Про последовательное подключение двух ламп
74LS00, ты откуда опять вылез???? марафет в норе кончился ? решил подполнить запас? а тут такое аж 4 "разные" от теоретикоф 102 СДБ на тему физмата...
кстати Nchs вы не задумывались почему в СССР фкултет "физматом" звали студни?*
HochReiter писал(а): я не помню, сколько стоила лампочка в 60-х -- 80-х. Когда я рассказывал эту историю в другом месте, назвал цену наугад, попросил назвать настоящую цену, если кто помнит.
Вот фото:
https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... W_4425.jpg
отсюда:
https://almois.ru/remont-lampy-nakalivaniya/
Сделано в СССР, в первом квартале 1990 года, цена 31 коп.
235-245 вольт 40 ватт..
Сообщение сэм »
У меня рядом с домом любые лампы накаливания продаются, свыше 60ВА называют теперь тепловые излучатели, до 500ВА есть
Сообщение BeatMaster »
В продолжение темы про лампы. Есть лампы от автомобиля H4, (ближний свет+дальний свет). Ближний свет перегорел. Дальний свет 12В 60 Вт работает. Какое можно применение им найти?
1) Если использовать как гирлянду из 19 штук и влючить в 220 В, то получится много света и тепла (19*60 Вт = 1,14 кВт) :))
2) Через лампу протекает максимальный ток 5А. Но это слишком ярко будет. Его можно уменьшить конечно до 2А, то 2А*12В= 24Вт и подключить к сопротивлению 36 Ом (нагревательный элемент на 500Вт). Получится и обогреватель, и освещение :idea:
3) Без нагрева можно через гасящий конденсатор напряжение снизить, но конденсатор слишком большой емкости :) для 2 А почти на 29 мкФ. :shock:
4) Остается только более правдоподобная версия через понижающий трансформатор со вторичной обмоткой 12 В 5 А (ну или 2 А). Коэффициент трансформации около 18.
5) От китайского паяльника 60 Вт взять диммер и подключить к лампе.
Есть у Вас какие еще идеи пишите :write: . Очень интересно.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение mickbell »
Следует всегда помнить, что автомобильные лампы накаливания в фары - чаще всего галогенные. А это значит, что недокал им вредит, ибо галогенный цикл работает при определённых температурах спирали. И ещё следует помнить, что напряжение таким лампам надо давать не двенадцать, а четырнадцать вольт, причём от источника достаточной мощности - опять же для того, чтобы исключить недокал. Там, где срок службы не критичен - например, для нагружания проверяемых блоков питания или для подключения нагрузки к питанию через токоограничение - на недокал можно не обращать внимания: помер Максим - и хуй с ним.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
mickbell, при недонакале и испарение спирали недо. Как в той лампе, которая уже 120 лет не перегорает.
mickbell, спасибо большое за подсказку. Я почитал здесь https://electricx.ru/ustroystvo-i-osobe ... nnyh-lamp/. Действительно галогенные лампы отличаются от ламп накаливания и им недокал плохо.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4464088#p4464088"]при недонакале и испарение спирали недо.[/uquote]Есть недокал и есть недокал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
