Сантехника.Расширение труб. Можно ли на Коте?
Сообщение Аурита »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4483728#p4483728"]Техника не стоит на месте. Все развивается, все меняется. Рассчитанные для старого оборудования таблицы уже давно устарели.[/uquote]
Оно конечно,так.
Но советское оборудование все же следует обслуживать и вести выборочный ремонт его
По советским же нормативам.
К сожалению, наши новоипеченные " сантехники" сплошь и рядом лезут работать не фига
Не смысля в схемотехнике.
Одно время просто массовой ошибкой был монтаж новых радиаторов без замыкающих
Участков. Начинаешь им говорить, что он нужен так спорят мол раньше-то не было!!
То, что раньше стояли конвекторы без кранов а теперь ставят радиатор с кранами
Их ничуть не смущает.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4483197#p4483197"]Там тараканы от нижнего соседа с радостью прибегают.[/uquote]
Минеральной ватой уплотни полость, ну или как советовали герметиком силиконовым термостойким высокотемпературным. Ранее использовал такой герметик https://tytan-professional.ru/produkt/t ... eraturnyy/ хорошо себя зарекомендовал.
Сообщение fedyaok »
Короче, как всегда((( Рассчитывал на одно, получил другое.....
Пришел знакомый, да, реальный сантехник в моем ЖЭУ. Прошел по комнатам и сказал, что там , где трубы мертво стоят, там залито цементом или чем -то ещё. Просто это слабое место - это он о моей двигающейся батарее. На рассказ про удар по ней сказал, что может, кто сел из ходивших развоздушивать. Говорит надо смело цементировать, на днях обещал ключ взять. в этот раз его уже взяли, ну время такое, для развоздушивания. Буду рассказывать и дальше, как продвигается сия бодяга
Сообщение Аурита »
А на чердаке он смотрел? Там, где опуск с разводки к стояку идет.
Надо глянуть на предмет оторванной опоры.
В цементоудержание труб как-то не очень верится.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484061#p4484061"]В цементоудержание труб как-то не очень верится.[/uquote]
Держать конечно не будет, но не развалиться, ранее где я жил, сантехники использовали для уплотнения женские колготки пропитанные раствором состоящим из песка и цемента. Также "чеканилии" им переходы пластиковых советских шестидесятых труб с чугунными раструбами.
Сообщение fedyaok »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484061#p4484061"]А на чердаке он смотрел?[/uquote]
Нет, ключ взял другой сантехник. Обещал на днях
Сообщение Аурита »
Это мастера, как ныне величают безграмотных сантехников.
Любой нормальный сантехник воспользовался бы переходом чугун-пластик,
А не изобретал непотребщину.
А коль уж приспичило сделать по старинке использовал бы просмоленную каболку.
Или воспользовался серой.
По СНиП канализационный чугунный трубопровод должен служить 25 лет.
Не думаю, что переммзанные цементом бабские портки
Способны на это.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4484075#p4484075"][uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484061#p4484061"]А на чердаке он смотрел?[/uquote]
Нет, ключ взял другой сантехник. Обещал на днях[/uquote]
Сходите с ним и попробуйте отыскать точку крепления.
Это скорее всего стальной уголок сороковка, пристреленный к стене, но не у самого
Поворота вниз, на кватиру, а чуть отступя.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484082#p4484082"]Это мастера, как ныне величают безграмотных сантехников.[/uquote]
Не было в те времена нынешних технологий и решений, да и пластиковая труба была черная полиэтиленовая, раньше такие трубы устанавливали в советских новостройках. Трубка прямиком заходила в раструб чугунной канализации и зачеканивалась раствором обмоченой ветошью.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484082#p4484082"]Любой нормальный сантехник воспользовался бы переходом чугун-пластик,
А не изобретал непотребщину.[/uquote]
Весь округ был в подобных технических решениях, только вместо чулков использовали ветошь - тряпки. Чеканка была правильная только в раструбах чугун - чугун(каболка), но герметизация пластик - чугун при помощи тряпок и раствора. И всё это чудо служило двадцатилетиями до первого существенного механического воздействия.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484082#p4484082"]По СНиП канализационный чугунный трубопровод должен служить 25 лет.
Способны на это.[/uquote]
В СНиП нет указаний как монитровать полиэтиленовую трубу к чугуну, вот и изгалялись как могли тогдашние строители и монтажники.
Сообщение Аурита »
Не стоит писать отом, в чем не разбираетесь.
Сантехника такая же наука, как и электроника.
Все оговорено ГОСТами. Трубы(стальные,керамические,стеклянные,пластиковые,деревянные,
свинцовые, асбоцементные и прочие) необходимо соединять в соответствии с их требованиями.
Вам покажется противоестественной попытка паять ноутбук, к примеру, используя свинец из аккумуляторных пластин и аккумуляторную кислоту.
