Ограничение напряжения с 5.56в до 5.1в
Сообщение siroBS »
Ой, мама дорогая...
А какой диод шоттки мне подойдёт на 5в (5А максимум)? Минимальный ток (только на малинку) будет 0.7 - 1.2 А при постоянной работе (датчики температуры берут совсем мало, а реле я возможно возьму твердотельные, потому что писали, что электромеханические могут негативно сказаться, дребезг контактов или "клацанье" как выразились).
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
И ещё, вот такие стабилизаторы напряжения нарыл, по 2А:
1. L78S05CV
2. КР142ЕН5В
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... x.4165=ZGQ
Это как, или они при маленькой разнице в напряжениях сильно греться будут?
Сообщение >TEHb< »
Да любой вообще. Что с ним, что без него. Это такой артефакт для самоуспокоения.
Сообщение Martian »
говорили же, ни в коем случае 7805....
но, похоже, бестолку.
Добавлено after 48 seconds:
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="siroBS",url="/forum/viewtopic.php?p=4498385#p4498385"]Ой, мама дорогая...
при маленькой разнице в напряжениях сильно греться будут?[/uquote]
вот уж действительно, ой мама. Что, программистам в школе физику не преподают уже? :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Немного будут ага греться
Сообщение >TEHb< »
Припаять резистор не сложнее, чем припаять диод. У обоих по две ноги. Не ссать! Сейчас расскажем и будет всё в лучшем виде, на все 5 Ампер.
Сообщение Martian »
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ писал(а):To get started you'll need:
A micro SD card with Raspberry Pi OS installed (see Software & OS tab)
A high-quality 2.5A micro USB power supply, such as the official Raspberry Pi Universal Power Supply
Сообщение Kostin-cx »
>TEHb< писал(а): есть и резисторы без обозначений
на фотках колец не видно...)))...наверное, что-то около 3К6 должно быть...
Сообщение siroBS »
Martian, пожалуйста, перестаньте захламлять тему. Побейте грушу чтоль, а лучше объясните почему не 7805?
И кстати, тогда посоветуйте стабилизатор подходящий, не могу найти.
И диод шотки подходящий, раз Вы много знаете, в чём я по правде не сомневаюсь.
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
Кольца не резисторе: зелёный, синий, красный, золотой. 5.6 кОм вроде. Но померялся иначе, в схеме ведь вроде нельзя мерять...
Сообщение Martian »
Нда... когда написал, что надо - ноль реакции. А написал, что долбоёб - сразу "тогда посоветуйте... объясните..."
Пойду исправлю оценки Килиманджаро лучше - похоже, он был прав, просто среагировал быстрее.
Сообщение >TEHb< »
siroBS писал(а):почему не 7805?
Потому что в документации написано: "Vd Dropout voltage I O = 1 A, TJ = 25°C 2 2.5 V". То есть 400 мВ она не переварит.
siroBS писал(а):диод шотки подходящий
Ну пусть будет 15SQ045. Но, повторюсь, он будет там чисто для самоуспокоения.
Сообщение siroBS »
Спасибо, >TEHb<.
С 7805 ясно.
С сайта Texas Instruments:
The dropout voltage is the minimum voltage required across the regulator to maintain regulation. A 3.3 V regulator that has 1 V of dropout requires the input voltage to be at least 4.3 V.
А что с диодами шоттки не так, на многих форумах так советуют?
Сообщение Килиманджаро »
siroBS писал(а):А что с диодами шоттки не так, на многих форумах так советуют?
Вы еще диод не поставили? Не тормозите и сникерсните. Давно уже поставили бы и забыли.
Вы уже три дня мусолите простейший вопрос. Я не программист, но в FLProg я уже бы за это время состаканил программу на вашу ардуину))).
Сообщение siroBS »
Нет под рукой подходящих, ехать за ними надо. Есть только 1N4001 и 1N4007.
При всём уважении, вряд ли ардуина потянет web server + хотя бы sqllite, там ещё морда с react будет, там 3 дня не хватит )))
Да поставьте хоть 1n4001 или 1n4007 для пробы - посмотрите на сколько они уменьшат напряжение. Да и по току если плюнете и не зашипит - то нагрев нормальный.
u37
Сообщение u37 »
Замените ваш резистор 5.6к на 4.7к, будет 5.25В. Если "много", поставьте 4.3к (не советую).
Альтернативный вариант - поверх резистора 1202 припаять SMD резистор примерно 33к (22-47к).
Сообщение >TEHb< »
Килиманджаро писал(а):если плюнете и не зашипит - то нагрев нормальный.
Килиманджаро писал(а):Я не программист, но в FLProg я уже бы за это время состаканил программу на вашу ардуину))).
u37 писал(а):Замените ваш резистор 5.6к на 4.7к, будет 5.25В
Ну вот просто посмотрите на советы и поймёте к кому прислушиваться.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
siroBS писал(а):что с диодами шоттки не так, на многих форумах так советуют?
Советуют, увы. Не так с ними то, что в зависимости от потребляемого тока падение напряжения на них колеблется от нуля до, примерно, полувольта. Узнали, что "прямое падение вот такое-то" и транслируют это "тайное" знание в пространство. А что это самое напряжение зависит от тока в расчёт не берут. Документацию почитать недосуг. У каких-то моделей больше, у каких-то меньше. То есть эффективность такого решения может быть и нулевой. С тем же успехом можно еловую веточку повесить над устройством. Авось не сгорит.
>TEHb<,
Часом тараканьими бегами не увлекаешься?)) Ты когда то жаловался что тебе мешает свет габаритных огней окружающих тебя машин?
Плохому танцору всегда что то мешает)).
Видимо от техники далек и тебе неведом такой термин как допуск.
А кмоп микросхемам например какое питание надо скажи ка? Сколько вольт?
Сообщение siroBS »
Результаты тестов 1N4007:
1.2А -> Падение 0.86в (палец обжигает)
0.5A -> Падение 0.83в (палец терпит)
Согласуется со статьёй:
https://www.ruselectronic.com/schottky-diode/
Делаю вывод, что для выпрямительного диода, при нагрузке вполовину номинала, температурный режим более чем нормальный.
Сообщение kentgaryk »
Почитал тему. siroBS Обрати внимание, тебе дали нормальный совет - поменять номинал резистора в делителе у ТЛ431, но......нормальный совет тебе нахер не нужен. Зачем тогда спрашивал то? :evil:
Все правильно. Тупая крестьянская логика. Во всех последующих блоках питания менять делитель на tl431 вместо того чтобы единожды в малинку поставить по питанию последовательно диод шоттки и подключать любой пятивольтовый блок питания.
За рубежом такое колхозное рукожопство не практикуют.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="siroBS",url="/forum/viewtopic.php?p=4498487#p4498487"]Результаты тестов 1N4007:
Делаю вывод, что для выпрямительного диода, при нагрузке вполовину номинала, температурный режим более чем нормальный.[/uquote]
Поставите шоттки - нагрев в два раза уменьшится.
Если палец терпит нагрев - это около 60 градусов. Это нормально.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн ноя 06, 2023 08:34:27, всего редактировалось 1 раз.
