Индукционный нагрев.
Сообщение Darkjuri »
mickbell, у двух лучевого осциллографа минусовые щупы объеденены верно ? Значит шунт надо ставить в ноль, плюсовой щуп до шунта, минусовой после , а плюсовой второго канала на фазу( минусовой второго канала не подключать)верно? и режим синхронизации какой выбрать, внешний или внутренний? Просто я не пользовался двух лучевым осциллографом. :oops:
Сообщение mickbell »
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4519950#p4519950"]mickbell, у двух лучевого осциллографа минусовые щупы объеденены верно ?
Значит шунт надо ставить в ноль, плюсовой щуп до шунта, минусовой после , а плюсовой второго канала на фазу( минусовой второго канала не подключать)верно?[/uquote]Да. Да. И учтите: они соединены ещё и с заземлением питания!!! Из-за этого может быть бабах при подключении. Так что осциллограф иногда имеет смысл питать через розетку БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Но соблюдать меры предосторожности при этом, ибо на его общем проводе появляется 110 В, пусть и ток маленький. Лучше питать его через разделительный трансформатор.
Синхронизировать можно по одному из лучей, я обычно делаю это по первому, верхнему, режим внутренней синхронизации, или от сети, если такой режим есть. Каким входом измерять напряжение, каким ток - это делайте, как вам удобно, главное - понимайте то, что делаете. Думаю, лучше синхронизироваться по тому каналу, синус которого чище, видимо, это напряжение. Ну и - делитель в щупе должен выдерживать сетевое напряжение, иначе - сделайте внешний делитель. Трансформатор не рекомендую, он может вносить фазовую погрешность.
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 21, 2023 10:16:51, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
u37
Сообщение u37 »
Осцилл пожжет, да и сам убъется.
Дешевле будет позвать специалиста разработчика - он и с схемой разберется и что надо померит.
А если не пожжёт и не убьётся, то приобретёт хороший опыт. А схема - да какая там схема... катушки да конденсаторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Можно ещё бесперебойник из розетки выдернуть физически и от него питать.
Сообщение сэм »
Трясите дерево господа, изготовители все до вас настроили
Мастурбация, конечно, но если очень хочется...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, благодарю, буду пробовать .
Сообщение Ivanoff-iv »
Импеданс розетки очень мал, поэтому добавление любого количества конденсаторов (или убавление) практически не скажется на нагревающей способности прибора (перецепление обмоток скажется, но очень сильно, возможно повреждение проводки или прибора!)
как вариант - взять сварочный трансформатор (а лучше трансформатор пром. стабилизатора, т.к. сварочный не рассчитан на длительную непрерывную работу) и приподнять питающее напряжение.
питание междуфазным напряжением тоже возможно, если компоненты выдержат...
а конденсаторы там для того, чтобы компенсировать индуктивную составляющую тока и тем самым разгрузить питающую цепь и правильное их количество только уменьшит нагрев питающих проводов и всё (ну и количество наездов со стороны электриков по теме заваленного косинуса)
Так и импеданс нагрузки - тоже. По моим крайне грубым прикидкам доли ома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
