Может-ли биполярный тразистор звониться как диодная сборка?
Сообщение zvezdopad »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4610096#p4610096"]zvezdopad, не порть сделанные цитаты. не лезь удалять служебные символы.[/uquote]
Ну, забаньте меня за непреднамеренную ошибку, чего зря ругаться-то? Как будто я целенаправленно, в расчёте досадить модератору, залез в служебные коды...
С уважением, zvezdopad.
Сообщение Телекот »
Дело не в том что ты хотел кому то досадить, просто сообщение получилось плохо читаемое. Не понять зачем вообще что то редактировать в цитатах? :shock: выделяешь нужную часть текста и нажимаешь кнопку цитата. :shock:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610100#p4610100"]Они его на другой сопряжённых параметр меняют. Ёмкость затвора и ее измеряют тмглгие модели. В принципе грубо можно определить факт грубой подделки.[/uquote]
Кто - "они"? Китайские производители GM328 или речь о ком-то другом? Мне вот любопытно стало, чем измеряет любезный Телекот? Судя по последним его комментам, даже у него нет ещё готового прибора. Однако, он ехидно обсирает вполне рабочее "китайское гавно". Ну, понятно, чел - брезгует китайчатиной. Несмотря на факт, что оная китайчатина - везде. Практически все бренды клепают свои "конфетки" - в...Китае. Ну, предпочитать одно гавно другому - вопрос предпочтений., аки - вопрос вкуса. О коем, как известно не спорят.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Меня пока только не устаревает что это 3 разных прибора.
Один определяет максимальное напряжение в пределах 1200в.
Второй определяет сопротивление открытого канала на нужном токе в пределах 10А (результат совсем другой чем при маленьком токе).
Третий определяет заряд затвора.
Это для тех кто в танке. :))
Изготавливать данные девайсы заставила современная бытность, из за количества подделок. И не только на АЛИ, а везде.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4610120#p4610120"]По-моему, тут спорить не о чем. Правы оба.
Тестер успешно справляется с биполярами, диодами, полевиками (не силовыми), R,C. Цена ему - копейка. И не надо выбрасывать. Но не нужно его абсолютировать, надо осознавать ограниченность его применения, и в сложных случаях ( пример Телекота ) искать альтернативу.
СпойлерКстати, об одном и том же тестере мы ведём речь? У меня - вот такой.
Стесняюсь спросить - а что делает этот вопрос в разделе ПИТАНИЕ ?
[/uquote]
Мой тестер вот такой
Изображение[/img]
И упомянув о нём я далёк от любой абсолютизации что-бы то ни было. В сущности, в 90 случаях из 100 я использую его в двух целях - замер ESR электролитов и определение цоколёвки элементов. Изредка измеряю индуктивность. Для остального хватает обычного мультика. Реже включается осциллограф-мультиметр. И вы правы, этого китайского малыша пока трудно заменить чем-то иным - много нужного в одном корпусе - удобно.
Сообщение Килиманджаро »
Ральный ток стока или коллектора или пробивное напряжение - ваш тестер меряет? Или только для миллиамперной ерунды он годится?
Бренды делают свои поделки в китае - но в конечном счете они отвечают за свое имя и туфта там не прокатывает.
Сообщение Martin76 »
Иногда лучше вовремя остановиться, вам всем не кажется? Или опять будет очередной срач на десяток страниц с обидами, банами за оскорбления и тд.
Сообщение fedyaok »
Людям общаться хочется. Мож тема не до конца раскрыта....да и , вон, "спецы" подтягиваются)))
Сообщение Телекот »
Естественно по даташиту, но если нет названия транзистора можно определить по пробивному напряжению у перехода б-Э оно на много меньше, или по h21. Но использовать неизвестные транзисторы без маркировки я бы не стал.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4610136#p4610136"]Исправность проверяется банальным омметром за 10 секунд. Даже омметром можно определить что за транзистор, полевик, биполярник, составной биполярник, диодная сборка или строчный транзистор. Но лучше перед использованием всё же найти даташит.[/uquote]
Я уже предлагал вам определить "неведому зверушку" хоть за 10 секунд, хоть за 5 минут. Вновь рискну предложить вам сию, 10-ти секундную задачку.
Вот исходные данные "китайского гавна"
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/4726/thumbnail/3ilp8zfcp2.jpg[/img][/img]
вот скрин из даташита родного транзистора
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/4726/thumbnail/3ijrlqqi7d.jpg[/img][/img]
Вот замеры обычным мультиком, маркировка согласно "китайского гавна" и соответствует даташиту:Б-К=85 кОм К-Э=85,2 кОм Б-Э=58,4 кОм
fedyaok писал(а):Людям общаться хочется.
СпойлерКогда два дежурных тролля форума и Телекот в одном месте собираются, получается не совсем то общение, которое приятно видеть :facepalm:
Сообщение Телекот »
zvezdopad писал(а):Я уже предлагал вам определить "неведому зверушку" хоть за 10 секунд, хоть за 5 минут. Вновь рискну предложить вам сию, 10-ти секундную задачку.
