230 вольт там, где быть не должно.
И его бьёт.
Ааа нахера он тогда так сделал?
Или он в диэлектрических тапках по дому ходит?
А есть такие домашние тапки?
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
А в натуре достаточно ли одеть обычные тапки чтобы тебя не било?
тапки да, решают
https://www.ozon.ru/category/sapogi-elektrika/
и еще к ним желательно
https://www.ozon.ru/product/dielektrich ... 981218430/
Там кажись заряд зависит от расстояния между обкладками, а как насчёт обычных тапок но с подошвой к примеру 5 сантиметров?
Это не тот заряд и не те обкладки.
Всё то, херачит переменный ток, ааа ёмкость тут самое основное... Поэтому и стоят на резине с меньшей диэлектрической проницаемостью... А значит ёмкость можно победить расстоянием... Зависни в воздухе и возьмись за фазу и тебя не ударит...
Да пожалуйста. Моё дело предупредить и моя совесть спокойна. А вам - да убивайтесьIRFR5305
Благодарю за ваши пять копеек, впредь просьба оставлять их при себе.
А я пошёл на форум хирургов, поспрошаю как аппендикс вырезать, чтоб приятелю потом рассказать. Ему сказали, что аппендикс срочно надо резать, а он к врачам идти не хочет. Говорит - они там все дипломы понакупали и ХЗ к кому попадёшь. Так он тоже решил
Удачи в борьбе за электричество. Внукам будете рассказывать как вы, почти без травм и отсутствия образования, совершили электро-подвиг.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531248#p4531248"]достаточно ли одеть обычные тапки[/uquote]
Лучше белые. И пиджак с вырезом на спине.
Ладно тебе, я уже пяти сантиметровые тапки одел, всё, я жив...
В СГС ёмкость измеряется в сантиметрах. По вашей логике, чем выше тапки, чем сильнее ударит.
Что то тебя не туда понесло, конденсатор помнишь? Так вот заряд он уменьшается с расстоянием между обкладками, чем выше тапки тем меньше ударит... Какой ещё СГС?
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Тыж вроде из шарящих а такой херни простой не знаешь, если стоять на полу и взяться за фазу тебя вдарит, а если ток выпрямить и сделать 220в постоянки то в той же ситуации тебя бить не будет... А знаешь почему? Потому что тебя бьёт ёмкостный ток, ты, бетонные стены, пол, ковёр это всё обкладки и диэлектрик между ними только большого размера...
Ну-ну. А зачем тогда существуют развязывающие трансформаторы 230 - 230, если и там переменка, и там? Причём контролька горит на обеих выводах вторички.Express писал(а):взяться за фазу тебя вдарит, а если ток выпрямить и сделать 220в постоянки то в той же ситуации тебя бить не будет
Ну ты даёшь, трансформатор не источник тока, внё напряжение просядет... По этому и придумали транзистор, 1 ампер на входе на выходе на 1кОм нагрузки будет 1кВольт... Чуишь к чему я клоню?
Что транзисторы нельзя трогать, а то резистором убьёт?
Нет, вся электроника держится на согласовании сопротивлений, начиная от резистивного делителя и заканчивая аудиофильской третей гармоники они там сопли слюни пускают добавляя ёмкости и индуктивности чтобы уменьшить сопротивление и завалить её на общий провод...
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4531200#p4531200"]Мойка целиком из нержавеющей стали. У неё прекрасная проводимость.[/uquote]Вы нихрена не поняли. Мойка может быть хоть из меди, но если она установлена на хороших изоляторах, то хрена два вы намеряете между ней и фазой. Впрочем, к практике это не имеет никакого отношения, совсем никакого.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531232#p4531232"]при плановом ремонте заменили всю электрику по подъездам и таки организовали заземление и высунули шины в щитках. А уж в квартиру желающие сами тянут.[/uquote]Аналогично. Видимо, тенденция такая, чтобы всяк мог ещё при этой жизни попробовать нормальную сеть.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4531235#p4531235"]Не надо ничего придумывать. В условиях отсутствия заземления более или менее надежную защиту обеспечивает УЗО.[/uquote]Вангую, УЗО у ТСа будет вышибать постоянно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да может там нету критического тока на который срабатывает УЗО. Так только, пощипывает от небольших утечек.
Если же УЗО станет периодически срабатывать, значит пора менять холодильник.
Иногда ток идёт из-за наличия двух Y-конденсаторов фильтра ЭМП, ими и определяется. Если так, то это несколько миллиампер, УЗО от такого не сработает. Щипать будет, однако. Ставят ли такие фильтры в нынешние холодильники, не знаю, раньше не ставили. Если же ток из-за хреновой изоляции, то недолго этому котёнку осталось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
