[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4492891#p4492891"]А разве в трансформаторах тока обмотки расположен порознь? Обе на одном магнитопроводе, благодаря которому...[/uquote]
Разговор идет о трансформаторе тока БЕЗ сердечника. Но он устроен ровно так же, как и с сердечником. С той лишь разницей, что коэффициент связи на порядок меньше.
Поэтому мы имеем просто последовательное соединение нескольких ТТ нанизанных на один первичный провод с током. И всё.
Проблема автора темы лишь в том, что он не отдает себе отчет в малом коэффициенте связи.
этот спор завершить очень просто:
у Asmodey наверняка найдется генератор, можно звуковой, и любой осциллоскопчик
делаем круглую петлю 100mm из жесткой проволоки и цепляем на щуп
берем кусок провода 2м замыкаем им генератор
складываем петельку из провода рядом с петлей на щупе и настраиваем осциллоскоп на генератор, на весь экран по вертикали.
затем прокладываем прямой участок полметра+ провод у передней кромки стола а остальную часть уводим вглубь стола.
кладем петлю на плоскость стола так чтоб середина прямого участка провода проходила по диаметру кольца.
смотрим на экран. иначинаем сдвигать петлю перпендикулярно проводу чтоб провод стал ее хордой, касательной и чуть дальше, вглубь и наружу стола, затем в вертикальной плоскости можно повторить.
Или вот ещё вопрос. Есть некий проводящий контур. В нём переменное поле. Пускай для определённости направлено на нас и постоянно увеличивается с одинаковой скоростью. Как будет течь ток?