Не составляет труда, эти ваши замеры просто сфалцефицированы. Это строчный транзистор и у него есть встроенный резистор Б-Э сопротивление 30-100 Ом. Так что высказывание
zvezdopad писал(а):Б-Э=58,4 кОм
не соответвует истине, так и скорее всего остальные.
У данного транзистора 60 Ом.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 02, 2024 13:36:51, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4610175#p4610175"]Ральный ток стока или коллектора или пробивное напряжение - ваш тестер меряет? Или только для миллиамперной ерунды он годится?
Бренды делают свои поделки в китае - но в конечном счете они отвечают за свое имя и туфта там не прокатывает.[/uquote]
Простите, вы это кому? Если мне, то едва-ли. Нет в моём "китайском гавне" столь мощных шунтов, для измерения десятков ампер, просто - НЕТУ. Да и ТАКИЕ измерительные токи ему взять просто - НЕОТКУДА. Предположу, что это и не входило в его задачу изначально. Силовые ИГБТ транзисторы и иже с ними - не его контингент.
А насчёт брендов... отвечают не они. А те, кто производит измерения сертифицированными инструментами. Те, кому в случае ошибки надо прикрыть свой косяк (свою "голую задницу") - официальной бумажкой.
Мне-же нет нужды прикрывать свой афедрон перед вышестоящими дуболомами. Я отвечаю только перед заказчиком и перед самим собой. В обоих случаях "бумажка-сертификат" ничем мне не поможет. Расплачиваться всегда приходится своим карманом. Так что, экономическая выгода от этого маленького "китайского гавна" для меня очевидна и вполне ощутима даже руками".
Сообщение Телекот »
Пользуйся кто мешает, раз уже купил. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4610192#p4610192"]
У данного транзистора 60 Ом.[/uquote]
О-как! Подобная аргументация мне ещё не встречалась. Вот так, в лицо обвинить меня в фальсификации? Т.е. вы вульгарно не верите в...во что, бишь, не верите-то? В замеры мультиметром? Или в замер "китайским гавном"?
60 Ом параметр из даташита. Мультик выдал 58,4 Ом. Каков класс точности у встроенного резюка вам известно? Прибавьте к нему погрешность мультика, щупов с проводами. Впрочем, НЕжелающий не приемлет никакой аргументации. Вам сделать фото замеров? Каких именно?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4610196#p4610196"]Пользуйся кто мешает, раз уже купил. :))[/uquote]
Увы вам, куплен был более 5 лет назад. Уже поизносился даже.
Сообщение Телекот »
zvezdopad писал(а):60 Ом параметр из даташита. Мультик выдал 58,4 Ом
Разница есть? :)) На 3 порядка, в 1000 раз. Думаю что и другие измерения такие же.
И при проверке полупроводников нужно включать не на измерение сопротивления, а на проверку диодов, толко Б-Э в режиме сопротивления.
Самый нужный прибор это включенная голова.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 02, 2024 13:52:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4610187#p4610187"]
[/uquote]
Рискну поинтересоваться - а чем именно неприятно это общение? Неужели вокруг летает мат-перемат, чудовищные оскорбления и не мнее чудовищная ложь и наветы? Что плохого в оном общении-то? Да, мне не слишком приятно слышать явное недоверие в свой адрес (речь о сомнении в произведённых измерениях). Однако, больше я ничего, даже саму малость, неприятного - не увидел? Возможно, у меня плохое зрение?
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4610205#p4610205"]Такой спич не коррелирует с вопросом "Может-ли биполярный тразистор звониться как диодная сборка"[/uquote]
Объясните?
Сообщение Телекот »
в том то и дело что нет проблем.
Телекот писал(а):Самый нужный прибор это включенная голова.
Но многие сейчас предпочитают её не включать, а полагаются на показания глупых гаджитов. И результат получается ка в первом посте.
zvezdopad писал(а):куплен был более 5 лет назад. Уже поизносился даже.
Купи ещё один. :))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4610213#p4610213"]Есть транзистор. Есть спецификация на него. В чём проблема-то? :dont_know:[/uquote]
Видимо, вы не с начала ознакомились с темой. Проблема в непонятном отображении транзистора. В сомнении в сути прибора, в том, что транзистор, это - транзистор. Китайский тестер не понял - что это за прибор. Мультиметром он звонится (омметром) как два диода навстречу друг-другу. И есть даташит. Но. Даташит в схему не впаяешь. Впаивать приходится прибор. И для этого хочется быть уверенным в его идентичности. Вот в чём проблема. В определении идентичности прибора.
Сообщение fedyaok »
[uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=4610184#p4610184"]Вот замеры обычным мультиком, маркировка согласно "китайского гавна" и соответствует даташиту:Б-К=85 кОм К-Э=85,2 кОм Б-Э=58,4 кОм[/uquote]
Вот коли вы такое выкладываете видно, что вам не понятно , что вы измерили
