Сопротивление паяльника
Сообщение Dik13 »
после перегрева уже не лудится - а тогда остаётся только As
Всё прекрасно лудится и после перегрева... в сети полно информации о залуживании этих жал.
И да... надо держать температуру, выше которой жало не будет гореть.
На своём Люкее я тоже привышаю температуру - когда "вёдра паяю",
и жало ещё убиваю от резки пластика.
1. Вот при резке пластика надо уже пользоваться "нулёвкой".
2. Стараться не паять и не лудить(жало) цитрамоном, и кислотой - это быстрый износ жала.
3. Если превысил температуру "для пайки вёдер",
то после остывания прохожу "нулёвкой", свёрнтутой в трубку вокруг жала, пару раз.
Затем выставляю температуру на "исходную", и когда жало начинает нагреваться макаю в банку с канифолькой, и сразу припой на жало, а затем в хб ткань, мокрую, вытираю.
И так пару раз пока жало полностью не покроется припоем.
Можно просто "топить" припой в банке с канифолькой и потом об влажную хб-шку, пока "паяло нагревается до исходной температуры".
"Палочный клей" для "соплегана", конечно, не пластик, но, как- то надо было растопить немного такого клея, а после того, как я жало очистил тряпочкой от остатков клея- оно начало гораздо лучше "держать припой"... :dont_know:
Сообщение Brigadir »
АлександрЛ писал(а): А пайка "стальным жалом" (необгораемым)- греешь точку пайки, а другой рукой подаёшь туда же проволоку припоя с канифолью (или другим флюсом) внутри..
Это для осьминога... :)))
А поболтать?
Сообщение Dik13 »
...оно начало гораздо лучше "держать припой"... :dont_know: АлександрЛ
Хм... интересно... надо попробовать...
Сообщение Serg-G »
Попробовал, есть некоторый эффект :)
Сообщение Morroc »
А если вместо канифоли ? :)) Заодно smd можно приклеить.
Сообщение DrAl »
Вместо припоя... :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Спецы, прошу высказаться по поводу припоя на катушке. Прод утверждает что там есть флюс. :shock:
и че этим видео хотми сказать 7 флюсы бывают разные...черные желтыек красные и летучие (безотмывные)
определять надо не паялом а разрезанием проволки в припоя там длжен быть канал заполненый флюсом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3358617#p3358617"]определять надо не паялом а разрезанием проволки в припоя там длжен быть канал заполненый флюсом[/uquote]
А если канал пустой тогда как? Я так понимаю. Если припой с флюсом(трубка) то при плавлении этот флюс должен "работать". При нагреве перегретым паялом должен сгорая испускать дым а в кине этого нет.
