Помощь в схемотехнике
Сообщение mont-oriol »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=4478093#p4478093"]при высоких температурах сопротивление термистора меняется очень мало, соответственно и напряжение меняется на десятки мВ[/uquote]
Напряжение на термисторе 100 кОм при изменении температуры.
М - Магия.
Сообщение ROMan2947 »
это в какой программе вы симулируете? и строите график,а то я замучался в ексель
Добавлено after 23 minutes 44 seconds:
Поэкспериментировал разными номиналами резисторов получил графики. при моей схеме термистор стоит в верхнем плече делителя, запитал 3,3 В термистор 10К
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
диапазон от -40 добавьте пжл, поглядим
(53.73 КБ) 72 скачивания
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=4478393#p4478393"]это в какой программе вы симулируете? и строите график,а то я замучался в ексель[/uquote]
microcap 12, открываете файл . Меню Analysis -> DC -> Run
-40 что-то не получается вывести график, но там полагаю уже пологий график, вытянуть в этом диапазоне хорошие данные будет сложнее однозначно
Да так как и предполагал
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
С NTC более менее понятно. Пора заняться питанием устройства. Питать устройство планирую от 220В Преобразователь в планах поставить HLK-PM01, единственное что нашел на известном сайте. Для данных преобразователей есть смысл фильтровать сетевое питание или достаточно того что есть на их борту?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
В интернете накопал схему такого сетевого фильтра.
(171.27 КБ) 82 скачивания
(93.73 КБ) 94 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=4478601#p4478601"]В интернете накопал схему такого сетевого фильтра.[/uquote]
Тут есть "небольшая" проблема. Эта схема не позволит реализовать этот фильтр. Синфазный дроссель, впрочем как и обычный, имеют определенное конструктивное исполнение, о котором ничего в схеме не сказано. Поэтому вам придется купить готовый фильтр.
Вернуться в «ARM»
