Источник чистого синуса, как заставить работать?
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4482828#p4482828"]Равняйтесь на Теслу. У него в электрокаре 7000 пальчиковых 18650 литиевых стоит[/uquote]
Лития титанат надо ставить на такие штуки .
Это будет настояшая Тесла , чтобы не позорить своего "однофамильца" Николу .
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="ГАЗовод",url="/forum/viewtopic.php?p=4482829#p4482829"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4482828#p4482828"]Равняйтесь на Теслу. У него в электрокаре 7000 пальчиковых 18650 литиевых стоит и эта батарейка выдает 400 вольт напряжения и 1000 ампер тока. Это вот кулибин я понимаю))).
А у вас это мозгоклюйство с соединением двух плат.[/uquote]
Тесла начиналась с инженера, у которого был гараж. Всему своё время.[/uquote]
Электросамокаты серийно продавались в Англии с 1912 года, так что маск со своими теслами опоздал)))
Сообщение nespec34 »
с новым годом.нашли чем вашу плату запитать?в китайских преобразователях 12-220 такая ж плата.только к ней ещё 4 транса внутри устройства(видел на фото в обзорах)не удивлюсь если у тех трансов вход на 12 вольт в параллель а вот выход возможно последовательно.разумееться изолированные источники...
Добавлено after 20 minutes 36 seconds:
совсем забыл.плате переменка ненужна,так как она сразу выпрямляется и приходит на кренку 15 вольт,с неё на кренку 5 вольт.тоесть можно запитать отдельной постоянкой вольт на 18-25.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Хорошая платка - работал с ней долго и досконально. Вопрос вот в чем: а с какой целью с нее планируется аж 2-4 КВт снимать?
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4482812#p4482812"]ГАЗовод,
Если у вас до....я аккумуляторов как вы хвалитесь - то просто наберите последовательно аккумуляторы на 300 вольт и подайте на свой инвертор а не городите х....ю из промежуточного преобразователя постоянного напряжения.[/uquote]
А вот так кстати и делается. Все упсы, на мощность в 3 КВт, которые я встречал, изволилвали откушивать не менее 72 В. Видал и на 10 КВт - там не стесняясь 20 свинцовых АКБ последовательно цеплялось для достижения наивысшего просветления. Пытаться высосать из 1 аккумулятора тот же киловатт в течение длительного времени и надеяться, что это не подорвет его шаткое здоровье это наивысшая глупость.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
