Простейший вопрос
Сообщение Starichok51 »
если по прямой ссылке, то браузер открывает сам.
а если это вложение в сообщение, то идет скачивание.
Сообщение Propretor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4614446#p4614446"]если по прямой ссылке, то браузер открывает сам.
а если это вложение в сообщение, то идет скачивание.[/uquote]
Вот и я о том же. Специально дал прямую ссылку.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение Муркиз »
У меня смартфон получше защищен от всякого спама и вредоноса.
Муркиз, надеюсь сейчас вы удовлетворены?
Вот и схему в удобном некоторым капризным людям формате выложил, а советов так и не последовало. Видимо нужна была только схема, переработанная чужими руками для себя любимого на будущее :)
Я понимаю, что у CM6800G по даташиту частоты APFC и ШИМ должны быть одинаковые, но мой осциллограф убедительно диагностирует разные частоты на 7 и 8 выводах.
Сообщение Муркиз »
Есть вероятность, что шалит узел коррекции реактивной мощности...
Сообщение vladzirka »
Уважаемый ТС, у нас в понедельник умер неожиданно коллега и товарищ. Сюда даже и не заглядывал, не до этого. Тем более что и мыслей умных увы нет. Извините за оффтоп
Коллеги, нужна помощь. Прошу откликнуться.
Дополнил схему и исправил некоторые найденные ошибки.
С7 измерял внутрисхемно, его номинал определен не верно. Попытался выпаять его, но из-за клея, превратившегося в камень, которым конденсатор был приклеен, при выпайке он раскололся. Его реальный номинал определить не удалось. Может кто-то помочь с этим?
С5 91нФ, но в даташите рекомендуют установить 1мкФ. Заменил.
С целью увеличения напряжения на ШИМ-контроллере, хочу закоротить R15 на 2.2Ом. Что думаете по этому поводу?
На SS либо 0 либо 8В при подаче питания. Но откуда и как на SS может быть 8В, при подаче питания на CM6800G, если Vref 7.5В а SS ниже на 4*0.6В=2.4В?
Когда работает только дежурка, на Vcc около 3в. Это значит дефектна мс супервизора PS22S, что подсаживает малость на землю свой FPO? Оптроны заменены уже третий раз (817А, 817С, а сейчас 817В установил).
При подаче питания напряжение на Vfb растет до 2.75В, а потом запуск сбрасывается. Генерации на APFC нет. Что может мешать образованию нормального напряжения на банке? Из-за чего напряжение продолжает расти выше нормы в виде 390В и срабатывает защита, прекращающая генерацию? Дроссель и банка проверены - в хорошем состоянии, включая ESR на банке.
Дежурка проверена держит спокойно заявленные 2.5А без просадок напряжения.
