Влияет-ли резистор на частоту LC контура?
Сообщение Express »
Покажи АЧХ своего фильтра? Ты хоть понял что разнить по амплитуде 50гц и 45гц... Внимание 0,5 дециббел... Это будет условно 50гц -1вольи, 45гц - 9,9дохерища цифр... Ты чем это будешь такое фильтровать???
Сообщение tipa »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4370826#p4370826"]А что есть такой ахрененно прецизионный фильтр который может выделить 50гц? Покежь?[/uquote]
Изначально предлагалось "разборки" перенести на улицу, в более ВЧ-абельнй район. Автор настоял на подворотне, придётся махаться, но, уже без применения ног.
Практически не встречался сей фильтрок, но пьезокерамика энд электроника , в современных технологиях, с лёгкостью опписает пресловутые 2 пальца,-только задачу поставь...
Кто не рюшит в симулятах, тех пошлю я к калькуляту:Изображение
Куда девался пост "ничего не изменится"!
Ничего не изменилось ровно в 10 раз! (с натяжечкой)
Взял типовое сопротивление 50 Ом, как самое популярное, чтоб хоть тут не доставали глупыми вопросами ...
(8.04 КБ) 243 скачивания
(8.22 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Express »
Где АЧХ?
Сообщение tipa »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4370874#p4370874"]Где АЧХ?[/uquote]
"ХошЬ на 50 ДБ загноби одну из частот, вытяну всё-равно и грфик АЧХ НЕ ЗАПОРЮ, -"сказал MS-14.2.0, и повесил трубку...
"-И, что за шум!?
-И тема всё жива!?
-О, милосердье мне..."
(34.78 КБ) 215 скачиваний
Сообщение murzistor »
Потому что подбирать номиналы надо так, чтобы их сопротивление на рабочей частоте соответствовало условию... Какому - пусть типа сам допетрит... Чтоб резистор не сбивал частотку в разы...
[uquote="tipa",url="/forum/viewtopic.php?p=4370827#p4370827"]5 Гц-гетеродин+смеситель, получаем 40-НБП, 50-ВБП, выделяем фильтром НА 45 гЦ,нужные нам 45[/uquote]А какая нафиг разница - фильтровать на 50 или 45 герц? Всё равно контур тупой, ибо из-за выбранных номиналов его добротность будет близка к нулю просто из-за паразитных сопротивлений самого контура.
Сообщение Express »
Там нет 50 дБ, да даже еслиб было, фильтр гавнище, 50дб мало...
Сообщение tipa »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4370830#p4370830"]9,9дохерища цифр... Ты чем это будешь такое фильтровать???[/uquote]
Простой LC -Российский фильтр, с простым русским названием-"эахерищенский"
Сообщение Express »
Ну ка покажи?
Сообщение tipa »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4370908#p4370908"]Там нет 50 дБ, да даже еслиб было, фильтр гавнище, 50дб мало...[/uquote]
Для самых тупых, но ещё не догадавшихся оБ Этом, отдельную эпюрку напишу..., "по уровню ноль семь",что соответствует их индекс-Q...
Наверняка, должны же здесь найтись, коты, пересчитающие в децибелы, расстройку на 5 Герц. КолИ 0,005 нам дали 3 Дб....
Десятками тыщонок попахивает тут...- а то залез с полтинником сюда, какой-то идиот...
(25.42 КБ) 211 скачиваний
Сообщение КРАМ »
По учителю и ученик...
:))) :music:
Сообщение mickbell »
КРАМ, не мешайте двум алисам беседовать. Вдруг они до чего-то договорятся. Если даже миллион обезьян с пишущими машинками... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tipa »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4370981#p4370981"]По учителю и ученик...
:))) :music:[/uquote]
-Кто был учитель их,
-История молчит...,
-Неужто- Дездемона!?,
-Отелло, или-Фрит?
Сообщение Express »
Ладно, такой вапрос фильтр считается ахрененнеым если частота находится на АЧХ меньше 0,7 ... Схерали, на динамик условно прилетело 50гц = 1в и 45гц=0,7в... И 0,7вольт не услышу??? Чо за гавно 0,7в от 1в будет не существенным чо за бред... Я понимаю еслиб было 45гц= к примеру 0,1в ясен пень не существенно, но 0,7 от 1 ....с херали 0,7 считается пиздатым фильтром???
Потому что фильтровать 50 герц от 45 тупо контуром никому на хрен не сдалось, вопрос изначально оторван от реальности. А в реальности простым контуром можно разве что приглушить зеркальный канал супергетеродина, например, пропустить 100 МЕГАгерц и подавить 120 МГц.
Сообщение Express »
Что там с 0,7? почему 0,7 считается незначительной? Относительно единицы, 0,7 ахренненое влияние должно быть чо за парадокс?
Если одна станция будет звучать на 50 Гц (тьфу, какая чушь!) 500 кГц с амплитудой 1 В, а другая на 450 кГц с амплитудой 0.7 В - то с таким контуром и звучать в приёмнике они будут одновременно и примерно одинаково.
Сообщение Express »
Ну и чо это за хрень? Нафига мне эта какафония?
В инструкции по фильтрам что написано?
Фильтр считается ахрененым если на АЧХ не нужная частота в нашем случае 450 кГц будет 0,7 и менее, тоесть эта частота не будет влиять на результат...
Накой хрен мне такой фильтр если он пропистил частоту?
Частота 450 кГц рана 0,7 условие выполнено? С херали она на выходе появилась???
Это - частота среза, или полоса пропускания, смотря какой фильтр.
А ещё есть полоса затухания.
Ещё есть коэффициент прямоугольности.
А ахрененность - такого термина ни в одной инструкции нету.
Если нужно принять частоту 500 кГц и подавить частоту 450 кГц на, допустим, 20 дБ, - значит, нужен фильтр, настроенный на 500 кГц, ослабляющий сигнал на 20 дБ при расстройке на 50 кГц.
Практически это очень плохая избирательность для данного диапазона. Поэтому для хороших приёмников применяют супергетеродинную схему с более сложным фильтром.
Ещё можно сделать регенератор - там вообще добавляется отрицательное сопротивление, а ещё ёмкости транзистора (лампы), так что частота при таком способе таки плавает...
П. С. Про ахрененность напомнило... Поябельность!
Сообщение Express »
От блин... Слепой с глухим разговаривает.
Во всех книга пишут про магическое число 0,707
Смотрим изображение.
Допустим фильтр настроен на 500 кГц это значит всё что до 0,707 будет гасится...
Но пардон.
Если 500 кГц равно 1в а 450 кГц равно 0,707в, ахренет...
0,707в относительно 1в это чо гашение такое вам не кажется 0,707в это дохера для загашенной частоты???
(40.2 КБ) 33 скачивания
0.7 вольта это условная граница полосы пропускания.
Оба выделенных слова важны.
Условная граница бывает -3 дб, -6 дБ, или сколько там надо для качественного приёма.
Кроме полосы пропускания есть ещё полоса затухания, или подавления - это то, с какой расстройкой сигналы будут подавлены и на сколько децибел.
Чтобы подавить сигнал - нужна полоса подавления, что непонятного?
В тырнете нету годной картинки. Вот самое близкое к теме.
Вернуться в «Теория»
