Помогите подобрать магнитофон-приставку для записи
Я вот только не понял- почему вы так схватились за советский гамнитофон? Чем вам нормальный импорт не нравится? В СССР нормальный кассетник- редкость, да и стоил он сумасшедших денег, но, при этом- здорово отставал от катушечников.
К тому же- отечественные кассетники в 90-х годах- либо "опытная партия", либо "подготовлен к выпуску", а иносранцы :))) выпускали кассетники аж до начала 2000-х годов, и, естественно, они будут получше, чем "конец 90-х"..
Сообщение dima_tech »
Вега 120/122 лучше Яузы? Просто по характеристикам 122 вега аж до 22кГц пишет
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4398079#p4398079"]Я вот только не понял- почему вы так схватились за советский гамнитофон? Чем вам нормальный импорт не нравится? В СССР нормальный кассетник- редкость, да и стоил он сумасшедших денег, но, при этом- здорово отставал от катушечников.
К тому же- отечественные кассетники в 90-х годах- либо "опытная партия", либо "подготовлен к выпуску", а иносранцы :))) выпускали кассетники аж до начала 2000-х годов, и, естественно, они будут получше, чем "конец 90-х"..[/uquote]
Нравится звучание советской техники.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Но, когда после Маяка слушаешь Яузу-221, это же небо и земля! Она - звучит, а Маяк почему-то совсем нет...
..маяковская голова - дерьмо..тракт воспроизведения - практически 1/1, за исключением шумодава..
..кста.. :tea:
..тут выяснился интересный прикол с маяком - корифан попросил поменять голову на "Монолит"...ну, вроде так се просьба - минутное дело - раз, и поменял...проверил "монолит" (подкинул в живую протяжку) - оказался очень удачным - редкость..!!!..с частоткой хорошо, и подстроечников для установки усиления хватает..
..все - прикручиваю к маяку (маяк 233-й, с подмоткой на шестеренках) - "ломает" верхний край ленты.. :shock: ..до этого стояла родня маяковская - не было ничего подобного..
..понятно, что голову надо поднимать - начинаю поднимать... :) ..поднял..на 2,4мм... :) ..появилась другая проблема - не "хватает" прижимного ролика - край ленты идет по краю ролика, того гляди соскочит..(ролик - самый что ни наесть обычный там - 8/13 под ось 2 мм, резины на 5,5 мм) - нашел с большей резиной (примерно 7,5мм, под самую втулку) - вроде все..пипец квест..
..кста - кто не в курсах - маяковская голова и нормальные (типо того же кэнона) распаиваются по разному.. :) ..маяковская - крес/накрест.. :) ..если по ее образцу распаять нормальную, то фазы будут развернуты на 180 градусов.. :)
..вот же ж хахлы - и тут поднасрали.. :)
АлександрЛ писал(а):Я вот только не понял- почему вы так схватились за советский гамнитофон?
..вот и я о том же.. :)
dima_tech писал(а):Вега 120/122 лучше Яузы?
..лучше - стабильность скорости выше и детонация - меньше..протяг - это основное..все остальное - вторично и допиливается..можно даже уебищный программатор выкинуть и воткнуть нормальный индюк - если руки есть.. :)
А какая из вег лучше будет 120 или 122?
ssc
Сообщение ssc »
..а сам как думаешь..?.. :)
120?
dima_tech писал(а):Нравится звучание советской техники.
Вам в детстве медведь по ушам потоптался? При чем- ОТ ДУШИ!!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4398156#p4398156"]
Вам в детстве медведь по ушам потоптался? При чем- ОТ ДУШИ!![/uquote]
А КАК ВЫ УЗНАЛИ
А если серьёзно то нравится мне звучание советской аудиотехники, но это не повод меня осуждать
Головка X2C701 кто нибудь знает что она из себя представляет?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4398082#p4398082"]Просто по характеристикам 122 вега аж до 22кГц пишет[/uquote]
Откуда такая уверенность, сам замерял частотную характеристику канала записи-воспроизведения? :shock:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... p122s.html
диапазон частот звука
с лентой МЭК1 - 31,5...14000 Гц,
МЭК2 - 31,5...18000 Гц;
диапазон частот на скорости 9,53 см/с - 31,5...22000 Гц;
Это вы про эти 22 кГц-а писали? А на чём вы будете слушать кассету, записанную на нестандартной, для кассетников, скорости?
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4398082#p4398082"]Нравится звучание советской техники.[/uquote]
После того, как я услышал звучание импортной техники, советская мне разонравилась окончательно..
Хотя и до этого у меня особых восторгов не вызывало..
Спойлер(имхо) Дело в том, что, в СССР вообще было удивительно, что советский ширпотреб, хоть как-то, но выдаёт нужные параметры.
Весь ширпотреб снабжался деталями по "остаточному принципу"- то, что не прошло отбор у военки, шло в бытовуху, а нашим инженерам можно памятники ставить, так как они умудрялись делать из гавна и палок- более-менее приличные аппараты.. :facepalm:
Просто- смотришь на схему, и думаешь- НАХРЕНА ТАК? Почему у "импорта" стоит, например, один транзистор, а у нас- два или даже три?
А потом понимаешь, что там куча связей, чтобы, те же транзисторы, с разбросом параметров в 5 раз, вставали без отбора и настройки.
Или ещё- не было нужных деталей, и сделали "из того, что было"..
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4396892#p4396892"]...магнитофон-приставку для записи в ценовому диапазоне до 10 к...[/uquote]
на мой взгляд малореалистично
хорошо пишут из не дорогих кассетных дек teac C3X, sony TC K555. но это не 10К.
про пишущих совсков я не слышал и не встречал.
с бабинокутами совковыми более реально, напр Электроника 004 со стеклоферитовыми бошками, но это тоже не 10К.
Как нибудь пишут Санда/вильма 207, радиотехника 7210 за счет более менее вменяемого тракта, но для этого их чинять нужно хорошо, да и сковзного канала там нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Eats »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4399168#p4399168"]А на чём вы будете слушать кассету, записанную на нестандартной, для кассетников, скорости?[/uquote]Дык на чём писал, на том же и слушать будет. На той же самой Веге. Для этого даже сквозной канал не нужен. Только что расход ленты удваивается, а время непрерывной записи (то есть одна сторона кассеты) наоборот, уполовинивается. :-)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Муркиз »
Стеклоферритовые головки заведомо уступают сендастовым по частотке.
Ну а максимальная отдача и частота была намерена в серийных головках у обычных пермалоевых голов. проблема с ними только в быстром износе и большом разбросе параметров.
Помниться , я себе на самодельную магнитолу головку отобрал из всех запасов цеха , а это где-то 30 с лишним штук было. А отбраковал лишь пяток приличных и одну почти идеальную.
Так потом с записей этой магнитолы я проверял ростовы и илети, что тогда появились - и не все они могли исходное качество при записи вытянуть.
Причем даже у импортных головок разброс был значительный. Включая и сендаст, и стекло.
dima_tech писал(а):Маяк 260С
А вот ещё дешевле:
https://www.avito.ru/taganrog/audio_i_v ... 2857687334
Сообщение mickbell »
А гугл её знает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4400479#p4400479"]А гугл её знает...[/uquote]
Норм головка? На Веге мп 122 с стоит с завода
