Параметры УНЧ для сжатых форматов ?
Сообщение АВК »
Рыб, As имел ввиду, что УСь в 40 ватт надо для запаса, а гонять его надо на 1 \10 его мощи = 4ватта, чтоб были самые минимальные искажения.
Я так понял.
Вот, правда, был на эту тему у меня плохой прецидент - УСь, 2 по 65 ватт, я подключил к колоночкам по 8ватт, потихонечку...
И зазевался.... в итоге УСь на раз спалил ВЧшники.... только струйки дыма из динамиков....
Вы поняли правильно, запас нужен для минимизации искажений. Тут есть одно интересное наблюдение, которое неплохо подтверждается не только практикой, но и логикой, и здравым смыслом: динамик невозможно спалить никакой мощностью усилителя, пока в его звуке нет слышимых искажений! Часто верно и обратное: динамики сгорают от совсем маломощного усилителя с большим уровнем искажений... :dont_know: Я экспериментировал с простым 1ГД-40, паспортная мощность у которого всего три ватта, подавая на него сигнал с усилителя номинальной мощностью сто ватт и пиковой - восемьсот, динамик уверенно выдержал восемь ватт! (восемь ватт средневыпрямленного значения, измерял советским Ц4342М...). В другом примере, 150АС-чтототам осталась без пищалок после двадцати минут работы с непеределанной, т.е. двадцативаттной Радиотехникой-101, когда слушали кассету с отвратительным качеством записи... Т.е. можно с уверенностью сказать, что применять усилитель с большим запасом мощности можно и нужно, но опасно превышать громкость, на которой появляются слышимые искажения... (и неважно, почему возник слышимый уровень искажений - от перегруза усилителя или от перегруза магнитной ленты задранным уровнем записи...)
И - по поводу правильного размещения слушателя: советский ГОСТ нормировал АЧХ АС только в одной точке, тот самый метр от её морды, на оси ВЧ-динамика... Динамики имели разную диаграмму направленности, а потому в любой другой точке пространства АЧХ была далека от идеала... :dont_know: Исправные S30B имели в этой точке очень неплохую АЧХ, кое-кто их даже называл "мониторами" - и действительно, звучали они приятно, даже в чем-то лучше хваленых S90...
Вы отказываетесь понимать то, что я говорю.
Звук - это не те электрические Ватты, что может выдать УМЗЧ, звук - это упругие волны в воздушной среде, которые члышат наши уши. Вот сравните:
(94.93 КБ) 25 скачиваний
Все выделенные динамики нормированы, как 6-ваттные. Вы мне хотите доказать, что если каждому из них обеспечить индивидуальное акустическое оформление, подать на них одинаковую электрическую мощность и прослушивать по очереди в одном и том же помещении, то и громкость будет одинаковой? А ведь все маркированы, как "6ГД".
У нас же как?
Колонки от "Виктории-001" по низам имели 8ГД-1РРЗ и соответствующие габариты. И надо было быть великим дирижёром, чтоб заявлять, будто большой барабан на них звучит плохо, или там там-там с органом.
А потом на основе этих динамиков пошли уже всякие 30ГДН и прочее барахло.
Шикарные по звучанию 6ГД-2 из колонок от радиолы "Симфония" как-то слишком уж быстро перекочевали в колонки для электрооргана Вильнюсского производства, а в быту о них только мечтать можно было.
У меня один динамик 5ГД-1РРЗ по громкости звучания в упомянутой комнате в 16 квадратов был сравним с двумя S30, хотя тот пятиваттник работал у меня от усилка по схеме Васильева.
Ну да, в то время "приличные люди" слушали речи Ленина и Брежнева как минимум на "Вега-101" с 10МАС... И Людмилу зыкину с Муслимом Магомаевым.
Спрашивается: нахрена мне было по 40Вт на канал, если у меня от полутора ватт на тот 5ГД-1РРЗ бабушка начинала выходить на митинги протеста, соседи колотили в стену, а мои ухи мне говорили, что это перебор?
