Второе. Уже давно выход +12 вольт формируется как доп. нагрузка по каналу +5В. Для чего обмотка "7В" подключается не к обмотке "5В", а к точке после выпрямителя канала 5В - дроссель 5В. Это позволяет нагрузить НЕиспользуемый канал +5В в современном компьютере и избежать большого перекоса, вплоть до срабатывания защиты.
Замена ДГС в блоке питания
Сейчас только посредсвенные БП используют технологию полумоста. Типовым решением является "косой мост", т.е. однополупериодное выпрямление.
u37, вы таки ошибаетесть в причинах
так можно поставить И в канал 12в дешевые НВ шотке вместо доволно дорогих 100-150в
а недогруз 5 и друхих слабо груженых каналоф в часности 3в3, -5 в решен давно баластами на плате блока ...
современы супервайсеры БП имет такие пределы верха и низа что четно срабатывают на неиспавность канала и ТОЛЕРАНТНО на некоторый уход от номинала в пределах допуска...
и да
1ТАКТНЫЙ ПХ часным случаем которого и является косуха("косой мост") действително самое масовое решени в мошных блоках и сваркахь вот толка ничго общего с
причина БАНАЛНАЯ ЖАДНОСТЬu37 писал(а):давно выход +12 вольт формируется как доп. нагрузка по каналу +5В. Для чего обмотка "7В" подключается не к обмотке "5В", а к точке после выпрямителя канала 5В - дроссель 5В.
и да
вы уж ТАМ вникнитеu37 писал(а):является "косой мост", т.е. однополупериодное выпрямление.
оно не имет там выпрямители все на 2 диодах прямом и вазвратном (обычно в составе сдвоеных ТО220/То256 сбок с СК) а в вряде моделей таки применены синхроные выпрямители ...u37 писал(а):однополупериодное выпрямление.
В общем приехал донор...... Он оказался вполне себе живым. Ну 500Вт за 550р тоже неплохо )
Пересадил катушку очень похожую с другого трупа - пациент не включился. Что-то жжужит на плате, вентилятор крутанется разок и тишина. Эххх...
если бы перемотал дроссель не потерял бы пол месяца.
что и требовалось доказать и о чем я предупредил в своем 1 посте....
ТС ищи пустые банки и пропиты диводы и обпывы в ООС... менять супервайзер не спеши...
Попал в ремонт FSP с корректором. Электролит в обрыве.
Измеренное значение катушки - ~560мкГн, совпадает с предыдущими записями, ток по всей видимости тоже держит.
Есть осциллограммы, загружу когда на сервере место подчистят ))
В записях сравнения трех одинаковых блоков питания следующее:
- заведомо живой ("новый") - 570мкГн
- живой - 490мкГн (8А, 15В, 260мкс)
- битый - 380мкГн (10.5А, 15В, 260мкс)
Записи "так себе", "на полях",но всё же...
musor, вот же злющий кот )))) да буду я менять этот GR8313, буду ) как куплю. Просто закопченная катушка с кз меж витков явно была первым кандидатом.
У меня отрицательный опыт. Дроссель сгорел хорошо, аж осыпалась изоляция. Начинаю проверять - измерил мг проницаемость - около 100. Измеряю индуктивность на частоте 1 кгц - около 50 мкгн. А вот на частоте 100 кгц измерение показывает 10 мкгн. Не, думаю - проверю нормальный, не горелый. Так вот, не горелый практически не изменил индуктивность на 100 кгц (с 47 до 45 мкгн), добротность упала, но не намного. Итог - действительно не имеет смысла перематывать обмотки п-ц кольцу.
Материал может быть разный, БП работает на фиксированной частоте.
