В чем разводить платы, посоветуйте пожалуйста
Сообщение Novice user »
Спасибо!Хоть один адекватный человек появился,скачал заново кикад,нашел для примера файл одного устройства,плата двусторонняя,попробую распечатать на бумаге,авось разберусь
Дополняю-
установил кикад-
установил,открыл файл отсюда https://www.arnabkumardas.com/topics/pcb/usbasp-v1-0/
нажал печать-печатает все слои что есть в проекте-
на бумаге тоже самое,никакого русского языка там не нашел,никаких галочек выбора слоев не нашел
Удаляю программу,спрашивать как выбрать слои бесполезно-мне уже отвечали так что в очереной раз спрашивать не буду,так как ответ мне уже тогда сказали!
Всех С Наступившим Новым Годом!
За темой далее не слежу!
Сообщение Alex_Mn »
я пользуюсь старой версией 5, меня устраивает на все 100.
Сообщение JMC.Hard »
Важное изменение, Alex_Mn -- поменялся формат файлов (аж два разА :) ).
Для себя что-то делать -- да, согласен, пятый уже был полностью самодостаточен. А если Вам нужно будет чью-то разработку свеженькую посмотреть? :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Alex_Mn »
новые версии требуют винду 10 или 11. а я все по старинке на 7 сижу. что то менять неохота. да и много своих библиотек. вот когда накроется все медным тазом тогда и буду апгрейтить все.
Честно сказать к чужим схемам отношусь скептически, выработался свой почерк схемотехники, что то нравится что то нет, поэтому рисую всегда свою,а плату и уж тем более, в этом и есть некий кайф.
Начиная с шестого, KiCad выходит только в 64-х битном варианте, потому и не идёт. Насколько помню, для Windows 7 есть 64-х битное обновление, пробовали? Правда тут железо должно быть соответствующее.
А свои библиотеки никуда от Вас не денутся, всё своё с собой заберёте на новое место жительства :wink:
Сообщение Alex_Mn »
64 битное и стоит. как то раз пробовал 6 кикад установить, сходу не получилось я и забросил (запросил винду 10)
А всё равно KiCad Layout'а лучшЕе :wink:
Сообщение Mursik »
После перехода на KiCAD держу SL6 на компе только чтоб глянуть чьи то файлы с форума.
Сперва казалось занудством необходимость сперва схему рисовать, а потом на основе её плату разводить.
Но отсутствие ошибок в разводке быстро показали правильность такого подхода.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668451#p4668451"]на бумаге тоже самое,никакого русского языка там не нашел,никаких галочек выбора слоев не нашел[/uquote]
Русский язык устанавливается "Настройки" - "Язык" (рядом с кнопкой Help (Помощь))
Галочки слоев в меню "Печать" слева столбиком. "Зеркалить" в центре этого же меню.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение MihaNix »
Я использовал KiCAD и остановился на версии 5.1.4 по той же причине, что и Alex_Mn. Эта версия нормально работает под Windows 7, хотя более поздние требуют как минимум Windows 8.1.
Однако мне не нравится интерфейс KiCAD. Мне было сложно разобраться в нём. Кроме того, программа работает медленно и часто подвисает.
Но, возможно, я рассмотрю этот вариант для дома и мастерской. Также я подумываю о Delta Design, но пока не изучал её.
Больше разумных альтернатив, как понимаю, нет.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668451#p4668451"]установил,открыл файл отсюда https://www.arnabkumardas.com/topics/pcb/usbasp-v1-0/
нажал печать-печатает все слои что есть в проекте-[/uquote]
Вы видите предварительный просмотр. Настройка печати осуществляется в предыдущем меню.
Я полагаю, именно там возникла путаница.
Рекомендуется давать слоям осмысленные имена. Если вы работаете в команде, договоритесь о едином подходе к именованию.
Я тоже иногда могу запутаться, и в этом нет ничего страшного или постыдного.
Выберите печать (CTRL+P), затем укажите слои, которые хотите распечатать, установите масштаб и зеркальность. Вы можете отметить опцию, чтобы каждый слой печатался на отдельной странице.
После этого можно нажать на кнопку предпросмотра.
Сообщение Alex_Mn »
Novice user, вы хоть понимаете абсурдность ?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668451#p4668451"]нажал печать-печатает все слои что есть в проекте-
...[/uquote]
а ниже вообще шедевр
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668451#p4668451"](не готовые полностью собранные и отлаженные платы как вы себе навыдумывали,а на бумаге)
...[/uquote]
то-есть печатать можно прям готовую плату отлаженную, а можно слои на бумаге?
ну и контрольный выстрел.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668451#p4668451"]Я лишь написал что не разобрался как печататьотдельные слои для двусторонней платы
в итоге сделал вывод что он просто не умеет печатать отдельные слои,и никто не знает потому как советуют обратиться к гуглу
...[/uquote]
как же тебе можно объяснить "выбор слоев" если ты выбираеш "все слои" и утверждаеш что нет выбора
Сообщение Муркиз »
Эх, были времена, когда к работе на компьютере допускали лишь после сдачи экзаменов...