Сообщение АВК »
As, СПАСИБО, интересные наблюдления !!!
Вопрос - а может быть, в случае подключения хилых колонок к мощному УСю - либо на входной переменник - регулятор громкости, напаять добавочный резистор, чтоб случаем не ''перекрутить'' мощу?
Или последовательно с хилыми колонками гасящий резистор?
РЫБ, понятно, об акустическом давлении и чуйке динов.
Я вот тоже об этом задумался ' сравнить хочу (когда руки дойдут) - мощненький, достаточно качественный УСь на С90 и ''бумажные'' колоночки (с динами чуйкой 90-92дБ) на древнем УСике.
А потом, может быть, их же потихонечку на Шушурине первом.
А вообще - уши, ВЕСЧЬ ВЕСЬМА ЧУДНАЯ...
И подвержена и тренировке и усталости....
Короче я потихонечку ''возвращаюсь в ЗВУК''.... и что то мне стало понятно за те полгода, что я тут, на КОТЕ.
Резистор последовательно с нагрузкой - точно не нужно, он заметно повлияет на АЧХ... Усилитель не должен иметь заметных переходных процессов при включении и выключении (того самого "грохота в колонках"...), иначе нужно обязательно дополнить его блоком защиты или просто реле времени, отключающей нагрузку на время переходных процессов... Регулятор громкости лучше привыкнуть убавлять перед включением усилителя - оно иногда и усилитель спасет... :)
Шушурин мне в буй не бякает.
Колпачки во всяких 1ГД...4ГД я пробовал с самодельными конусами, склеенными из конвертов от фотобумаги.
Я ведь сужу по тому, что мне в руки попадалось.
Году в 2000-м достались мне пара 75ГДШ-33. В корпусах по 200 литров объёмом.
А я тогда у нашего главного энергетика купил МЦ Самсунг чуть побольше, чем за полцены - его дочки поломали чейнджер для CD. Вот и слушал - красиво звучало!
Сухов свой УСЬ гонял через акустику с широкополосниками "Аксиом- 303" от Гудменс, а уже позже написал, что 75 ГДШ-33, это практически полная копия тех самых "Аксиом".
Да, мне справа высоких не хватало, но это уже дефекты "водителя пазика" - движок у автобусов справа от водителя гремит.
А в остальном, я уже писал, был слышен шёпот Скорпионс в песне "про филина" (запись 1991 года, на Агфа) и грохот взрывов
в "Братья по оружию" Марка Кнопрлера.
А уж "Плач китов" я так ни до, ни после нигде не слышал. Причём чего-то регулировать не приходилось.
Только согласитесь, не каждый найдёт дома место под пару колонок в 200 литров объёмом каждая. Да и у меня они были в мастерской, площадью 43 кв. метра.
Сообщение АВК »
As, громкость ВСЕГДА крутить, в смысле - часто, это быстро их протереть.
Особенно это относится к оТИТИственным ползунковым регуляторам :-(
А спасти может не УСь, а колонки.
РЫБ, я кадата ''колпачки'' выдавливал из крышек молочных бутылок СССРовских, люминиевых. Шариком в дырке подшипника наловчился тогда - в середине 80х.
Насчет Шушурина - на днях осилил, прочёл тут всю тему об Шушуринском УСе.
Так есть же там - аж ПАРА рекомендаций от ССЦ - и как полностью, КРУТО его переделать.
(Ну это на ''любителя'' поковыряться.)
И, самое главное, как ПОМЕЛОЧИ его модернизировать - кондер в параллель термокомпенсации, для пущего ''симметрирования'' и спараллеленные, спаренные выходные транзисторы, уменьшающие удельные токи.
И того - простыми средствами можно заметно подтянуть его качество.
Ну об Шушуринском УСе мне рановато размышлять, сначала много чего другого переделать надо.
Сделайте, как на Бриге: реле, которое нормально замкнутыми контактами замыкает входы на общий провод, а размыкаются эти контакты с некоторой задержкой, когда режимы уже установились... У меня на Радиотехнике-001 тоже есть такое реле... :dont_know:
Сообщение АВК »
Нет, As, не доверяю я в звуке всяким контактам... Реле тем более.
