494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
Хотя бы перед тем как печатать ерись посмотрел бы схемы синхронных преобразователей.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 16, 2023 18:26:35, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4447183#p4447183"]и сквозника нет.[/uquote]
Сам ты сквозняк. Тебе же я говорил уже что у 2184 мертвое время 400 нс, а ты гундосишь свое. За это время любой диод закроется.
https://www.rlocman.ru/datasheet/pdf.html?di=150733
Если чего не знаешь то не берись учить других.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4447187#p4447187"]Хотя бы перед тем как печатать ерись посмотрел бы схемы синхронных преобразователей.
[/uquote]
У тебя с логикой туго.
Покажи на этой схеме оппозитные диоды в транзисторах.
Добавлено after 53 seconds:
Стареешь.....
[/uquote]У тебя с логикой туго.
Стареешь.....
сядь ближе к монитору и потыкайся носом.
Про шунтирование знаю. Просто плата была сделана без. Если его поставить да еще на радиатор, то там потрошить сильно надо(
Пробой бывал, когда фронты на затворах сильно затянуты. Вот это уже и нагрев и даже пробой.
DT уже не помогал.
А так-то я бы заметил лишний прогрев. Можно, конечно на затворах не 15R сделать, а 5R.
Но тогда могут начаться другие истории со всякими паразитными выбросами, контурами.
Все картинки сохранил про 494.
DT уже не помогал.
Этому диоду в большинстве случаев радиатор не нужен, поскольку он работает всего 800-1000 нС в период.
Есть, конечно, кое-какие проблемки ниже 2 вольт на выходе.
Видно, что идут как бы недоткрытия полевиков. Выглядит как половина амплитуды, а иногда даже как мелкий всплеск.
Заполнение соот близко к минимальному.
Неужели затворные резисторы слишком велики.. Сейчас проверил, а там даже не 15R, а 20R.
Я и забыл совсем про это. Теперь вот думаю, не многовато ли для IRF3205.
Остановился на самой стабильной конфигурации: выкинул оптопару, оставил минималку 2,5В
Позже попробую делителем до 2,0 вольта задать на 2 ногу.
Кстати, реально от нагрева плавает на 0,3-0,4 вольта на оптопаре. Она сначала отдельно от всей конструкции лежала, а как ее теплом нагрело чуть, она и поплыла. Так что это я реально дичь натыкал. Думал проще снизить выходное.
в даташите на этот транзистор все измерения делаются при сопротивлении затворного резистора 2,5 Ом.
А вот интересно, влияет ли искажение таймингов на изменение точности стабилизации, которые вносят узлы устройства по пути прохождения сигнала?
Допустим, шим пилит 40нс, но на выходе силовых ключей уже 200-500нс. Это ведь как-то влияет на данные обратной связи?
Разговор сам с собой.... А взять книжку и почитать про расчет обратной связи в ИП - не?
Сначала тулим синхронный выпрямитель и промежуточный драйвер для мощности в нагрузке в 30 ватт (которые и нах тут не надо), забывая сделать при этом обратную связь по току - а потом начинаем пространственные рассуждения как влияют времена на затворе к временам на стоке.....
Сделал измерение тока на LM358 c шунта 0,01R 1W SMD.
К сожалению, другого малогабаритного шунта не нашлось, а конский вставлять негде и покупать его не хочется.
Этот на 10А максимум, но мне пока этого хватает.
Теперь мне нужно продумать гашение БП при достижении 3А, 5А, 10А.
Отсечку делать не буду, так как мне лучше, чтобы блок выключался до полного обесточивания и стартовал только после новой подачи питания.
То есть надо сделать OFF-ON тумблером ~220V.
Но пока не разобрался, какую схему применять. Может направите?
И еще хотел уточнить про вариант гашения - clock(CT 5 pin) коротить на землю. Допустимо?
- (245.94 КБ) 59 скачиваний
- (193.72 КБ) 50 скачиваний
- (171.18 КБ) 52 скачивания
