Автоматическое включение бойлера при дешёвом тарифе
papalama писал(а):Вы будете смеяться, но что бы попасть на сайт Леруа, мне приходится использовать русский VPN.
Смеяться не буду, это там "ваши европейцы", скорее всего, перекрыли доступ на *.ru
А вы тщательно скрываете свое местоположение.. Приличные магазины электротоваров в ближайшем доступе есть? Вот там и ищите, главное, чтобы у контактов реле был допустимый ток не меньше, чем потребляет ваш бойлер и катушка на 220(230) вольт АС
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):вы тщательно скрываете свое местоположение
Вовсе нет, на первой же странице ответ был.
Сообщение papalama »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4414288#p4414288"]
А вы тщательно скрываете свое местоположение.. Приличные магазины электротоваров в ближайшем доступе есть? Вот там и ищите, главное, чтобы у контактов реле был допустимый ток не меньше, чем потребляет ваш бойлер и катушка на 220(230) вольт АС[/uquote]
Отнюдь. Это сам Леруа. И это не единственный сайт в России такой. Пускают только с "российской пропиской".
В Сербии всё нормально. И прямое авиасообщение есть, и безвиз есть, и даже Russia Today тоже есть :)
Бойлер на 2 кВт, так что 16-ти А должно хватить.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4414301#p4414301"]
Вовсе нет, на первой же странице ответ был.[/uquote]
Причём сперва от модератора :shock:
Добавлено after 18 minutes 22 seconds:
Я вот подумал: раз уж полез, может стоит всё это безобразие заменить нормальными автоматами?
Вот только как с фазами быть, они тут (видно на фото) заведены на медную шину.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
Или "работает - не трогай"...
Всего доброго.
Евгений.
papalama писал(а):Вот только как с фазами быть, они тут (видно на фото) заведены на медную шину.
Сейчас это называется "распределительная шина"-
https://shop220.ru/raspredelitelnye-gre ... -shiny.htm
https://электропарк.рус/magazin/product/1799037101
https://ksr.ru/catalog/MEANDR/SHMS-25pin/
Хотя, в принципе, просто соединяют все автоматы одним проводом-
https://samelectrik.ru/kak-soedinit-avt ... gle.com%2F