На моём ''приличном'' УСе есть электронная защита.
На слабом - старинном, выходные конденсаторы 3000 мкф + пара бумажных мкф. С однополярным стабилизированным питанием.
Вроде как подобных проблем нет.
Последний раз редактировалось АВК Сб окт 14, 2023 15:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну, мне с контактами и релюшками проще - я же связист, начинал с шаговых АТС, после - координатные... Там тысячи реле и огромное количество контактов, при правильной регулировке - проблем нет совсем, много лет... Поэтому и предвариловку взял с регуляторами на переключателях... :)
Сообщение АВК »
Вот к примеру у меня мощненький УСь с отрицательным выходным сопротивлением (думаю переделать на ''комбинированную'' схему).
Такивот любое малейшее искрение, где то, УСь воспринимает за сигнал ВЧ и подаёт на пищалку... А катушка пищалки на БОЛЬШИХ ВЧ имеет большое сопротивление, кое УСь УСПеШНО преодолевает, он же с отрицательным выходным сопротивлением....
Такичто искрения приводят к необходимости перемотки сгорающих катушек пищалок.... :(
Чё-то такое я и предполагал: к головке патефона привариваются мощные транзисторы выходного каскада, а к ним приваривается динамик. Чтоб не искрило. :)))
Сообщение АВК »
Не, РЫБ, не привариваются, а прибиваются гвоздями.
Желательно ржавыми, энто, чоб для ''крепости''
А всякие там ИЗВРАЩЕНИЯ, типа болтом стянуть....
Это тока для ''НЕнаших''...
Грохот и выбросы выходного напряжения - свидетельствуют о ошибках коррекции усилителя: где-то есть точка с большим усилением, ООС превращается в ПОС на некоторых частотах выше звуковых... Нужно посмотреть реакцию усилителя на прямоугольный импульс и подобрать конденсаторы коррекции... Причем, ошибки коррекции - это не всегда проблема усилителя мощности, пример с Радиотехникой-101 и её ошибками коррекции ОУ предварительного усилителя я приводил...
Искрение в сигнальной слаботочной цепи - это нонсенс.
При замкнутых контактах реле искрение между ними - это свидетельствует о грязи, окислении контактов, о высоком переходном сопротивлении, в общем. Такое заканчивается выгоранием рабочей поверхности контактов, то есть, в принципе недопустимо.
К тому же, есть герконы и готовые реле на их основе.
Я из интереса перебирал и АП50, и магнитные пускатели, регулировал зазоры между контактами для одновременного появления трёх фаз на обмотках двигателя, регулировал усилие прижима контактов в рабочем состоянии (это уже чисто по ощущениям, ещё со времени работы на "фабрике"). Естественно, спиливал надфилем все зазубрины и канавки- результат износа трущихся частей, тоненький слой смазки, куда надо, - и всё работало ещё годы и годы.
Силовые реле и пускатели "несколько отличаются" от реле малосигнальных, не находите? :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4489180#p4489180"]Силовые реле и пускатели "несколько отличаются" от реле малосигнальных, не находите? :))[/uquote] А я разве не написал?
HariusHek писал(а): К тому же, есть герконы и готовые реле на их основе.
И без герконов есть немало приличных реле... Для малых сигналов лучше выбирать с контактными группами из благородных металлов... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4489188#p4489188"]И без герконов есть немало приличных реле... Для малых сигналов лучше выбирать с контактными группами из благородных металлов... :)[/uquote]ь Я имел кучку реле из разобранных приборов, но называть маркировку здесь не буду. :roll:
Сообщение АВК »
Так вроде как ''электроника'' - как наука, ещё с 80 х годов начала уходить от механических переключателей с подвижными контактами в сторону электронной комутации ???
Именно из за ''искрения'' в контактах.
Под ''искрением'' подразумеваем всё, что угодно, за исключением чёткой работы по соединению и переключению частей электронной схемы.
