Индикатор наличия слабого тока
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Кристиночкакиса писал(а): Вам если сразу всю информацию предоставить о моих фантазиях ...
Ой, правильно и лучше - ну её нафик эту лЯктрониеку. :))
Скучная тема и везде чего-то читать, изучать, бррр...
Давайте о ваших фантазиях, которые вообще ... :love: ну или в частности :chmoked: :facepalm:
Сообщение Martian »
и с фото, но лучше - видео! но есть риск какой-нить толерастии
Сообщение electroget »
Фунтик,
Есть два-три основных основных направления и несколько подходов к решениям этих задач. Основные направления - это схемы измерения и схемы защиты. В измерениях токовые шунты будут использовать всегда. В схемах защиты очень часто нужна изоляция, поэтому там применяют всё что только возможно: и токовые трансформаторы, и оптоизоляторы, и холлы, и вообще всё что только возможно.
Сообщение >TEHb< »
Отнюдь! Существуют трансформаторные счётчики. Но таки да, во вторичках токовых трансформаторов всё равно шунты.
Сообщение diplodok »
Заголовок: "Индикатор наличия слабого тока".
Индикатор. Не "Измеритель".
А что ТС понимает говоря "индикатор" - я не знаю.
То-же и про "слабого". 100А? 100pA?
u37
Сообщение u37 »
Интересная тема. Чем интересная? ... обсуждается совсем не тот вопрос и не та концепция решения, что хочет ТС.
... просто потому, что ТС тоже не в курсе, что ему-ей нужно.
Формулировка задания (делаю вместо ТС) - есть СБ к которой подключается нагреватель. Т.к. нагреватель живет своей жизнью, то он может отключаться при активной СБ (освещенная), что приводит к негативным последствиям для СБ.
Задача - спроектировать элемент, который измерял ток и подключал альтернативную нагрузку к СБ.
(*) обеспечивал защиту СБ от высокого напряжения на ее выходных клеммах.
(*) - изменено мною
Словарик:
СБ - солнечная батарея
ТС - автор темы
Для выполнения этого условия нужно поставить "параллельный стабилизатор" (гуглится) на напряжение, которое является безопасным для СБ, но заведосо больше напряжения на нагревателе при самом ярком солнце. Ток и мощность этого параллельного стабилизатора определяются максимальной выходной мощностью СБ, естественно. Как его реализовать схемно? ... зависит от точности порога и мощности. Подчас достаточно и одного zener'а.
Сообщение charchyard »
Вот с датчиком холла интересная затея
затея интересная диапазон 0,1... 100 это 60dB с разрешеньем 0,1. и это не предел. с 12битным ацп можно и 1кА мерить. опасливвые "метрологи" могут не сать. с метрологией там все нормальнеько.
валялся пакет таких датчиков от джойстиков промышленных кранов
фрау можете не утруждать себя напрасными поисками. дадчег хола и линейный датчик махнитного поля на основе эффекта хола это ссуть два совершено разных дивайса. там внутри помимо собсно даддчега ещё и схема обработки и температурной компенсации присусвует :)))
u37
Сообщение u37 »
Датчики тока ICS* обычно советуют те, кто с ними плотно не работал. У них отвратительная стабильность - и статическая и динамическая. Как матчасть.
Хотите использовать - да пожалуйста, все подарки будут вашими.
Для subj (см. название темы) лучше ставить (специализированный) элемент с детерминированными характеристиками, хотя бы какой-нибудь ina168.
diplodok писал(а):То-же и про "слабого". 100А? 100pA?
Ага.. Как-то знакомый подошел с вопросом- "мне нужен БП для слабенького вентилятора на 54 вольта".. :facepalm: Вот только этот "слабенький" потреблял 20 ампер. :facepalm: Для этого "знакомого" он, действительно, "слабенький", так как 20 ампер для него- это ничего по сравнению с токами, потребляемыми тяговыми электромоторами локомотивов.... :))) :))) :)))
зы.. Мы электронщики, слаботочники, нам больше стакана одной рукой поднимать нельзя.. :))) :))) :)))
Сообщение >TEHb< »
Просто напомню, что речь идёт про 3 (три) Ампера и напряжение порядка 12 Вольт. А то за три страницы забылось уже.
Кристиночкакиса писал(а):так же интересует индикатор наличия слабого тока, так, как выше указанная схема на слабый ток вообще не реагирует.
