Сварочный инвертор как блок питания
Сообщение Upgrader »
Все познается в сравнении.
Вы сравните цену на блок питания нормальный, и на сварочник работающих пускай с 50% нагрузкой (там уже ПВ близится к 100%).
musor писал(а):еслри разобраться ПВ бытовых не превыщает 30-40%
Если разобраться, то ПВ зависит напрямую от тока, который на всех аппаратах имеет регулировку. :write:
musor писал(а):ТОЕСТЬ ДЛИТЕЛНО МОЖНО СНЯТЬ СНИХ НЕ УКАЗАНЫЕ НА ШИДЕ КИТАЙАМПЕРЫ
Какая разница, что указывают китайцы? Может там 100500 написано... Тут же вроде адекватные люди, понимающие что есть внутри и сколько оно потащит. Часто можно заглянуть внутрь через щели и оценить размеры радиаторов и трансформатора. Ну или взвесить на худой конец.
Сейчас есть кучи обзоров и тестов, где можно перед покупкой все оценить.
musor писал(а):ИЛИ БРАТЬ ДОРОГИЕ АПАРАТЫ С КОРЕКТОРАМИ И КУСЧЕЙ ЗАШИТ В КРУПНОМ КОРПУСЕ
Бредячий набор слов.
Ни один самый дешевый сварочник не сгорит при непрерывной сварке, все необходимые защиты всегда есть.
Про корректор вообще писец... Чем проще аппарат тем лучше, для переделок и ремонта!
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Хороший вопрсос - как правильно устранить пульсации на выходе прямохода. Электролитические конденсаторы подчас не держат больших токов - перегреваются. А дроссель не работает с малыми нагрузками и неоправданно велик в размерах. Может быть надо совмещать дроссели и электролиты? Или если нужно чистое питание, скорее всего стоит переходить на полный мост, но тут надо будет дофига всего переделывать и зазор из трансформатора убирать.
Сообщение alex.kareev »
У кого-нибудь в итоге получилось собрать что-то подобное? :)
У меня есть индукционная печь для плавки металла расчитанная на 48 вольт до 2.5 кВт, работает конечно и от слабенького блока питания, но хочется добавить мощи :) Есть еще простенький сварочный инвертор до 200 ампер (регулируется только амперы, мультиметр на выходе на холостую показывает около 75 вольт), работаю им тоже, ломать его не хочется :) Родилась вот тоже идея вместо покупки нового блока питания, сделать какую-нибудь недорогую приставку тиа DC-DC преобразователя для сварочника, реально? Или дешевле блок питания новый купить?
Сообщение Dik13 »
Автор темы ещё жив...? :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="alex.kareev",url="/forum/viewtopic.php?p=3965373#p3965373"]Или дешевле блок питания новый купить?[/uquote]
Параметры вашего блока питания должны телепаты угадывать ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3965695#p3965695"][uquote="alex.kareev",url="/forum/viewtopic.php?p=3965373#p3965373"]Или дешевле блок питания новый купить?[/uquote]
Параметры вашего блока питания должны телепаты угадывать ?[/uquote]
Я же писал в самом начале сообщения, что интересуют решения на 48 вольт до 2.5 кВт или какие еще нужны параметры?
Идея была сварочник (он на 3 кВт) -> преобразователь DC-DC -> индукционая печь на 48v 2.5 кВт
48в со сварного легко
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3966233#p3966233"]48в со сварного легко[/uquote]
И как можно получить их? :)
Не нашел в инете не схем, не готовых устройств в продаже, максимум на 0.5 кВт на алиэкспресс видел :dont_know:
alex.kareev писал(а):И как можно получить их?
Схема сварочника элементарна
Вот http://schotki.narod.ru/power/sv_3.gif вот тут около десятка деталек всего в обвязке микросхемы.
Если другая непонятная шим-ка можно сделать на своей плату контроллера отдельно. Я так делал, полет нормальный.
Надо всего-лишь добавить стабилизацию напряжения стабилитронами (на схеме желтый провод от плюсового выхода). Остальное без изменений, имхо.
Только самое сложное сгладить пульсации на выходе.
Сложное потому что токи очень большие, и банальный электролитический конденсатор не выдерживает таких нагрузок.
По этому нужен хороший дроссель на выходе приличных размеров, может даже не один, а потом уже конденсаторы.
Хотя выдаст ли сварочник 48 вольт при нагрузке в 2 кВт я сомневаюсь. Рабочее напряжение то 20...30 вольт... а если входное в сети занижено то меньше.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):По этому нужен хороший дроссель на выходе приличных размеров,
Вот этот хороший дроссель на колечке из распыленки так миллиметров 50-60 , баян из 33х или Ш с зазором, размером так 60-70мм или так же баян из более мелких и испортит всю малину. Советую у китайцев поглядеть, скока 26е или 52е колечки больших размеров стоят. А как в сварке, на чем попало или провод заместо дросселя не прокатит для выхода без жутких пульсаций.
