ремонт блок питания от стстемника нет запуска
Jack_A
Re: ремонт блок питания от стстемника нет запуска
Сообщение Jack_A »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4472384#p4472384"][uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4472303#p4472303"]кондицаторы[/uquote]
клинический случай, не лечится, к сожалению...[/uquote]
Не надо так с ним. У человека беда:
Толи нет .
Вот был Толя - и сгинул :))
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Фунтик, поненасили системник пока не когда за этот блок браться :)) к стате но вот на другом стстемнике я откинул блок от материнка широкий шлейф при включении 220в на зелёном и чёрном показывает мултиметор ну 5в нету а вот 2.5в есть , феалетовый не проверял потом перемыкаю зелёный чёрный появляется 5в на красном на жёлтом 12в на оранжевым 3.3в когда зделпю тот блок проверю как будет ли там дежурка .
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4472601#p4472601"]Не надо так с ним. У человека беда:[/uquote]
это у нас беда.
чел же не напрягаясь на бутер с маслом и колбасой зарабатывает, пусть "форум ведет мозговой штурм по непонятным фоткам".
читаю периодически "темы автора" и думаю накуя я учился если можно и так "работать"
Фунтик
Сообщение Фунтик »
smart12 писал(а):на зелёном и чёрном показывает мултиметор ну 5в нету а вот 2.5в есть
тебе ж и писали, что на зелёном будет меньше 5 вольт, там резисторный делитель стоит.
smart12 писал(а):перемыкаю зелёный чёрный появляется 5в на красном на жёлтом 12в на оранжевым 3.3в
ну так значит блок исправен.
smart12 писал(а):проверю как будет ли там дежурка
там точно есть дежурка. Иначе б не нашёл ты на зелёном 2.5 вольта и вообще блок не включался бы.
Теперь следующий квест - замена на материнке компа вздувшихся электролитов. Это обычно весело :)))
НУ понимаеш...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4475249#p4475249"]ну так значит блок исправен.[/uquote]
вы непоняли юмора.
он другой бп включал.
тот уже забросил "некогда поненасили стстемник"
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ну раз он что-то включал, значит считал это неисправным?
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Фунтик, я проверял на другом блоке каторый рабочей да у меня показала на зелёный и черный провод 2.5в да вы говорили гдето 3в должно быть примерно так и есть естественно будет дежурка он рабочий потом перемкнул зелёный и черный запустился блок ну напряжения пошли с красного 5в с жёлтого 12в с оранжевым 3.3в который не рабочий блок пока не смотрел у меня другая работа есть по мимо его пока отложил .
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
НУ понимаеш..., ну я ведь ремонт занимаюсь мне пока не когда его ремонтировать я не юморист а юморист ты а не я .
Фунтик
Сообщение Фунтик »
А!!! Теперь понял!!! Ты смог включить исправный блок питания!!!
Чудо!!! Удача!!! На горе рак свистнул и после четверга дождичек пошёл!!!
Бл..ь, я х..ю.......
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Фунтик, смог да :)) просто проверил как будет на рабочем все напряжения есть у меня ещё 3 висят стстемника один пытается стартануть и глохнет но отдельно блок запускается через перемычку там на материнка кондицаторы повздуло менять нужно пока это ещё цветочки :shock:
НУ понимаеш...
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4475323#p4475323"]НУ понимаеш..., ну я ведь ремонт занимаюсь мне пока не когда его ремонтировать я не юморист а юморист ты а не я .[/uquote]
оно и видно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=189890
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=189730
"и жнец и кузнец и на дуде игрец"
и опять непонятно ты ремонтируеш или форумчане, так то "самостоятельно у тебя ни хрена не получается"
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
НУ понимаеш..., чего не понятно если пишу в темах по разному значит ремонтирую тебе то что я ремонтирую а не ты бывала и справлялся без фурмасчей ты знаешь мне тут советовали не твоё это а вот и нет меня больше тянет к электронике хотя я обучался на по этой профессии а учился на простого плотника а вот когда закончил на его стал работат им а потом начал заниматься техникой сначала ченил приставки блоки питания постепенно начал осваивать телевизоры и вот уже начал осваивать компьютер хотя не когда этим не занимался ну блок питания от пк думаю не чем импульсного БП не отличается.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4475409#p4475409"]меня больше тянет к электронике хотя я обучался на по этой профессии а учился на простого плотника[/uquote]
Может, ещё нейрохирургией попробовать заняться? Говорят, тоже интересно. И от плотницкого ремесла недалеко. :)
Ах да, там же канцицаторов нету...
СпойлерГоворят, Екатерина II в слове из 3 букв умудрялась сделать 4 ошибки: "исчо" . Матушка-царица, есть у тебя последователи !
Agaev
Сообщение Agaev »
Человек паяет, как умеет. Самообразовываться не хочет - его проблемы. Благодаря таким у нормальных мастеров всегда есть заказы с двойным ценником. Мне больше интересно на его клиентов глянуть. Неужели всё так запущено?
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Jack_A, воачём мне точно не быть это не моё .
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну, слава Всевышнему! Отлегло...
А то иногда засквирчит в виске - не приведи, думаю, к нейрохирургу попасть, а вдруг он по Ю-Трупу обучался, а по факту - слесарь плотник. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Плотник это ещё нормально, самый худший вариант это гуманитарий. В башке вакуум но язык подвязан, убеждать умеет. Такие обычно на ютубе и пасутся.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Телекот, это я учился на плотника а сейчас занился электроникой не знаю мне больше нравится ремонтам заниматься электроникой была бы возможность поступил бы куда не буд по учится по электронике а за курсы платит Нада по этому я лучше сам методам тыка как говорится :))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
smart12, похвальна твоя любовь к электронике! Но...метод тыка - это траханье мозгов другим?...да?
А может лучше ради любви почитать книжки
Последний раз редактировалось fedyaok Вт сен 12, 2023 18:25:28, всего редактировалось 1 раз.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Фунтик, сегодня запаял на тот блок куда 220в приходит кондицаторы и резистор ну вот как был разговор если поставит на черный провод зелёный щупы то у меня всего 2.2в показала не знаю Нада наверное высокую часть проверять диодный мост на него должно что приходит бальшой кондицатор сетевой там ещё шим стоит не знаю может залез глубоко :shock: тогда с чего начать ?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
fedyaok, Зря вы так у меня получается методом тыка отремонтировать технику а мне не когда читать
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Не знал, что так можно. Утюг за месяц, усилитель за пять лет