Aлекс-мн,про готовые платы из принтера-это твое авторство
Если чем обидел-извини,но ты и вправду по делу ничего путного не написал,ты лишь пытался поглумиться и "толку от тебя как от козла молока " :)
В самом проекте выбирают слой который надо печатать,вот скриншот,справа вверху колонка,я ее выделил в красный прямоугольник
Никаких галочек я не вижу-нажимаю печать-появляется окно,там есть несколько окошек но они точно никакого отношения к печати не имеют,все галочки там стоят,потом нажимаю в этом окне окошко справа внизу-появляется окно предварительного просмотра,и если взлянуть внимательнее-все слои там скопом
В любом случае программу удалил,и ставить эту байду я не буду!!!,русский язык нашел но это мне не очень надо
Блин,и за такую программу просят денег,спринт лайоут намного проще-выбрал слой,зеркально если надо, печатаешь и радуешься
Сообщение Alex_Mn »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668827#p4668827"]Никаких галочек я не вижу-нажимаю печать-появляется окно,там есть несколько окошек но они точно никакого отношения к печати не имеют,все галочки там стоят,
Блин,и за такую программу просят денег,спринт лайоут намного проще-выбрал слой,зеркально если надо, печатаешь и радуешься[/uquote]
а попробуй снять все галочки и только потом
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668827#p4668827"]потом нажимаю в этом окне окошко справа внизу-появляется окно предварительного просмотра,[/uquote]
кто с тебя просит денег?
эти две программы нельзя сравнивать "спринт лайоут" это чисто примитивная программка где все нужно держать в голове все соединения и соединять руками. а теперь представь где у тебя схема на сотни микросхем сотни резисторов сотни транзисторов... ты утонеш в ней. ее даже САПР ом не назвать.
Так я ее снес...ты мне сам сказал выбрать слои,я выбрал-скриншот выше,там стрелочкой синей указывает какой слой,один хрен печатал все слои
Я никогда не буду собирать схему где сотня микросхем-еще один повод ее не устанавливать!
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Вот я баран! Когда нажимаю окошко печать,появляется окно,все галки установлены-их надо уставливать/снимать?
Сообщение MihaNix »
Поставил сегодня KiCad на Alt Linux, не пришлось никаких репозиториев дополнительно подключать, есть в стандартных, просто "apt-get install kicad" и вуаля - встала версия 8.0.3.
Заметил, что на маленьком мониторе работать с ней не так комфортно, как с diptrace.
Меню печать, по сравнению с 5й версией изменилось - превью перенесли глубже на уровень (было удобней).
Как писали выше - нет обратной совместимости проектов, печально, если это так.
Попробовал TopoR, на первый взгляд - дичь дикая. Как люди с этим работают?
Т.к. первые впечатления могут быть обманчивы, решил расширить опыт и позже установлю Delta Design 4.
Обновил DipTrace до 5.1.0.1, эта версия оказалась стабильней 4й, запускается у меня молниеносно, раньше приходилось ждать запуска. Кажется я с нее не слезу, уж очень понравился этот пакет.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668857#p4668857"]Когда нажимаю окошко печать,появляется окно,все галки установлены-их надо уставливать/снимать?[/uquote]
Мы примерно об этом и писали.
Заметил, что от версии к версии - немного меняется интерфейс окон печати.
И кстати программа бесплатна.
Сообщение smacorp »
Что любопытно, горячо любимый им Sprint Layout отнюдь не бесплатен.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Alex_Mn »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668857#p4668857"]Вот я баран! Когда нажимаю окошко печать,появляется окно,все галки установлены-их надо уставливать/снимать?[/uquote]
бинго!! 8)
Алекс-Мм не правильно объяснил где ставить галочку-я ставил именно там где он указал,так что барана здесь два
Спринт лайоут абсолютно бесплатен,у меня стоит несколько лет и ни копейки никто не спросил
Сообщение smacorp »
Если Вы поставите себе чужую машину во двор, она тоже будет много лет стоять и не просить ни копейки. Но это не значит, что машина бесплатна, а Вы её не украли.
Сообщение Alex_Mn »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4668881#p4668881"]Алекс-Мм не правильно объяснил где ставить галочку-я ставил именно там где он указал,так что барана здесь два[/uquote]
интересно интересно. тебе тут уже несколько человек указали где в каком окне нужно ставить галочки, я тебе привел скриншот. и еще пару человек указали словами описали, но ты так упорно не хотел вникать, так чта баран тут тока одЫн))
Добавлено after 54 minutes 3 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4668905#p4668905"]Если Вы поставите себе чужую машину во двор, она тоже будет много лет стоять и не просить ни копейки. Но это не значит, что машина бесплатна, а Вы её не украли.[/uquote]
но машина то стоит а бесплатно или за деньги, какая к черту разница она же стоит у меня во дворе)
