УМЗЧ на TDA2020 (2050)
Сообщение remontitor »
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... AD823.html вот рекомендовали
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4684511#p4684511"]remontitor, У меня ее нет, в отличии от первых двух. Думаю, вы сами ответите на этот вопрос, если найдте тот угол, где они продаются... всего за 4500рублей со сроком ожидания 2 месяца.
зы. я конечно понимаю ваш троллинг. Но как-то толстовато...[/uquote]
Это то-ж самое что и К157УД2 https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... UA739.html
Еще вот эту то-ж: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... A2604.html
Схема на первой странице,8-й пост.
Вот тут полезная инфа на счет ОУ: https://arcadiy.pro/articles/operationa ... x490416863
К стати... троллить в своих темах не имею привычки.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Silicoid »
а вы в какой схеме хотите его использовать?
Поделитесь, может совместными усилиями найдем вариант...
Analog Devices операционники хорошие, но дорогие (если не подделка)
и кстати, разработчики в датащитах указывают, для какого он применения.
например для 823 указано
- Battery Powered Precision Instrumentation
- Photodiode Preamps
- Active Filters
- 12- to 16-Bit Data Acquisition Systems
- Medical Instrumentation
Еще у нее полевик на входе, а не биполярный транзистор.
В общем, судя по назначению, скорее всего имеет повышенный THD+N (забавно, производитель его даже не указывает.)
Что касается К157УД2, то лично я на ней ничего не собирал. Дома валяется, но она в наследство досталась, поэтому "в музее"
Когда-то в руки попадался проигрыватель винила 2го класса на них. Марку уже не помню.
Но тут в форуме писали, что имеет несколько проблем.
1. очень шумная.
2. очень медленная
3. без коррекции не очень стабильная, а если добавить коррекцию, то очень сильно режется полоса частот или к. усиления.
Добавлено after 31 minute 57 seconds:
нашел я график THD+N для 823.. Искажения невысокие, но график очень интересный.
...Странно всё это... Во времена моей молодости К157УД2 считалась неплохой микросхемой, ориентированной именно "для звука". Имеет пониженный уровень шума и достаточно большой ток покоя выходного каскада, что позволяет во многих случаях иметь чистый режим А и низкий уровень искажений... Разумеется, сейчас есть ОУ получше, но и УД2 не так уж плох... :)
Сообщение korad »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4684615#p4684615"].......
Что касается К157УД2, то лично я на ней ничего не собирал. .....
1. очень шумная.
2. очень медленная
.......[/uquote]
А еще говорят, что у нас народ не верующий! Вот сколько всяких атеистов верит во всякую написанную ммиии....как бы помягче?....
Конечно, это разработка 50летней давности, но вот, скажем, вам зачем высокая скорость в ПУ? Что касается коррекции, то это истинное БЛАГО, поскоскольку можно подобрать её под широкий спектр задач, в отличие от опера с внутренней коррекцией.
И вот, я в другой теме приводил, там таблички
https://ldsound.club/threads/testirovan ... telej.645/
Выше ссылка есть,там написано,что желательно применить и быстродействующийи и помедленней для хорошего звука вместе.Я так понял в темброблоке можно поставить побыстрей,а в самом УМЗЧ помедленней...
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
As, Получше... то-ж понятие относительное,смотря по каким параметрам.
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4684702#p4684702"]......Я так понял в темброблоке можно поставить побыстрей........
.....[/uquote] А вы вообще понимаете, что темброблок(ТБ), это устройство внесения искажений? То есть, если у вас линейный звуковой тракт, то ТБ не нужен совсем, а то устройство, что нужно для компенсации потерь в помещении должен иметь более чем 2 полосы регулирования и д.б. строго индивидуальным? Если вы слушать не можете записи без коррекции, то 1.запись дерьмо, 2.тракт нелинейный? Традиционный ТБ есть продукт массового производства аппаратуры. Из этого следует простой вывод: если вы вносите сознательно искажения в сигнал, пусть и линейные, зачем вам скоростные оу? Ну, по смыслу, это выбор из сортов дерьма!
Сообщение alexsan »
И это правильно сказано.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
В темброблок сильно скоростной ОУ не нужен. (амплитуда нужна небольшая)
Там куда важнее его нагрузочная способность, то-есть возможность работать при низких значениях сопротивлений нагрузки без значительных искажений.
Темброблок, это устройство для компенсации нелинейности акустики и особенностей помещения в первую очередь.
