Повышайка с 3,3 до 150В мощностью 3-5Вт. Собираю идеи
Сообщение Телекот »
При питании от батареи даже 10% важны Производители за каждый % сражаются. А если тебе религия не позволяет делать на полевиках то это чисто твоё дело.
Сообщение Килиманджаро »
Твоя навороченная хрень на 2153 с кучей деталей и вспомогательным питальником будет иметь такой же кпд в 70%.
Сообщение Телекот »
Проверял?
Сообщение к561 »
[uquote="Прочнист",url="/forum/viewtopic.php?p=4635556#p4635556"]Всем привет. Озадачился ЛЕД драйвером от питания одним аккумулятором. Диапазон входных напряжений 3,3-4,2В, выходных 100-150В.[/uquote]
Коротенько,к примеру, делали на 740В мощностью 2Вт от лития. На входе использовался вспомогательный повышающий преобразователь, который после запуска основного выключался. Шим основного потом питался от стока ключа. В ключе использовали несколько транзисторов. Оба ШИМ в корпусах so-8.
Сообщение Прочнист »
По поводу 2153 или обратнохода или даже прямохода. То ,что выигрыша особо не будет - понимаю, может и зря гонюсь за двухтактником. Еще одна вводная, поторую не озвучил - места на плате критически мало. 3-5 кв.см. Место под ДИП компоненты есть, но его еще меньше. Поэтому, если развивать идею о повышайке для питания микры преобразователя - то есть АР3012. Она в корпусе SOT-23-5, дросселек для нее 10мкгн, нашел полностью экранированный размером смд 4*4,2*2мм (он даже аж на 2 ампера), плюс 2 резюка на FB и 2 кондера на 1мкФ 0805 пойдут. Итого уложу сие питалово в 1 кв.см. В 0,5 не рискну заявить. Если сильно сложности при сертификации возникнут, ну тогда синфазники в корпусах 1206 еще добавлять придется. Но это потом посмотрим, что и как гудеть будет.
По части топологии - по мне сильно проще обратноход, причем вроде как гальваническая развязка не особо и нужна, можно пробовать ОС тянуть прямо со вторички. Пока вот только не нашел чем качать. Была раньше микруха Bp3105 - вот она бы точно сгодилась, жалко ,что ее с производства давно сняли...
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Посмотрел сейчас у Bpsemi - у них изолированных осталось 3 микрухи в модельном ряду. В остальном полностью не изолированные микры предлагают.. От сети..
Сообщение >TEHb< »
Блокинг, управление которым перехватывает ШИМка после запуска. Места на плате останется как раз под монитор питания. При таких токах ОС можно взять прямо с токового шунта.
Прочнист писал(а):при сертификации
:shock: :shock: :shock:
Прочнист писал(а):потом посмотрим
Чем на более позднем этапе производства выявляется ошибка, тем дороже её устранение. Отчего ж такой подход с конца?
Про более позднее выявление ошибки - это в учебниках только пишут. В реальности все не совсем так. Изначально - да, надо предусматривать, но допил ЭМС по месту - это наше все.
Не пойму, зачем монитор питания? ОС по току - я только с токового шунта и видел. А можно иначе ОС по току отслеживать, без шунта?
Сообщение >TEHb< »
Прочнист писал(а):это в учебниках только пишут. В реальности все не совсем так
:roll:
Прочнист писал(а): А можно иначе ОС по току отслеживать, без шунта?
Можно питать линейку напряжением через резистор, можно снимать токовым трансформатором с первички или со вторички до выпрямителя, можно поставить датчик на эффекте холла, ну и так далее.
Ну не видел ни в одном светильнике ни токовых трансформаторов ни датчиков холла. В качестве возможной версии для сферического коня - возможно сгодится, но не в реальной конструкции. А вот питание светиков через резистор - это да, бывает. Только это как-то не по нашему, КПД там низкий. Такие светильники никто не купит.
Теперь задача - найти микру управления обратноходом, можно без корректора мощности, главное, чтобы полевик внешний был.
Сообщение Телекот »
Прочнист писал(а):найти микру управления обратноходом, можно без корректора мощности, главное, чтобы полевик внешний был.
А, да, забыл сказать. Надо микру управления обратноходом с ОС по току (светодиодный драйвер). Сильно желательно не американских и европейских брендов. Они под санкциями.
Потом мне надо будет отфильтровать те из них, которые Китайцы продают на своих площадках, не сняты с производства и имеют вменяемую документацию... Ну как-то так
Сообщение Телекот »
Поставь транзистор вместо оптопары и резистор, потеряешь 0,6-0,7в из своих 150, примерно 0,5%.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 15, 2024 19:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Df6113 например df6115
Сообщение >TEHb< »
ОС по току или токовый режим управления?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Прочнист, получается, что вы разработчик этого светильника, но микросхему выбираете на форуме?
В теме написано по русски - собираю идеи. Идея, какую микруху выбрать - самая ценная. Для производства важен - минимальный обвес (выше надежность, ниже цена), наличие внятной документации, пусть даже на китайском. Переводчики рулят.
Стесняюсь сказать - именно поэтому превращать обратноход в светодиодный драйвер путем наруктки оптопары - не вижу смысла, когда есть готовые решения по обратноходам. Еще раз повторюсь. Мне предстоит понять, продадут ли китайцы эту микру по нормальной цене, купить желательно на алике для отработки, купить оптом от 3000 шт (катуха), сертифицировать, желательно с первого раза, внести в реестр радиоэлектронной продукции, чтобы продавать на госзаказах, запустить в производство, - не обгадиться ни на одном из этапов. Поверьте на слово. Первый экземпляр я продам во второй половине следующего года. Уже не обижайтесь.
Сообщение >TEHb< »
Лично я бы вовсе автогенератор граничного режима сделал. Оптимально по всем фронтам.
Ну вот, уложил только при 0603 компонентах в 9,5х10 мм питалово.
(113.87 КБ) 54 скачивания
Нашел почти идеальную микруху для данной задачи. Там даже схема есть почти нужная.
Ценник подвел:
https://www.chipdip.ru/product0/8004975 ... g592092399
6 ампер мало, в подсветки телеков 20 или 15 амперные ставят ключи
[uquote="Прочнист",url="/forum/viewtopic.php?p=4636791#p4636791"]Нашел почти идеальную микруху для данной задачи. Там даже схема есть почти нужная.
Ценник подвел:
https://www.chipdip.ru/product0/8004975 ... g592092399[/uquote]
Найти то нашел, а есть ли эта оригинальная американская микросхема в наличии? Или очередную подделку пытаются втюхать покупателю?