Настолько же противоестесственны Ваши рекомендации в методике соединения труб
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484163#p4484163"]Не стоит писать отом, в чем не разбираетесь.
Сантехника такая же наука, как и электроника.[/uquote]
Не смешите людей, это вы явно не разбираетесь и не владеете информацией. В СССР ближе к 80-ым вовсю в использовали готовые заводские сваренные пластиковые толстостенные "лежаки" примерно 60 мм в диаметре из полиэтилена под мойку и ванную, в том числе короткий "лежак" для мойки на кухне, подобные изделия изготавливали под конкретный дом в момент строительства. И схема была следующая общедомовая канализация из чугуна, а под мойки/ванные пластик. Узел "сопряжения" - раструб чугуна и пластика: тряпка пропитанная раствором, обмотанная вокруг пластиковой трубы и зачеканенная в чугунный раструб.
Никаких манжет резиновых и переходников чугун-пластик в зачатках не было, не говоря о герметиках, только хардкор это раствор с пропитанной ветошью.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484163#p4484163"]Все оговорено ГОСТами. Трубы(стальные,керамические,стеклянные,пластиковые,деревянные,
свинцовые, асбоцементные и прочие) необходимо соединять в соответствии с их требованиями.[/uquote]
Чего конкретно оговорено, если вы не знаете о каких трубах ведете речь? Никакого ГОСТа и СНиП вы не найдете касаемо изделий из пластика для канализации тех времен.
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484163#p4484163"]Вам покажется
Настолько же противоестесственны Ваши рекомендации в методике соединения труб[/uquote]
Вам слишком много кажется, но пруфы в сети имеются -
В том числе фото:
Как и комменты в сети:
Так что мои рекомендации реальная практика из жизни тех времен, а ваши пустопорожняя фантазия.
Сообщение Аурита »
Transformer-v, я смотрю , Вы гуру в сантехнике .
Тут у м4ня пара проблемок нарисовалась
Не откажите в любезности, прокон ультируйте.
Вечор пошел на чердак посмотреть отчего стенка намокла.
А там ботфорт у ливневки чугунной треснул..
Ясно,что жер поменяет, но надо на время замазать, чтоб не текло.
Подскажите, цемент какой марки лучще использовать, и что в него добавить?
А рядом проходит подвод к стояку отопления(квартира по центру дома) а там между краном
Диаметром 25 и стояком того же диаметра, вварен кусок трубы длиной метра
Два, диаметром 15. Наверно трубы не хватило нужной и заварили, какая есть.
Может выкинуть ее и поставить какую надо, пока отопления нет?
Сообщение fedyaok »
Добрый день! Побывал на чердаке. Вот как все стояки сделаны.
Просто все залиты цементом.
А вот фото моей гулящей трубы. Там вокруг труха и приварена арматура, чтобы вниз не уходила
Сообщение Аурита »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4484300#p4484300"]Добрый день! Побывал на чердаке. Вот как все стояки сделаны.
Изображение[/uquote]
Интересная конструкция. Даже бундуль для сбора влздуха не предусмотрен.
Какого года постройки дом?
Вашу трубу я б крепил чуть в сороне от крана. Чтоб она могла иметь небольшой
Ход для компенсации расширений. И перемычку делал с уклоном в обе стороны
От крана, чтоб воздух легче мог собраться.
Сообщение fedyaok »
1986, примерно
Сообщение Аурита »
Спасибо! Честно говоря впервые вижу подобное решение.
Пора, похоже, завязывать с трубами и кранами)))
42 года отпахал, хватит.)))
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484259#p4484259"]А там ботфорт у ливневки чугунной треснул..
А рядом проходит подвод к стояку отопления(квартира по центру дома) а там между краном[/uquote]
Фото покажите.
Вот суть моего предложения:
(28.26 КБ) 44 скачивания
Сообщение Аурита »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4484491#p4484491"]Вот суть моего предложения:
[/uquote]
Самое то!
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4484436#p4484436"][uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484259#p4484259"]А там ботфорт у ливневки чугунной треснул..
Фото покажите.[/uquote]
Я б с удовольствием, но не умею с телефона(((
Из за этого кучу смешных картинок не смог выложить.
Вот, не далее чем сегодня написанное от руки тб.явление в под.езде:
Товарищи, закрывайте пожалуйста дверь!!!
Коты регулярно писают в клляску!
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4484535#p4484535"]Я б с удовольствием, но не умею с телефона(((
Из за этого кучу смешных картинок не смог выложить.[/uquote]
Тогда могу посоветовать самое лучшее средство для герметизации, правда не знаю продается оно у вас в Латвии это "Герметик каучуковый для кровли" - https://tytan-professional.ru/produkt/t ... krovelnyy/
Также герметик можно наносить под водой и вовремя дождя. Много его использовал, особенно для фартуков дымоходных труб, ни один не потек.