поэтому тезисы про "1. запись дерьмо и 2. тракт нелинейный" достаточно спорны. Если мы говорим про перезапись - да, но при воспроизведении это не совсем так. особенно пункт 1
Добавлено after 12 minutes 41 second:
remontitor, в качестве драйвера для регулятора тембра можно использовать TPA6120. Это не операционный усилитель в привычном понимании. Это усилитель для наушников, поэтому он спокойно работает даже на нагрузке в 32Ома и выходной мощности 100мВт+ с THD на уровне -90Дб
При нагрузке в 10к THD+N = -112Дб
Остальные характеристики тоже хороши.
SNR = 128дб, Crosstalk = 115дб, SR = 900V/мкс
датащит https://static.chipdip.ru/lib/986/DOC003986439.pdf
Добавлено after 1 minute 51 second:
стоит недешево (от 200р/шт) но оно того стоит
alexsan, По сути в темброблоке он нужен только,что-б согласовать по сопротивлениям пассивного ТБ со входом усилителя,можно и наоборот сначала медленный а затем быстрый.Нужен ТБ или не нужен,единого мнения нет.
Сообщение alexsan »
У меня нет тембрблока в такте,есть но я его подключаю когда слушаю катушки и кассеты старые .
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4684735#p4684735"]Нужен ТБ или не нужен,единого мнения нет.[/uquote]
его всегда можно сделать отключаемым.
Сообщение korad »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4684723#p4684723"].....
поэтому тезисы про "1. запись дерьмо и 2. тракт нелинейный" достаточно спорны. .....[/uquote]Да нет, не спорны.Спорны только для самодельщиков - они не знают производства.
Ваш первый тезис о компенсации нелинейности акустики, это мой тезис N 2.
Особенности помещения 2 полосный тб скорректировать может весьма условно, а ставят его в аппаратуру по принципу "хоть что-то". При этом делать полос больше - элементарно дорого. По логике вещей здесь нужен пассивный фильтр, индивидуалино настроенный. И сколько по вашему это будет стоить?! При этом отталкиваться от идеологии построения тб промышленного производства для самодельщика просто глупо. Да и промышленность осозновая это выпускала отдельные блоки эквалайзеров.....
К сожалению, предвариловка нужна, если используются современные "цифровые" источники сигнала... Большинство из них имеют максимально упрощенную и удешевленную аналоговую часть, а их параметры нормированы только для звукового диапазона, поэтому выше 20 000 герц спектр не кончается, там и гармоники, и помехи из цифровой части... Если такой сигнал без дополнительной фильтрации подать на оконечник с не самой высокой скоростью нарастания - он эти помехи будет детектировать и модулировать продуктами детектирования полезный сигнал... В этом и есть "прелесть" "короткого тракта": он воспроизводит то, чего небыло в исходной фонограмме, что делает звук "богаче"... Поэтому я не доверяю ОУ в предварительных каскадах усилителя и до сих пор слушаю древнюю Радиотехнику УП-001... :) (и звуковуха у меня с полноценной аналоговой частью...)
As, Вот ... да,не мог подобрать как объяснить.
Сообщение alexsan »
[url=https://img.radiokot.ru/files/27683/medium/3orfd5xue5.png][img]https:
korad, в рамках "серии" гораздо дешевле поставить какой-нибудь дешевый DSP вроде ADAU1701/1761 и дальше уже крутить сигнал как угодно.
для эквалайзеров он очень неплохо подходит. Но не больше.
Если сравнить такой подход и активный эквалайзер даже на 8 полос, то ДСП будет в разы дешевле, при сопоставимом качестве.
Сообщение alexsan »
remontitor
Да такой у меня пред.
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684757#p4684757"]К сожалению, предвариловка нужна, если используются современные "цифровые" источники сигнала... ........[/uquote]Это называется "нормирующий усилитель". Его необходимость сомнений не вызывает, в отличие от тб.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4684793#p4684793"]korad, в рамках "серии" гораздо дешевле поставить какой-нибудь дешевый DSP вроде ADAU1701/1761 и ......[/uquote]Это сейчас, а "тогда" их ещё не было. И зачем сейчас нужен такой рудимент как пу с тб непонятно.
Нормирующий не нужен, нужен фильтр, линейный по входу (т.е. не детектирующий входного сигнала на любой частоте...), срезающий частоты выше звуковых, с монотонно возрастающим затуханием... ОУ здесь годятся плохо, проще всего использовать лампы... :) На удивление, такой каскад, при всей его линейности в звуковом диапазоне, заметно изменяет звучание системы. Вот и доказывайте потом, что "короткий тракт - наилучшее решение!" :)
