VEF-214 завал чувствительности после перестройки УКВ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589594#p4589594"]А на входе микросхемы ?[/uquote]
Что на входе микросхемы? Я просто в 221 подпаял свой нормально не работающий блок от 214 и разницы что в 221, что в 214 нет, все так же просадка сверху диапазона, так что дело точно в блоке, но в блоке я уже поменял все, а разницы то нет
Мне трудно по памяти вспоминать схему этих приемников, но насколько я помню, у них есть вас на транзисторе, который идёт на вход этой самой гибридной микросхемы. Вот в этом месте разорвать цепи сигналов и поменять их местами. Но чтобы режимы по постоянному току сохранялись.
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4589600#p4589600"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589594#p4589594"]А на входе микросхемы ?[/uquote]
Что на входе микросхемы? Я просто в 221 подпаял свой нормально не работающий блок от 214 и разницы что в 221, что в 214 нет, все так же просадка сверху диапазона, так что дело точно в блоке, но в блоке я уже поменял все, а разницы то нет[/uquote]
Раз пошла такая пьянка, еще бы с укв блока 221_го на упч 214. Если прокатит, можно будет констатировать что в 221_м единственная нормальная (и полностью живая) гибридка попалась. Во всех остальных укв блоках и те микросхемы что ставились на замену в эти блоки - полудохлые. В 221_м гибридка наверняка самая молодая, и потому еще более-менее свежая.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589605#p4589605"]Мне трудно по памяти вспоминать схему этих приемников, но насколько я помню, у них есть вас на транзисторе, который идёт на вход этой самой гибридной микросхемы. Вот в этом месте разорвать цепи сигналов и поменять их местами. Но чтобы режимы по постоянному току сохранялись.[/uquote]
Так спустя много постов было бы не плохо ознакомится со схемой, может что то прояснилось бы. Я думаю надо ставить колодку и подбирать гибридку, купить кулек и подкидывать
Последний раз редактировалось Cherbet Вт июн 11, 2024 08:34:59, всего редактировалось 1 раз.
Я смотрел схему в начале темы. Но - у меня она в бумажном справочнике, и я его с собой не таскаю. Причем - он издан ещё в 80 годах и факт, что соответствует в полном объеме, например, по обозначением деталей.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589687#p4589687"]Я смотрел схему в начале темы. Но - у меня она в бумажном справочнике, и я его с собой не таскаю. Причем - он издан ещё в 80 годах и факт, что соответствует в полном объеме, например, по обозначением деталей.[/uquote]
Просто транзисторов в УКВ блоке нет, только в ДЧМ, и то разные версии ДЧМ с разными транзисторами, с разным количеством, с двумя микрухами или без. Единственное к чему я пришел, это только подбор микрухи
В общем подкинул ради интереса LA1185, только разделительную емкость на гетеродин поставил 30 пф, работает и затуханием со 100 мгц даже и не пахнет, равномерно работает. Думаю придется развести плату новую под 1185, ибо возится с поиском той самой гибридки которая потянет частоты выше нет желания и времени
Не аутентично, но для широко распространенного 214_го прокатит. Сильно подозреваю, что на заводе для укв блоков 88-108 микросхемы тщательно отбирали.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4590465#p4590465"]Не аутентично, но для широко распространенного 214_го прокатит. Сильно подозреваю, что на заводе для укв блоков 88-108 микросхемы тщательно отбирали.[/uquote]
Вот и я так подумал изначально, а установка 1185 подтвердила эту теорию, думаю сейчас перерисовать плату с правками и изготовить новую, потом если всё удачно получится, выложу другим, почему то никто не озаботился этой проблемой.
Есть легенда что в советских приёмниках микрухи специально не умели принимать буржуйский диапазон...
Вот хз по какой это причине...
То ли не было нужного качества то ли специально делали...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Специально - нет. ФМ ловить здесь из-за бугра смысла нет, далеко он не бьёт.
А вот на экспорт приемников много шло, и отбраковка на экспортные линии была обязательной для выдерживания планки качества.
