LED-драйвер сгорает при выключении
Сообщение Килиманджаро »
Ты опять полезло?
Сообщение leonty »
Собрал по исправленной схеме
Сначала со стабилитроном на 33 В между 1-й ногой и землёй. Пощёлкал LED_CTRL, работало. Потом убрал стабилитрон, пощёлкал опять, раз на 6-7й эта ботва сгорела опять :))) Почти готов дать задний ход))
Параллельный вопрос: как такую матрицу с параллельными цепочками собирать без источника тока на каждой цепочки и чтобы равномерное свечение было и чтобы не делать замеры каждого компонента? Диоды из одной партии и резисторы с 1% допуском?
Сообщение >TEHb< »
Конденсатор! С6 тантал микрофарад на 10 хотя бы!
Добавлено after 35 seconds:
И по входу тоже накинуть не помешает.
[uquote="leonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4519390#p4519390"]Собрал по исправленной схеме
Параллельный вопрос: как такую матрицу с параллельными цепочками собирать без источника тока на каждой цепочки и чтобы равномерное свечение было и чтобы не делать замеры каждого компонента? Диоды из одной партии и резисторы с 1% допуском?[/uquote]
А шо такое U21 и красный светодиод? Он там нафига?
Сообщение leonty »
U21 - NSI45020, красный диод - на обратной стороне платы для индикации работоспособности цепочки.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519394#p4519394"]Конденсатор! С6 тантал микрофарад на 10 хотя бы!
И по входу тоже накинуть не помешает.[/uquote]
Соберусь духом и попробую, задрало эту микруху в sot-23-6 на два отгоревших пятака перепаивать :)
Вы хотите сказать что поставив в каждый стринг стабилизатор тока вы избежите неравномерной засветки?))))
Наивны.
На какой ток у вас светодиоды?
Сообщение leonty »
На 20 мА.
У вас неправильное построение схемы из за этого аналогового регулятора тока. Он там и нах не нужен, так как он не ограничивает выходное напряжение бустера (там можно и до полсотни вольт накачать до пробоя внутреннего транзистора АР3031. Поставьте вместо него резистор 50-100 ом в каждую последовательную цепочку и сделайте классический регулятор тока на AP3031 по даташиту. и выбросите всю ту срань что у вас с красным светодиодом - оставьте лишь светодиод.
Добавлено after 23 minutes 33 seconds:
Стоп! Микрушка расчитана на включение на выходе диодов с общим падением их в 10 вольт.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Все ваши хотелки по включению 8 диодов последовательно, да еще с регулятором тока - это все фантастика.
Сообщение Муркиз »
Эта "срань" с красным светодиодом и будет как раз выполнять роль выравнивающего сопротивления.
Но об этом ему уже писали.
Сообщение Martian »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4519411#p4519411"]Поставьте вместо него резистор 50-100 ом в каждую последовательную цепочку и сделайте классический регулятор тока на AP3031 по даташиту. и выбросите всю ту срань.[/uquote] выброси срань из головы: зачем делать источник тока на резисторе, если предлагать в качестве его драйвер, да ещё по даташиту?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="leonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4519400#p4519400"]Соберусь духом и попробую[/uquote] ещё попробовать NSI45020 убрать, Муркиз выше говорил об их странном поведении, может, имеет место быть и здесь. Хотя и непонятно. Но иначе сгорание не объяснить, это обычный Step-Up преобразователь получился, рассчитанный на питание чего-то, а светодиоды в качестве нагрузки не такие уж и проблемные для источника питания. С чего ему себя вести так... может, OVP не отрабатывает? Посмотреть бы осциллографом на нём
А ты мозги подключи если они есть. Чем ты в стрингах ток уравнивать будешь? То что микросхему включить стабилизатором тока или напряжения - то дело второе.
