FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Сообщение Сергей74 »
У FNIRSI DSO-TC2 слабое место - тестер транзисторов , а именно защита от статического напряжения . Проверяя конденсаторы их обязательно нужно разрядить . В схеме есть защита , но она не рассчитана на на большие токи . Тестер выполнен на 32f103ret6 . В схеме выведены пятаки для внутрисхемного программирования обеих МК - SWDIO , SWCLK . Можно попытаться слить прошивку , тогда можно будет пробовать восстанавливать эти приборы путём замены МК с последующей прошивкой . Если есть хотя бы частично живой прибор нужно пробовать . Всё должно получиться при условии незалоченной прошивки .
Ребята давайте жить дружно .
Сообщение watchmaker »
Странная проблема с DSO-TC3. Беру конденсатор на 4700 пФ и ставлю по очереди в гнёзда транзистор-тестера. 1-2 показывает нормально, 1-3 тоже, а вот 2-3 показывает как 1-2. У всех так? С большой ёмкостью (0.15 мкФ, 220 мкФ) такого не происходит.
Очередной ляп с DSO-TC3. У кого TC2 или TC4, тоже попробуйте проверить. Пара Дарлингтона из двух S9014 (бета 50..60 тысяч) опознаётся как тиристор. Старый тестор на атмеге с прошивкой Маркуса 1.50 видит пару без проблем.
Опять DSO-TC3, теперь он не может проверить транзистор КТ837Е. Видит то как резистор, то как конденсатор (!!!), то как пару диодов, при этом GM328 чётко видит PNP транзистор с hFE около 90. Что-то с самим транзистором не так или опять TC3 гонит пургу?
