Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Вроде бы вытягивает , ток анода максимум 130мА, 2 шт = +-250мА , там обмотка на 0,4 А, с запасом (обмотка Конт 9-9').
Но вот по-моему по току накала на 6,3 в не проходит
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Отдельный накальный трвнсформатор на 12в ставь
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Проблемы нет, фигня вопрос, но по-моему накал 12 в проходит по току .
Добавлено after 44 minutes 11 seconds:
И ещё такой вопрос - зачаток на будущее .
Я понимаю что схемы заточены по разному , одни для передачи голоса , другие для музыки.
Так вот , можно добавить к этому передатчику "модуль" , чтобы при переключение одного тумблера переходить на вещание музыки используя тот же оконечный на двух гу 50?
Добавлено after 27 seconds:
Просто интересно можно ли такое реализовать ?
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Просто сбавить усиление микрофонного усилителя.
Или собрать простейший микшер двухканальный.
Ок, спасибо :beer:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
С трансом полазил , обмотки норм а сердечник греется .
Похоже половинки контачат между собой и появляются вихревые токи .
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Вчера разбирал шлифовал ,полировал , клеил .
Сегодня разобрал , покрыл лаком чтобы контакта не было и собрал . Буду ждать как подсохнет .
Ну а результаты будут на след неделе , уехал. :(
ВСЕМ 73
По поводу усилителя , приобрёл 2 шт гу 72.
Не могли бы подсказать подходящую схему под данный передатчик.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Но тогда получается придется снижать раскачку передатчика?
Он же будет в районе 100 Ватт .
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Так гу-72 тетрод.
А нужен пентод ГУ50.
Так как модуляция делается на защитную сетку.
Гу-50 с ОК легко раскачивается драйвером 10вт,в отличии от ГУ-72.
Передатчик и будет на 2х гу 50 , а потом хочу сделать усилитель к нему , в наличии есть 2е гу 72.
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Не получится.Они по мощности практически одинаковые. :))
Печально . Значит пускай лежат до лучших времён.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
А можешь подсказать как подключить индикатор мощности вещания в антене, или как это называется
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Спасибо .
Я же правильно понимаю что мощность передатчика на 2х полтинниках будет +-100 ватт
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Прикольная маркировка :
Гу 50 =+- 55 ватт
Гу 72 =+- 70 ватт
А гу 81 = +-700 ватт("маленький отрыв от предшественника")
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Поболее 100вт будет.
Вот специализированный сайт и форум по АМ передатчикам.
По многим вопросам там найдешь ответы.
https://6p3s.ru/forum/index.php?showforum=29
Спасибо большое! :beer:
ВСЕМ 73
Ещё такой вопрос , там в верху стоит миллиамперметр на 500мА.
Он меряет ток анода , у одной гу50 50мА ток анода , зачем на там стоит на 500 мА ?
Просто ?
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
25ма это ток покоя.
В раскачке ток анода намного больше,около 125ма на лампу.
Можно до 300ма прибор ставить.
Я тоже подумал что на 300 хватит .
ВСЕМ 73
Сообщение Николай_С »
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4612067#p4612067"]...можно добавить к этому передатчику "модуль" , чтобы при переключение одного тумблера переходить на вещание музыки используя тот же оконечный на двух гу 50?[/uquote]
Можно, но ненужно.
Голос передаётся с полосой частот 300-3'000 Гц, а для передачи музыки нужна полоса 20-20'000 Гц. Реализуется это полосовыми фильтрами в тракте модулирующего сигнала. Можно использовать готовый эквалайзер. Когда будет такая необходимость, тогда и будете дорабатывать эту часть передатчика.
Сообщение RA3WSI »
Долго лежавшие без работы лампы обязательно надо тренировать, т.е. уничтожить (уменьшить) газы. Тренировка ГУ-50 только накалом бесполезна, так как вещество, поглощающее газы в этой лампе, находится выше анода. Чтоб его нагреть, а оно работает только в нагретом состоянии, надо нагревать анод. Для этого я в течении несколько часов подавал 300В на анод и через лампу пропускал такой ток, чтоб немножко краснел анод. Подключал по такой схеме http://www.qslnet.de/member/ly3bg/Treniravimas.html
Большинство ламп после такой тренировки при анодном напряжении 900В не стреляли.
Подбирать надо уже оттренированные лампы, выдержанные дополни¬тельно под напряжением накала с небольшим токоотбором : с током покоя равным10 … 50% от рекомендованного режима в течение 24...48 часов, чтобы стабилизировалась эмиссия катода.
Второе, тренировать ГУ-50 надо, но не так. Дело в том, что геттер (вещество, которое поглощает газы http://en.wikipedia.org/wiki/Getter ) находится не на нити накала, а выше анода. Оно начинает работать только тогда, когда нагревается анод.
Для этого я собирал такую схему http://www.qslnet.de/member/ly3bg/Treniravimas.html Цепь накала не показана, она конечно есть.
R2 подбирается таким, чтоб анод немножко краснел (170-200мА). Оставлял на пару часов. После этого большинство ламп перестали стрелять.
Ну и сама схема для тренеровки.
http://www.qslnet.de/member1/ly3bg/Treniravimas.html
Спасибо за совет !
ВСЕМ 73
