я живу в европе и у меня есть нормальное заземление
однако между этим контактом и батареей есть напряжение
между гнездом кабельного тв и батареей или заземлением так же есть высокое напряжение, хотя в подвале распределитель заземлен
возникает напряжение в виду протекания токов через 2 прибора на разных фазах
например сетевой кабель в серверной воткнуть в свитч и все это там заземлено
через 50м стоит компутер с заземлением, но между ним и кабелем будет 110в, которые ощутимо бьют по пальцам
ты цепляеш за батарею, сосед цепляет за батарею стиральную машинку - железо плохой проводник и на нем упадет сколько-то вольт, которые и пойдут тебе, т.к. мощность нагрузки соседа больше твоей
чтобы паразитные токи не возникали, заземление делают в одной точке и уже потом нормальным проводом ведут к щитку или даже специальному контакту на корпусе щитка
чтобы токи не возникали между блоками аппаратуры, заземление делается на одном штеккере, а общий провод - это общий провод и он идет на гнездо на плате, а там свой общий и он потом соединяется с корпусом в одной точке (обычно возле - конденсаторов фильтра питания или общим при двухполярном питании
