Разное от Transformer-V ...
Закрыто
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589162#p4589162"]А главная ошибка его конструкции - это то, что при такой компановки центр тяжести при нормальной посадке на седло и эффективной работе на вытянутую ногу, оказывается даже за задним колесом. И даже если он делает трюковой велик типа БВС, то и в присадка центр тяжести находится достаточно, чтобы кувыркнуться назад...[/uquote]
Главная ошибка это очередная твоя несостоятельная фантазия в стиле поднасрать. Не оказывается, прикол в том, что данный вел полностью копирует 26 собрата что по межосевым расстояниям, что по высоте, так что тут виден очередной результат прогула ВУЗ с твоей стороны. Более того подобные именитые велики вовсю продаются за 100 к гугли: "brompton bicycle" правда сделаны они из тонкого - ломкого металла и предназначены они для другого или гугли "кама ссср".
А тем временем надета цепь и сделан пробный выезд на 20 км. Так что как то так.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589162#p4589162"]А велосипед этот очень тяжёлый будет... Особенно руль...[/uquote]
А если взвешу? Что потом придумаешь? Пока что вес не перевалил 26 собрата. Так что вот такой очередной неприятный для тебя пердимонокль.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589162#p4589162"]Ну может быть и повезет - сообщения прекратят форум засерать наконец...[/uquote]
Будет замечательно, когда тебя отправят в банчик, весь тематический раздел форума ты засрал своим мычанием.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4589083#p4589083"]Тот же вопрос про рубашки-укосины. Иначе на нём не покачаться.[/uquote]
Ненужны там укосины, данный стульчик выдержит очень много веса.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4589119#p4589119"]Надо ещё сидушку сделать из стальной плиты 20 мм.
Хотя не, жёстковато как-то. Из свинцовой надо, чтобы помягче![/uquote]
Сидушка будет классическая, деревянная с мягким основанием. Но это чуть позже.
Сообщение Муркиз »
И кстати, твоя рама в отличии от профессиональных разработке не защищена от деформаций скручивания. А прежде чем отмахиваться, посмотри на деформаций аварийных велосипедов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589277#p4589277"]И кстати, твоя рама в отличии от профессиональных разработке не защищена от деформаций скручивания. А прежде чем отмахиваться, посмотри на деформаций аварийных велосипедов.[/uquote]
Скручивании чего - 48 трубы с толщиною стенки 4 мм? Посмеялся от души! "Аварийные" велосипеды имели какую толщину стенки и какой материал тебе напомнить?
Сообщение >TEHb< »
Всё равно не понимаю зачем специально оставлять слабые места в конструкции. Даже самая маленькая укосина резко снизит напряжение в месте соединения труб. Иначе просто нет смысла брать такие здоровенные трубы: такая прочность просто избыточна, она не сможет себя реализовать. тогда уж можно было взять прямоугольные трубы. Они, как правило, имеют потоньше стенку при более удачной геометрии, то есть в сумме легче.
Сообщение Муркиз »
А тонкие трубы качественно варить ещё уметь надо.
...Я ещё помню времена паяных рам... :roll: :)))
Сообщение Муркиз »
Паять тоже надо уметь...
А ещё можно на болтах свинтить раму. Но для этого - опять - надо уметь сверлить отверстия по 5 квалитету..
Сообщение >TEHb< »
Собирать раму правильнее на винты или на болты? Понятно, что не меньше М20, а то хлипко.
Сообщение Муркиз »
Винты - под отвёртку, они слабее.
Сообщение >TEHb< »
Не припомню такого в определении винтов.
Винт - работает на растяжение, болт - на срез...
Сообщение >TEHb< »
О, это я животрепещущую тему поднял.
Сообщение Муркиз »
Ух ты! А болт на растяжение работать не может ???
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):А ещё можно на болтах свинтить раму. Но для этого - опять - надо уметь сверлить отверстия по 5 квалитету..
>TEHb< писал(а):Собирать раму правильнее на винты или на болты? Понятно, что не меньше М20, а то хлипко.
..я только спросить - а болты с 5-м квалитетом бывают...?.. :dont_know: :tea:
Сообщение Муркиз »
Бывают. Космос, авиация, подлодки. Но это уникальности. По причине того, что резьба не может служить элементом позиционирования соединяемых деталей, то особая точность изготовления в большинстве случаев и не требуется.
Только там, где стесненные условия конструкции, и нет другой возможности, болты делают с калиброванными цилиндрическими участками для обеспечения точного сопряжения деталей. Вот на них и может присутствовать и 5 квалитет.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Бывают. Космос, авиация, подлодки. Но это уникальности
..ну, это понятно..круги точильные инструментального серого цвета тоже бывают, и стабилитроны на 6,1В - спасибо трансфермеру, теперь я знаю..!!!.. :roll: :wink:
..до этого как-то не знал, спасибо ему - глаза открыл..!!!.. :wink:
..но щаз не об этом - так что все-таки мы будем делать с 5-м квалитетом..?
Муркиз писал(а): Космос, авиация, подлодки.
..или все-таки велосипед..?...эммм...изобретать..?.. :)
..и вот еще что..
..а не кажется ли вам, что тут педали за землю будут цеплять..?..как-то низковато..или, может, так и было задумано..?.. :tea:
Сообщение Муркиз »
Смотрю - конструкция то у него поменялась. Для сведенья отдельная труба появилась и укосина. Пишем одно, делаем другое ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Укосина э хорошо но чо с тормозами на передок?
Не придётся кричать "кум тормози лаптем деревня близко".
SfS
Сообщение SfS »
На передок он без тормозов...
Сообщение Jack_A »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4589690#p4589690"]..а не кажется ли вам, что тут педали за землю будут цеплять..?[/uquote]
Не для езды это задумывалось. А для интересного времяпровождения. И ещё плюс: не украдёт никто. Вспомним неуловимого Джо :))
А вот интересно: как это чудо будет уделывать по массе, к примеру, велик из карбона? :)
Закрыто
