , силовой , прочностной или ресурсный расчет не влияет. И кстати - вопрос не для домохозяек - в чем это отличие ?)
И теперь второй вопрос - берём изделие, например:
Что это - редуктор или мультипликатор ? Да его можно в любую сторону использовать. И функция его - редуктор или мультипликатор, будет определена лишь после того, как на нем будут определено направление передачи энергии. Например, рекуперативный привод мотор - колесо. Реверс передачи энергии. Ускоряемся - редуктор, тормозим - мультипликатор.
И в интернете , и в справочниках вы его найдете как редуктор, а не мультипликатор.
И если вам на лекции преподаватель не раскрыл этих тонкостей, то увы вам. Или этот предмет в колледже был, или на курсах бакалавров ?
Определения процитировали, а тонкостей предмета не раскрыли
Последний раз редактировалось Муркиз Сб фев 04, 2023 14:50:05, всего редактировалось 3 раза.
Да, у меня редуктор в колесе прекрасно повышает обороты для режима рекуперации мотора. :)))
Никогда его мультипликатором не называли по теме того, где он стоит.
Это словодрочерство. Что хочешь то и говори, но зачем навязывать...
Адекватно разделять те виды редукторов-мультипликаторов которые не могут быть обратимы (не универсальны). Например червячный редуктор, и то не любой.
Сообщение Муркиз »
Шестеренчатые зубчатые передачи обратимы по своей природе. Есть одно ограничение их обратимости, но я подожду, пока его трансформер не назовет.
Просто, несмотря на предавнишнее существование термина мультипликатор, в жизни его не используют даже механики-конструкторы.
У него действительно исключительная область существования очень ограничена.
