Не могу договориться с блоком управления холодильника.
Viper_Snake писал(а):ибо 400 ватт дармовой солнечной энергии присутствует всегда под рукой,
Это вы что, рекламных параметров солнечной панели начитались? В реале вы вряд ли получите больше 100~150 ватт с квадратного метра..
https://www.chipdip.ru/product0/8022131811
Солнечная панель 96W размер- 0,728 м² и это в идеальных условиях! Вот этим параметрам, я, возможно и поверю, а вот этим:
https://aliexpress.ru/item/1005002511705017.html
300 ватт с панели, размером 0,086 м²?
https://aliexpress.ru/item/1005003612749876.html
100 ватт с панели, размером 0,184 м²?
Или, как обычно, китайцы меряют всё своими китайскими ваттами?
Почитайте:
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NASA/Edu ... Tab/p2.pdf
Поток солнечного излучения, проходящий через
площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно
потоку излучения на расстоянии одной
астрономической единицы от центра Солнца (вне
атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная
постоянная).
Из-за поглощения атмосферой Земли, максимальный
поток солнечного излучения на уровне моря - 1020
Вт/м².
То есть, от солнца поступает киловатт энергии на квадратный метр в идеальных условиях! А дальше- КПД солнечной панели-
https://www.kommersant.ru/doc/5218301
Коэффициент полезного действия (КПД) серийных промышленных солнечных батарей (оснащенных электроникой кремниевых модулей) за последние 10–15 лет вырос от 16% до 20%,
Хорошо, пусть 20% - это 200 ватт с квадратного метра! И это только в полдень, и в южных широтах!
Вот (имхо) указаны более- менее реальные параметры панелей:
http://b-eco.ru/solar_panels/
https://www.delta-battery.ru/solar/delt ... -360-24-M/
стоит 16600 рублей, 360 ватт "в пике", панель площадью 1,93 м² (1950х990 мм)
Сообщение HochReiter »
Viper_Snake, никто ж не говорит о дневном пиве, разговор о ночной экономии. О том, что пониженная мощность компрессора не даст ожидаемых Вами 65%.
Да, на жаре заметно больше Тн-Тх, а эта разность у Карно в знаменателе. Но эта разность больше при любой мощности компрессора.
Возвращаясь к аналогии с чайником. Если чайник стоит в чайной, днём маломощного чайника не хватает, нужен мощный, чтобы быстро вскипятить достаточное количество воды. Но этот факт никак не доказывает выгоду маломощного чайника ночью, когда посетителей в чайной мало.
Сообщение Муркиз »
Мда, переговоры с холодильником зашли в тупик...
Вот ведь какой ИИ холодильник ! Всем миром его убедить выполнять соглашения не получается... Сколько там уже очков в пользу холодильника ?
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Муркиз писал(а):Мда, переговоры с холодильником зашли в тупик...
Дык, самое прикольное, что с холодильником давно договорились, между собою ни как не разберемся :))) :))) :)))
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Муркиз »
Холодильник подначивает ?
Какой хитрый холодильник !
Холодильник так же неисчерпаем, как атом (приписывается В.И.Ленину). Много лет назад, ещё в ФИДО, тоже заходил разговор о холодильниках. Я тогда не поленился, засунул в холодильник (пустой и выключенный, конечно) мощный резистор для нагрева, вентилятор для выравнивания температуры по объёму, термодатчик, подождал несколько часов, посчитал термосопротивление стенок холодильника, но результат забыл. Помню только, что меньше градуса на ватт. Может, кому не лень измерить :)
Электрический кот
HochReiter писал(а):Холодильник так же неисчерпаем, как атом (приписывается В.И.Ленину). Много лет назад, ещё в ФИДО, тоже заходил разговор о холодильниках. Я тогда не поленился, засунул в холодильник (пустой и выключенный, конечно) мощный резистор для нагрева, вентилятор для выравнивания температуры по объёму, термодатчик, подождал несколько часов, посчитал термосопротивление стенок холодильника, но результат забыл. Помню только, что меньше градуса на ватт. Может, кому не лень измерить :)
Еще раз повторяю - термосопротивление в моем случае вторично. Холодильнику надо бороться не с ним, а с теплыми продуктами внутри и повышенной наружней температурой. Тяжелее тепло ему сбрасывать туда, где и так жарко, а тепла много.
Viper_Snake, я ж не возражаю против дневной борьбы. Но ночью, когда борьба с тёплым пивом прекращается - Вы утверждаете, что переход на минимальную мощность даст экономию в 65%: "при полной мощности холодильник работает всего на ~21% эффективнее, чем на минимальной, но при этом потребляет почти в два раза большую мощность." Я Вас разубеждаю, экономия будет существенно меньше. Если ночью холодильник может работать на минимальной мощности, то на максимальной он будет работать с перерывами, о которых Вы забываете. Впрочем, Вас даже 50 Вт средней мощности бытового холодильника почему-то удивляет.
Вернуться в «Практика»
