Освещение на солнечных батареях и заряд АКБ
Сообщение Синхрофазотрон »
220 не подходит, если подходил бы кабель , то смысла не было сооружать данную схему…
Решил не буду аккумулятор доставать, заодно будет эксперимент как выживет 18650 за зиму, благо надергал их из ноутбучных акб пару десятков с хорошей ёмкостью остаточной.
Ну и если что можно применить LiFePO4 у них шире температурный диапазон, так то смысла особого нет, зимой система не работает.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4503307#p4503307"]Но есть сырость, а иногда и вода. :))[/uquote]
...Но есть гидроизоляция и простейшая вентиляция, снижающие влажность до вполне приемлемых значений. На железной дороге такая конструкция применялась десятки лет, пока не внедрили двойное резервирование электропитания...
Сообщение Телекот »
As писал(а): вентиляция,
Хорошая вещь если ещё и принудительная. :))
А если серьёзно то это довольно капитальное сооружение, оно должно быть очень прочное и герметичное. Прочность нужна для противодействия давлению грунта при промерзании.
