как из синусоиды.
Сообщение El-Eng »
falkonist писал(а):ВСЯ эта схема и представляет собой "компаратор с гистерезисом".
Это которая "ВСЯ"? Та что вы скопипастили? Ой ли? Первый каскад этой схемы - кривой неинвертирующий дифференциатор, кривой потому, что при постоянном напряжении на входе это напряжение будет и на выходе, а у настоящего дифференциатора должен быть ноль. Второй каскад - вообще вычитающий усилитель. Где тут компаратор? Где тут гистерезис? Ну да, если N взять в сотню-тысячу, то вычитающий усилитель превратится в компаратор, но зачем нужно так делать? И это - "высокая схемотехника"? :)))
Ниже показана работа этой схемы для N=10. Сравните результат с тем, что я привел выше. :tea:
(3.44 КБ) 255 скачиваний
(6.26 КБ) 255 скачиваний
Сообщение falkonist »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4515230#p4515230"]вы скопипастили?[/uquote]Не скопипастил, а привел схему, которую сам когда-то ваял. Великолепно работала с синусоидой, "загрязненной" помехами от симисторного регулятора мощности..
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4515230#p4515230"]при постоянном напряжении на входе[/uquote]У синусоиды??? Ню-ню...
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4515230#p4515230"]Где тут компаратор?[/uquote] ПОС с выхода ОУ2 на неинвертируюший вход ОУ1.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4515230#p4515230"]Где тут гистерезис?[/uquote]Диоды в ООС ОУ1.
...Только сдвинь корону набок,
чтоб не висла на ушах.
Л.Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца"
А ведь я кроме схемы привел и ссылку на описание её работы.
Сообщение El-Eng »
falkonist писал(а):ПОС с выхода ОУ2 на неинвертируюший вход ОУ1.
Это как? :facepalm: Попробуйте рассчитать глубину этой ПОС для идеального источника входного напряжения. :)))
falkonist писал(а):Диоды в ООС ОУ1.
Гистерезис предполагает разницу в порогах переключения от низкого уровня к высокому и от высокого уровня к низкому. Где это "в ООС ОУ1"?
falkonist писал(а):Л.Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца"
Когда других аргументов нет... :sleep:
Главный аргумент - я её апробировал "в железе". А не теоретизировал, лёжа на диване.
