Лучше 3 фазы и выпрямитель или одна фаза?
Сообщение Рэй »
Будет ли с выпрямителями синхронизация генераторов и равномерно распределена нагрузка на генераторы?
С постоянным током один генератор будет молотить на нагрузку, а второй только тарахтеть с закрытыми диодами?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Upgrader »
Телекот, шоттки.
А если генератор дает 1 вольт, то надо перематывать, наверное. Ну раз автору делать нечего... :)))
Выдаст 4..5 вольт - может хватит за зарядку li-ion банки напрямую.
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4380959#p4380959"]Будет ли с выпрямителями синхронизация генераторов и равномерно распределена нагрузка на генераторы?
С постоянным током один генератор будет молотить на нагрузку, а второй только тарахтеть с закрытыми диодами?[/uquote]С диодами без синхронизации. Каждый выдаст столько, сколько сможет, не мешая друг другу.
Синхронизация будет только мешать, если будет неравномерные скорости их вращения.
Или хотите их на один вал посадить? Тогда можно параллелить. Фазировка - методом тыка меняете пару проводов так чтобы оба легко вращались в одну сторону, а в разные стороны соответственно наоборот туго. Хотя тоже не факт, что получится ровно соблюсти фразировку полюсов в самих моторах, без сдвига друг относительно друга. Я не очень представляю что это за моторы.
Напишите хоть сколько мотор выдает напряжения по переменке
Сообщение kentgaryk »
При параллельном соединении будет работать один мост и один генератор потому что напряжения немного различаются и характеристики диодов тоже, ну или часть обмоток одного и часть обмоток другого. Но....можно соединить последовательно! :))
Когда коту делать нечего он....... :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4380970#p4380970"]напряжения немного различаются и характеристики диодов тоже[/uquote]Ключевое слово - немного.
А просядет на слабом генераторе напряжения - много.
По этому распределятся нагрузки как-нибудь вполне.
Ну это зависит как нагружать, при большой нагрузке будут конечно подравниваться. Но был 1В а останется? :)) Какого там смайлика не хватает......... :)))
Это уже дело механики, повышать обороты пока напряжения не будет достаточно. :write:
Сообщение vlasovzloy »
Да 45 имхо нормально, куда уже выше повышать
фаз много не бывает
Upgrader писал(а):Это уже дело механики, повышать обороты
Действительно! Не все же электронику шаловливым умом и кривыми руками мудохать. :wink:
Сообщение Рэй »
Дело не только в мизерной мощности такого генератора, который месяцами будет заряжать маломощную нагрузку, важней сам принцип построения такой системы. Может, я поставлю мощные магниты и соединю 10 таких генераторов, или найдется такой же двигатель только в 100 раз мощней
Сообщение Телекот »
Так сама схема меняется с увеличением мощности и нагрузочной характеристики генератора.
Телекот писал(а):схема меняется с увеличением мощности
Еще как меняется!
Особый интерес вызывает ОБРАТНЫЙ СЧЕТЧИК! :music:
Обратный счетчик тоже вещь!
Добавлено after 45 minutes 10 seconds:
Грета Грета где ты где ты
фаз много не бывает
Сообщение Рэй »
Что меняется?
Добавлено after 4 hours 44 minutes 39 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4380950#p4380950"]Рэй, На каждый генератор поставьте по диодному мосту. Выходы объединяйте плюс с плюсом, минус с минусом. Все просто. Подключая генератор к диодному мосту фазировка безразлична.[/uquote]
Т.е. выходы диодных мостов соединить параллельно? Что будет, если соединить последовательно?
папробуй
